Tirare su l'acqua da un pozzo
Inviato: ven 13 mag 2011 9:05 am
da martino954
Devo fare un impianto per tirare su l'acqua da un pozzo e innaffiare l'orto:
ho acquistato pompa sommersa, tubazioni in polietilene, autoclave, collegamenti elettrici: mi sono progettato tutto da solo; chissa quanto sarà difficile metterlo in prova? C'è qualche idea scritta, qualche link? qualche riferimento? per esempio, se non mi accorgo che è finita l'acqua, come faccio a bloccare l'avvio del motore, per non danneggiarlo?
Grazie tante
Martino
Inviato: ven 13 mag 2011 1:30 pm
da skyrunnner24
Re: Tirare su l'acqua da un pozzo
Inviato: ven 13 mag 2011 2:40 pm
da Costas
martino954 ha scritto:Devo fare un impianto per tirare su l'acqua da un pozzo e innaffiare l'orto:
Grazie tante
Martino
per fermare il motore non devi fare nulla poichè al 99% la tua pompa sommersa sarà dotata di apposito galleggiante che spegne il motore se tocca il fondo.
Per il resto, se è sommersa, ci attacchi un tubo di sezione adatta all'uscita, attacchi la corrente ed è tutto qui.
Lega la pompa con una cordicina in nylon e tienila a 30-50cm dal fondo; casomai dovesse staccarsi il tubo hai sempre modo di tirarla su.
Costas
Inviato: dom 22 mag 2011 7:54 am
da gabriele60
riesci a mettere un paio di foto di cosa hai acquistato?
OK grazie
Inviato: dom 22 mag 2011 9:59 pm
da martino954
Ok grazie, domattina faccio le foto e posto il tutto.
Grazie della disponibilità
Martino
