Pagina 1 di 2
lavastoviglie san giorgio theorema 892 non finisce il prog.
Inviato: gio 19 mag 2011 1:57 am
da Archimede
Salve oggi mi sono imbattuto in una lavastoviglie che non va avanti....
cioè una volta impostato il programma con l'apposito selettore manuale parte e sembra funzioni...
il selettore meccanico gira pian piano e la lavapiatti fa un primo lavaggio a freddo...
poi scarica e ricarica acqua e scalda e lava...ma questa seconda fase del lavaggio sembrerebbe molto lenta e ci impiega molto più tempo del solito per scaricare...nei giorni scorsi pare addirittura che abbia continuato a lavare senza fermarsi mai...
oggi invece dopo molto tempo il timer ha proseguito a ruotare ed è arrivato alla fase risciacqui...
di solito sono 2 sempre a caldo.. ma a questo punto....si blocca di nuovo il timer...
e cioè.....la lavapiatti continua a lavare e a scaldare acqua senza fermarsi mai....
ho guardato alcune parti ma sembrava tutto in ordine...
il livello dell'acqua sembra ok e quando scarica spostando il programma manualmente.. scarica tutto..
pensando sia legato ad un problema determinato dal termostato ne ho smontato uno...
era posto vicino la serpentina ha 4 contatti aprendolo 2 linguette erano in contatto...mentre altri 2 erano aperti...
ho provato a dargli una scaldata con l'accendino e ha funzionato subito..
cioè si sono inverte le aperture e chiusure..il contatto aperto si è chiuso...e il contatto chiuso si è aperto..
leggevo che questo dovrebbe essere un termostato di sicurezza contro il surriscaldamento e non il vero termostato....
Ho notato che i fili di questo termostato proseguono a dei morsetti applicati all'interno dello sportello e forse qui ci potrebbero essere altri termostati..ma non sapevo.. e non ho verificato...
cosa potrebbe essere secondo voi?
ho anche provato ad a dare un occhiata al timer manuale ma vedo che di solito gira e se non gira attende che gli arrivi un impulso elettrico che lo faccia ripartire.. insomma non credo dipenda da lui...
la storia del pressostato non l'ho capita bene..dove dovrei provare a soffiare?
ma poi credo che se il prelavaggio lo fa senza intoppi non dipenda dal pressostato...
aiutatemi per favore...
grazie a tutti!
Re: lavastoviglie san giorgio theorema 892 non finisce il pr
Inviato: gio 19 mag 2011 9:06 am
da roby
grazie a tutti!
qui è come mi è stato dato aiuto:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=6580
il pressostato è un aggeggio rotondo con tre contatti elettrici ed un tubicino di gomma trasparente collegato sul fondo della vasca.
Ha me dava probabilmente il problema di non "sentire" l'acqua nella vasca e non comandava mai l'accenzione della resistenza. Siccome ci sono passato anche con una lavatrice (problema contrario: "sentiva" la vasca piena d'acqua e non la caricava), ti suggerisco di individuarlo e fare la semplicissima prova di staccare il tubicino e soffiare sia nel pressostato sia nel tubicino stesso (vedi il link che ti ho dato).
Aspettiamo anche consigli dagli espertissimi
Inviato: gio 19 mag 2011 8:21 pm
da Archimede
ciao roby ho letto tutto il discorso sul pressostato...
ora mi appresto a fare le varie prove....
comunque il termostato(apparentemente di sicurezza) che ho smontato funziona e mi appresterò a rimontarlo e a cercare gli altri 2 che invece regolano le temperature dei lavaggi...
