verniciare bulloni
Inviato: dom 01 mag 2011 6:47 pm
da principe69
ho il soppalco in ferro verniciato bianco e volevo fare dello stesso colore viti e bulloni con bomboletta spray(me ne hanno lasciate 6 i montatori)e quindi la domanda:prima di verniciarli,serve un'altro spray tipo aggrappante o posso andare direttamente col colore
Re: verniciare bulloni
Inviato: lun 02 mag 2011 7:55 am
da 1099
principe69 ha scritto:ho il soppalco in ferro verniciato bianco e volevo fare dello stesso colore viti e bulloni con bomboletta spray(me ne hanno lasciate 6 i montatori)e quindi la domanda:prima di verniciarli,serve un'altro spray tipo aggrappante o posso andare direttamente col colore
Puoi tranquillamente procedere con lo spray, anche se i bulloni sono zincati.
L'agrappante occorre su ampie superfici piane come lamierini ecc.
Inviato: lun 02 mag 2011 12:36 pm
da principe69
grazie 1099!
Inviato: mar 03 mag 2011 8:01 am
da 1099
principe69 ha scritto:grazie 1099!
Prego, è un piacere.
Inviato: mar 03 mag 2011 12:42 pm
da principe69
siccome vernicierò anche la lamiera grecata che mi pare zincata,che aggrappante mi consigli?
Inviato: mer 04 mag 2011 8:46 am
da 1099
principe69 ha scritto:siccome vernicierò anche la lamiera grecata che mi pare zincata,che aggrappante mi consigli?
Non sono in grado di darti un consiglio utile in tal senso, se non quello che la superficie da verniciare, la lamiera grecata, dev'essere pulitissima, direi sterile! Per il resto, ho solo esperienze fallite, quindi niente consigli da parte mia.
Inviato: mer 04 mag 2011 10:12 pm
da dalmos
se ti può essere utile ,so che sulle lamiere o parti zincate ci vuole per forza una mano di sottofondo per il grip , cosi si evita che dopo un po di tempo la vernice si stacchi come una pellicola dalla lamiera. ma penso che in un bel negozio di vernici,troverai tutte risposte ,dei prodotti chepuoi usare.
ciao stefano
Inviato: mer 04 mag 2011 11:21 pm
da principe69
dalmos ha scritto: ma penso che in un bel negozio di vernici,troverai tutte risposte ,dei prodotti chepuoi usare.
ciao stefano
sì sì infatti ho il mio fornitore di fiducia
ma probabilmente farò fare il lavoro dal pittore che ha il macchinario per dipingere ad aria,col pennello non so se verrebbe bene,credo sia meglio a spruzzo...
Inviato: gio 05 mag 2011 8:22 am
da 1099
C'è qualcosa ch non quadra: dici di avere un soppalco in ferro verniciato, e che devi verniciare solo i bulloni (e coloro che ti hanno verniciato il soppalco ti hanno lasciato sei bombolett spray), ma poi dichiari che la lamiera grecata è da verniciare.
Poi chiedi una modalità di verniciatura sulla lamiera stessa, ma poi dici che chiamerai un artigiano con l'attrezzatura per verniciare a spruzzo.
Non capisco: e le bombolette? Il soppalco te lo hanno pitturato o no?
E se sì, e mancano delle parti, richiama gli stessi di prima che finiscano il lavoro con le bombolette che hanno lasciato.
Cosa c'entra l'artigiano con l'attrezzatura per verniciare a spruzzo.
E ancora: perché chiedi consigli se hai già in testa il da farsi?
Tutta la storia è confusa. Almeno, io non capisco: contraddizioni, cambi di scenario: se vuoi chiarisci, altrimenti pazienza.
Inviato: gio 05 mag 2011 12:43 pm
da principe69
1099 ha scritto:C'è qualcosa ch non quadra: dici di avere un soppalco in ferro verniciato, e che devi verniciare solo i bulloni (e coloro che ti hanno verniciato il soppalco ti hanno lasciato sei bombolett spray), ma poi dichiari che la lamiera grecata è da verniciare.
certo che chiarisco!
praticamente il soppalco è di quelli industriali per magazzini,lo forniscono così con le sole travi verniciate,le bombolette me le hanno lasciate per eventuali ritocchi e io le sto utilizzando per verniciare i bulloni...per vernciare la lamiera grecata avevo pensato di fare anche da solo col pennello ma forse è meglio che lo faccia fare da un artigiano che lo può fare a spruzzo col macchinario apposta...il mio era un dubbio e volevo sentire un pò di pareri,non ero sicuro al 100% sul da farsi,tutto qua...sinceramente non vedo tutta sta confusione che vedi te,comunque no problem,ciao
Inviato: gio 05 mag 2011 9:00 pm
da dalmos
concordo 1099 ben detto :!: :!: :!: :evil:
