Scarico WC altezza dal pavimento
Inviato: sab 05 mar 2011 8:01 pm
da fabriziociardi
Buona sera sa tutti,mi sono appena iscritto perchè oltre a trovare molto interessante questo sito trovo anche molto interessante lo scambio di idee e dei problemi risolti.
Io ne ho uno.
Sto realizzando un bagno nuovo,quindi water,doccia,lavado,etc... ho necessità di sapere l'altezza da filo pavimento pavimento (maioliche comprese)da cui dovrebbe uscire lo scarico del wc (lo scarico verticale) per poi posizionare il vaso wc.
In sostanza dovrei sapere quanti cm deve sporgere lo scarico dal pavimento (maioliche comprese).
Grazie a tutti.
Fabrizio
Inviato: sab 05 mar 2011 8:34 pm
da elbrinero
ciao quando ci sta la parte orizzontale della curva Wc sotto il pavimento e le maioliche va bene in caso si taglia se risultasse al momento del montaggio troppo sporgente, nel caso fosse troppo incassata sempre in fase di montaggio si mette una prolunga, se poi stai pensando di posare come curva Wc una di quelle grigie con anello stai commenttendo un errore la curva wc è un pezzo apposito dove poi si metterà la sua guarnizione ad anello di gomma per la tenuta ciao
Inviato: sab 05 mar 2011 8:49 pm
da fabriziociardi
In realtà devo installare in nuovo tipo di scarico per wc che si chia Genius che ha oltre alla possibilità di scaricare le acque nere anche le chiare ma separate se si vuole, allego un link
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Wgx_GsxWKg per capire di cosa parlo, grazie
da fabriziociardi
Inviato: sab 05 mar 2011 10:28 pm
da elbrinero
ciao il pezzo verticale quello con il tappo verde non ha una quota stabilita, lo puoi tagliare in fase i montaggio wc e mettere la guarnizione ad anello di tenuta, che poi non'è altro che una curva wc con derivazioni ciao