Riguardo la discussione che mi hai suggerito riporto qui di seguito alcune frasi perchè mi hanno suscitato un dubbio...
ecco qui....
ma se questa deviazione il pressostato non la esegue,come è già capitato,
caicata l'acqua ,continua il lavaggio senza fare l'acqua calda, e mi sembra che il programma arrivi ad un certo punto e non vada più avanti.)se non fa il ticchettio bisognia cambiare il pressostato;
domanda...
quando si parla di ticchettio ci si riferisce al clik che si sente quando si soffia nel pressostato o al ticchettio del timer (selettore dei programmi manuale)?
questo lo chiedo perchè il selettore dei programmi non si muove sempre producendo quello che sembra un pò il suono di un orologio...ma a tratti si ferma...io credo perchè attende che le varie periferiche(pressostati termostati sonde etc)gli inviino segnali per farlo rimettere in moto....
Ad ogni modo... se qualcuno vuole aggiungere qualcosa di più specifico e mirato sono qui ad ascoltare!
grazie!
Inviato: gio 19 mag 2011 11:55 pm
da Archimede
allora...ho dato una mega controllata generale... e mi sono reso conto di queste cose...
la lavapiatti ha solo un termostato..ovvero quello che ho smontato e controllato con l'accendino...non cè la minima traccia di altri termostati..
quelli che credevo fossero dei termostati posti vicino lo sportello,sotto lo chassie, erano in realtà i contatti della serpentina!
riguardo il termostato che ho smontato ha 4 fili/2contatti un contatto si apre ed uno si chiude al raggiungimento della temperatura...ma provando a scaldarlo un pelo con l'accendino scattano entrambe con regolarità
ho tolto il tubicino del pressostato e ci ho soffiato ma è sgombero e pulito
stessa cosa ho fatto col pressostato e alla minima forza impressa col soffio effettua un primo clik...soffiando leggermente più forte effettua un secondo clik..sembrerebbe ok...
a questo punto vi chiedo..ma se fosse il timer/selettore programmi?
qualche addetto ai lavori può rispondermi grazie
Inviato: ven 20 mag 2011 8:47 am
da roby
Hai capito benissimo i controlli che dovevi fare
Adesso aspettiamo qualche espertone
Inviato: ven 20 mag 2011 8:23 pm
da dalmos
se il programmatore si ferma può essere solo per il fatto che deve far arrivare la temperatura dell'acqua a una certa gradazione ,per poi ripartire e continuare fino alla fine .il doppio termostato che hai controllato tu serve proprio a questo ,di fatti inizialmente è aperto su due contatti poi quando l'acqua arriva alla temperatura stabilita ,i contatti si chiudono portando corrente al motorino del programmatore. gli altri due contatti del termostato con i fili di sezione maggiore portano la corrente alla resistenza ,e lo stesso li aprirà togliendo tensione alla resistenza ,alla temperatura stabilita.
una prova efficace sarebbe quella di far funzionare la lav. con il programmatore a vista e verificare se dopo che il suo motorino a un certo punto del lavaggio si ferma per consentire un pre riscaldamento,poi si rimette in moto.
se non si rimette in moto dopo una ventina di minuti ,si può fare un attacco manuale dei due fili tra loro,sui contatti aperti del termostato e controllare se riparte e continua il ciclo fino alla fine.
se dovesse andare a buon fine ,bisognia sostituire il termostato.
se invece il motorino del programmatore cammina ,ma la manopola
sta sempre ferma su una posizione ,o impiega ore per fare degli scatti in avanti ,bisognia sostituire il programmatore.
è sottinteso che la lavas. deve caricare l'acqua in massimo 3 o 4 minuti.
e lo scarico pure, nel caso contrario ,prendere i dovuti provvedimenti
prova con il lavaggio più corto.
Inviato: ven 20 mag 2011 9:22 pm
da Archimede
ciao dalmos eccellente risposta!
non appena ho letto mi sono convinto sempre di più che poteva trattarsi di termostato(magari starato sulle temperature) anche se nelle prove, dopo lo smontaggio, apparentemente funzionava..
Ho appena telefonato a questi conoscenti proprietari della lavastoviglie da cui sarei tornato sta sera per mettere in pratica ciò che mi hai consigliato ma ho ricevuto la buona notizia!
La lavastoviglie funziona!
