ridare colore al paraurti e fasce della macchina......
Inviato: lun 16 mag 2011 5:58 pm
da tonicacciavite
ciaoo a tutti vorrei ridare colore alle fasce e al paraurti della macchina che il sole e il tempo hanno sbiadito.secondo voiu basta dello spray nero o ce altro che devo usare?avete consigli?
[img][img]http://img863.imageshack.us/img863/9030/miaclio.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Inviato: lun 16 mag 2011 6:40 pm
da Lilli
Hai mai provato col nero per gomme? Di solito funziona, anche se ha una durata limitata.
Altro trucchetto, mai sperimentato personalmente, è quello di spalmare perbene del lucido da scarpe nero... però prova su una zona poco visibile perchè non so come viene!
Poi fai sapere, mi raccomando :)
Inviato: lun 16 mag 2011 7:41 pm
anche nei brico c'è un'apposito flacone per paraurti
Inviato: mar 17 mag 2011 11:57 am
da tonicacciavite
ok allora mi informo e vi faccio sapere......ma la vernice spray nera nn va bene?
Inviato: mar 17 mag 2011 12:12 pm
da roby
tonicacciavite ha scritto:ok allora mi informo e vi faccio sapere......ma la vernice spray nera nn va bene?
non lo fare; ammesso che riuscissi a darla bene, dopo un po' incomincerà a scrostarsi e avrai una situazione ben peggiore di questa.
Potrei dire una stupidaggine, ma una volta ho visto pulire i fascioni con del gasolio ed il nero era tornato brillante.
Inviato: mar 17 mag 2011 3:59 pm
da tonicacciavite
dici benzina?!?!
Inviato: mar 17 mag 2011 4:14 pm
da roby
tonicacciavite ha scritto:dici benzina?!?!
Possibile. E' un ricordo talmente lontano...
Inviato: mar 17 mag 2011 5:56 pm
da berlik
non vorrei dire una cavolata ma io sapevo che si poteva usare l'olio esausto...
Inviato: mar 17 mag 2011 7:47 pm
da livio@
I miei 'ricordi' dicono 'nafta', non benzina.
Inviato: mar 17 mag 2011 11:07 pm
da tonicacciavite
berlik ha scritto:non vorrei dire una cavolata ma io sapevo che si poteva usare l'olio esausto...
ma per olio esausto intendi quello che il meccanico toglie dalla macchina quando si fa appunto il cambio dell olio?
Inviato: mer 18 mag 2011 8:50 am
da roby
Beh allora due ricordi ad uno per il gasolio/nafta ;)
Inviato: gio 19 mag 2011 2:27 pm
da berlik
esattamente :)
Re: ridare colore al paraurti e fasce della macchina......
Inviato: dom 05 giu 2011 7:48 pm
da unorosso
tonicacciavite ha scritto:ciaoo a tutti vorrei ridare colore alle fasce e al paraurti della macchina che il sole e il tempo hanno sbiadito.secondo voiu basta dello spray nero o ce altro che devo usare?avete consigli?
Termopistola ad aria calda ed ottieni un risultato eccellente , chiaramente ti devi avvicinare poco alla volta e con cautela
Inviato: dom 05 giu 2011 11:04 pm
Nei negozi di autoaccessori e nei ferramenta vengono cenduti dei flaconi di vernice (grigia o nera a seconda del tipo di paraurti) fatti apposta.
Vanno utilizzati spalmando la vernice con una spugnetta proteggendosi le mani con guanti di plastica, è molto semplice da utilizzare ed il risultato è buono, bisogna olo stare attenti a non verniciare anche la carrozzeria per sbaglio.
Spugnetta e guanti sono in genere forniti a corredo nella confezione.
