Macchina del Caffe gaggia
Inviato: sab 26 feb 2011 6:20 pm
da antass2009
Scusate ho una macchina del caffe gaggia ferma da circa 2 anni, volevo rimetterla in funzione.
Prima di accenderla ho smontato la caldaia ho pulito tutto il calcare accuratamente.
Ho rimontato tutto.
Appena piggio l'interruttore scatta il salvavita questo vuol dire che c'è qualche cosa che scarica amassa.
Forse la Resistenza?
Come faccio a capire?
Grazie :!:
Inviato: sab 26 feb 2011 7:42 pm
Se stacchi i fili collegati alla resistenza prova con un tester a misurare con un tester la resistenza tra uno dei contatti della resistenza e la carcassa del bollitore.
Sei certo di aver riattaccato i fili come erano originariamente?
Inviato: sab 26 feb 2011 9:32 pm
da antass2009
Capitan Farloc ha scritto:Se stacchi i fili collegati alla resistenza prova con un tester a misurare con un tester la resistenza tra uno dei contatti della resistenza e la carcassa del bollitore.
Ho già provato appoggiando il tester a uno dei poli della resistenza e alla carcassa della caldaia ma non c'è passaggio di corrente (il tester non fa bip).
Ho anche provato tra i due poli della resistenza ed è uguale non fa bip.
Ho anche spostato il selettore del tester su Ω e mi esce un numero tipo 0,8 o 800 in base alla scale che utilizzo.
Non ne capisco molto ma la mia impressione è che la resistenza sia Ok.
Ho pensato ad uno dei due termostati e quindi, sempre con il tester, ho controllato che non ci sia (come in effetti non c'è) passaggio di corrente tra ogni uno dei due poli e il punto di contatto con la caldaia.
Potrebbe essere la pompa ?
Ma la pompa non è colegata a massa.
Bhoo puoi aiutarmi ?
Comunque non credo di aver sbagliato a ricollegare i fili perchè per sicurezza prima staccare ho fatto una foto e quindi dopo ho ricontrollato con la foto sembra tutto Ok.
Inviato: dom 27 feb 2011 7:46 am
sei sicuro che scatti il salvavita e non il magnetotermico ?
Inviato: dom 27 feb 2011 6:29 pm
da antass2009
Sicuro il magneto termico comanda solo la linea prese della cucina.
Il salva vita stacca tutto.
Inviato: dom 27 feb 2011 11:39 pm
da denny
secondo me tu fai confusione nel misurare la resistenza che c'è tra un polo della resistenza e la carcassa.
il tester deve essere impostato su ohm e non deve segnare NESSUNA resistenza.
quel valore che dici di 0,8 dove lo hai rilevato?
Inviato: lun 28 feb 2011 5:01 pm
da antass2009
In effetti non ho le idee ben chiare su come si misura una resistenza.
Tuttavia quello che ho fatto è questo:
1. ho impostato il tester su ohm 20K;
2. ho appoggiato i due poli del tester su i due poli della resistenza (il tutto in assenza di tenzione) e quindi mi usciva un numero che corrispondeva a 0,08;
Da questo ho dedotto che la resistenza era Ok.
Comunque ho fatto varie prove per capire da quale punto l'apparecchio scaricava a massa, tra cui ho anche fatto la seguente prova:
1. ho impostato il tester sul sumbolo del dido (per intenderci quella posizione che se c'è contatto tra due conduttori l'apparecchio fa bip);
2. Ho appoggiato un polo del tester sul un capo della resistenza e l'altro sulla massa del cavo di alimentazione e il tester non faceva bip;
3. ho ripetuto la stessa operazione di cui al punto 2 con l'altro capo della resistenza ottenenedo lo stesso risultato.
Da quanto sopra dovre dedurre che la resistenza è buona ma chiedo conferma a voi che magari siete più esperti di me.
Accetto consigli da tutti grazie
DA DOVE SCARICA A MASSA ?
SBAGLIO QUALCE COSA?
Inviato: lun 28 feb 2011 5:30 pm
secondo me la resistenza è in corto, fai quest'altra
prova, metti il tester in posizione "bip" e, con tutti
i cavi collegati, misura tra i contatti della spina prima
uno con la Massa, e poi l'altro con la massa,
se suona stacca i cavi della resistenza
e rifai la prova, se non suona devi cambiare la resistenza.
Inviato: lun 28 feb 2011 8:44 pm
da denny
secondo me invece sbagli a usare il "bip" per misurare la dispersione verso massa perchè in quel modo suona solo se c'è un contatto diretto verso la massa.
mentre se la resistenza ha una leggera dispersione non la rileva.
come ti ho già spiegato devi impostare il tester in OHM e poggiare un puntale ad un capo della resistenza e l'altro sulla carcassa.
non deve segnare NIENTE.
Inviato: ven 25 mar 2011 12:29 pm
da dalmos
non riesco a capire se hai risolto il problema,ma se ti puo' essere utile ti
consiglio di staccare i 2 fili dalla resistenza isolandoli con del nastro e dare tensione all'apparecchio,se non stacca il salvavita,non hai che da cambiare la resistenza.