Nel fare i vari tentativi ieri sera dopo aver rimontato il tutto avevo comunque detto di provarla oggi perchè appunto magari smuovendo contatti e morsetti e non avendo rilevato alcun guasto agli elementi annessi al timer poteva pure essere che il problema dipendesse semplicemente da un pò di ossido magari formatosi sulle linguette metalliche interne al termostato o sulle connessioni elettriche.
La terranno comunque sotto osservazione nei prossimi lavaggi nel caso in cui dovesse nuovamente dare problemi.
Concludendo....UN GRAZIE A ROBY E A DALMOS!!!!
Inviato: sab 09 lug 2011 7:58 pm
da Archimede
come temevo la lavapiatti a distanza di tempo ha ripresentato lo stesso problema e cioè tempi più lunghi di lavaggio in quanto il timer si blocca in un determinato punto ovvero quando la serpentina inizia a scaldare il timer non gira più e questa continua a scaldare e lavare all'infinito senza mai scaricare l'acqua calda.
nei mesi scorsi avevo provato a smontare il termostato e a scaldarlo con un accendino e subito apriva e chiudeva i contatti, però ho anche pensato che la temperatura raggiunta con una fiamma diretta potrebbe essere molto più forte di quella raggiunta con l'acqua calda e il termostato potrebbe forse essere un pò starato a causa dell'usura e del tempo.
se non è lui il responsabile del problema allora è il timer ma non so se sia un guasto che possa capitare facilmente.
oggi ho provato a fare come qualcuno di voi qui mi ha consigliato ovvero ho attaccato dei cavi elettrici di bypass ai cavi di cablaggio del termostato e ho provato io stesso a commutare i flussi di corrente...
vi premetto che il termostato in questione è a 4 contatti in 2 passa la corrente della serpentina e in due,da quanto ho capito, una corrente di segnale che va al timer..
quando il termostato scatta taglia la corrente della serpentina e chiude invece il contatto sulla corrente del timer..
facendo manualmente questa operazione ho prima staccato la serpentina e poi ho chiuso i contatti che portano il segnale 220 al timer e ho notato che appena congiunti i fili, il timer ha subito fatto un piccolo scatto e ha ripreso a ticchettare internamente...
però la fase di scarico non è avvenuta subito(pur mantenendo i cavi elettrici in contatto)ma ci sono voluti circa 10 minuti per far si che la manopola ruotasse sino alla fase di scarico dell'acqua calda,(sempre mantenendo uniti i contatti della corrente di segnale del timer)
è normale questo comportamento?
secondo voi non ci sono più dubbi che possa dipendere dal termostato e non dal timer?
grazie!
Inviato: dom 10 lug 2011 1:43 am
da dalmos
quel termostato a quattro contatti due aperti e due chiusi non è un termostato di sicurezza ,ma un normale termostato che utilizza i due contatti chiusi per staccare tensione alla resistenza ,al raggiungimento della massima temperatura,mentre utilizza i due contatti aperti per interrompere momentaneamente tensione al motorino del programmatore ,in modo che l'acqua raggiunga una temperatura di 45 ° per poi chiudere i contatti e rimettere in moto il programmatore.
in definitiva per essere certi che il programmatore sia buono basta cortocircuitare i due contatti aperti e fare un lavaggio.
mi raccomando ,non staccare la resistenza :!: .
il programmatore non dovrebbe fermarsi mai ,con conseguente lavaggio più breve e al massimo acqua meno calda del solito.
in questo caso ,sostituire il termostato.
Inviato: dom 10 lug 2011 1:51 am
da dalmos
Archimede ha scritto.
dalmos ha scritto
ma non bastano i problemi che ti da la lavastoviglie ,te ne vuoi creare altri
ti rendi conto se la manopola girasse a vista d'occhio il lavaggio quanto durasse
: un quarto d'ora.
ci sono dei tempi stabiliti per ogni cosa .solo il carico dell'acqua ,se la pressione e poca o l'elettrovalvola è difettosa ,può allungare i tempi .
ma no è il tuo caso.
Inviato: dom 10 lug 2011 3:42 pm
da Archimede
dalmos grazie come sempre delle risposte.però nn ho ben capito una cosa..
perchè per fare le prove di cortocircuitazione che tu mi hai suggerito..non devo staccare la serpentina?
altra cosa che non mi è chiarissima e ti chiedo di ribadirmi il concetto sta nel comportamento del timer dopo aver cortocircuitato...
mi pare di capire che sia giusto che ci impieghi circa 10 minuti dopo l'ipotetico raggiungimento della temperatura a 45 gradi altrimenti il lavaggio sarebbe insesistente...
morale...alla luce della prova che mi hai consigliato che ho fatto(pur staccando anche la serpentina)secondo te è proprio un problema di termostato?
perchè si comporta cosi?ovvero a volte scatta e a volte no...è normale che quando un termostato è vecchio reagisca in questa maniera?
in certi momenti penso se non sia colpa della serpentina che magari scalda meno e quindi i tempi per raggiungere i 45 gradi e la conseguente commutazione termostatica si allungano...ma in fin dei conti alla vista la serpentina è in perfetto stato e quando tocco l'acqua calda di scarico a occhio è un bel pò più calda di 45 gradi..
GRAZIE
Inviato: dom 10 lug 2011 4:10 pm
da dalmos
perchè staccarla è ininfluente. ma ti da la sicurezza che è efficiente.
tu devi solo guardare una cosa : che porti a termine il lavaggio .
i tempi in genere sono scritti sul manuale ,ma il lavaggio più lungo mi sembra che non superi le due ore
la serpentina o funziona o non funziona ,non c'è una via di mezzo.
scusa ma tu puoi fare pure più di un lavaggio con il termostato cortocircuitato dove stanno i contatti aperti e se non si ferma più gli cambi il termostato.
i contatti chiusi non li ponticellare :!:
che cosa non è chiaro in questa spiegazione
Inviato: dom 10 lug 2011 11:39 pm
da Archimede
si ok tutto chiaro...avevo capito cosi ma avevo bisogno di una tua conferma..fare un ulteriore esperimento mi risulta difficile perchè questa lavastoviglie è a casa di conoscenti e non è mia ma comunque ogni cosa mi convince sempre più che è come dici tu ed è proprio il termostato.
anche perchè non appena ho unito i fili la prima volta lui da bloccato ha subito fatto un piccolo scatto..
ad ogni modo...domani compero il termostato nuovo lo monto e poi vi farò sapere l'esito della riparazione!
speriamo bene!
grazie dalmos!
Inviato: dom 10 lug 2011 11:51 pm
da dalmos
scusa per la battuta .
mi sento il punto di appoggio di Archimede.
Inviato: lun 11 lug 2011 1:31 pm
da Archimede
buongiorno mio punto d'appoggio...
Non dirmi che Archimede in compenso è sempre stato il tuo incubo...
sono stato al negozio....ho spiegato la faccenda....e hanno voluto provare il tester con l'accendino...cosa che avevo fatto anche io 1 mese e mezzo fa...
e hanno riscontrato funzionasse...cosa che sapevo anche io che con l'accendino apre e chiude...il problema è capire se scatta alla teperatura giusta penso...
comunque loro hanno categoricamente escluso il termostato...non me l'hanno voluto vendere con la convinzione fosse inutile..e se veramente cosi fosse ..meglio cosi allora...
comunque io non so veramente cosa inventarmi...
ho già chiamato a casa di queste persone e gli ho detto che oggi se hanno pazienza faremo un ultima prova ..cioè come mi hai consigliato tu dalmos...mantenere i fili del comando termostato/programmatore collegati per tutto il ciclo di lavaggio..
P.S.secondo il negozio potrebbe essere un problema di qualche altro impulso/comando che deve giungere unitamente a quello del termostato e che magari non arriva....
però se pensi che la lavapiatti continua a lavare e scaldare senza scaricare mai sono nel lavaggio a caldo...mi chiedo quali altri componenti siano causa di questo problema..non ha senso!
