Pagina 1 di 2
l amplificatore per basso mi fa rumore di massa......
Inviato: gio 19 mag 2011 7:35 pm
da tonicacciavite
ciao a tutti
ho un amplificatore per basso che da un paio di settimane fa rumore di massa.questo rumore si sente se ci attacco lo strumento e si riduce se tocco con la mano la parte metallica.....mi sapete dire come poterlo riparare? e abbastanza scomodo suonare con questo ronzio continuo :evil:
Inviato: gio 19 mag 2011 10:00 pm
da isex
Premettendo che non ho mai visto in vita mia un amplificatore per basso, dovresti controllare il cavo. Si può aprire il connettore.
Inviato: gio 19 mag 2011 10:47 pm
da tonicacciavite
no perche e di quelli a stampo....ma nn credo sia il cavo
Inviato: gio 19 mag 2011 10:50 pm
da isex
Il cavo e jack jack ? Puoi controllarlo con un tester misurando l'isolamento tra pin centrale e massa ?
Puoi postare una foto con qualche particolare ?
Inviato: ven 20 mag 2011 12:14 am
da tonicacciavite
cosa intendi per cavo?quello di alimentazione e la semplice spina con messa a terra.il jack che collego basso ampli ha 2 spinotti da 3.5 in entrambi i capi.
come faccio la misurazione che mi hai chiesto?
l ampli acceso senza nulla attaccato nn fa rumore mentre che se attacco il basso fa un rumore di dispersione che si riduce se tocco la carcassa metallica del amplificatore propio come in figura....
[img]
[img]http://img811.imageshack.us/img811/2730/amplilaney.png[/img]
Uploaded with
ImageShack.us[/img]
Inviato: ven 20 mag 2011 10:32 pm
da isex
Hai un altro Jack Jack 6.3 da provare ? Non mi sembra 3.5 !!
Fa lo stesso ?
La misura la devi fare in megaohm tra
3-2
3-1
1-2
CON IL JACK COMPLETAMENTE STACCATO DALL'AMPLIFICATORE !
Inviato: sab 21 mag 2011 2:22 pm
da Archimede
per quello che ho sempre saputo io quando ci sono questi frequentissimi problemi negli ampli per strumenti musicali ed in particolare per strumenti a corda,la soluzione sta nell'attaccare l'ampli ad una rete elettrica provvista di messa a terra....
quindi la prima cosa da fare è verificare che tu abbia connesso il polo centrale della spina elettrica a massa e la seconda cosa è avere la certezza che il tuo impianto di messa a terra a casa sia valido e funzionante...
ricordati che se hai solo l'impianto di messa a terra ma questo poi non ha uno scarico a terra vero e proprio non risolverai mai il problema....
nel caso non si riesca ad avere uno scarico di massa dell'appartamento,una soluzione potrebbe essere quella di provare ad attaccare un filo di massa della spina dell'ampli volante ad un termosifone per esempio e vedere se la massa dell'impianto di riscaldamento riesce a scaricare la tensione che si accumula su corde e pikup che poi si trasforma in ronzii e crepitii
Inviato: dom 22 mag 2011 9:35 pm
Premesso che quello di collegare il connettore di massa di un apparecchio ad un termosifone o ad un rubinetto è sconsigliabile (oltre che vietato dalla legge) anche se (e ci tengo a precisarlo) Archimede lo ha giustamente consigliato solo come "prova" per verificare se il problema è causato da un mancato collegamento dell'impianto di terra sulla presa.
Rileggendo però il mesaggio di Tony, noto due particolari:
1) Il problema lo ha cominciato a dare da due settimane
2) Il ronzio si sente solo dopo aver attaccato lo strumento.
Il primo punto, a meno che da due settimane non abbia collegato l'amplificatore ad una presa diversa da quella solita, escluderebbe un problema dell'impianto di terra.
Il secondo punto, secondo me, esclude anche il problema del cavo che eventualmente darebbe il ronzio anche con lo strumento scollegato (fermo restando che a strumento scollegato, mancando il "carico" un ronzio minimo è normale e lo faceva anche prima... vero?
Quindi a questo punto temo che il problema risieda nello strumento.
Dovresti svitare le viti della mascherina dove è attaccato il connettore a cui colleghi il Jack (oppure la mascherina potrebbe essere collocata sul retro dello strumento a copertura del foro dove alloggiano Jack e potenziometri di regolazione) e verificare i fili che sono collegati al Jack.
Probabilmente si è staccato un filo che collega la masa alla schermatura dei Pick-Up o dei potenziometri e questo potrebbe portare il fastidioso ronzio.
Se hai difficoltà, posta qualche immagine dello strumento.
Inviato: mar 24 mag 2011 11:56 am
da tonicacciavite
si il problema sta propio nel basso.quando tocco il ponte il ronzio si riduce tantissimo.per aggiustarlo dovrei smontare la smascherina.
ho provato a fare un ponte con un filo elettrico tra il ponte e la presa del jack ma il rumore rimane........
nella casa dove vivo non ce impianto di messa a terra secondo voi e un problema? se dovessi aggiustare il basso il problema rimarrebbe lo stesso visto che nn ce impianto di terra dove scaricare?
per sostituire l impianto di terra che non ce potrei collegare il ponte a quancosa in metallo che in parte e ricoperto?
cmq i problemi al basso dovrebbero essere 2:
ce qualcosa che fa dispersione e quindo produce ronzio
l impianto di terra non funziona per scaricare la dispersione quindi molto probabile nel basso il filo di massa non e staccato (ce un guasto che produce dispersione) ma a casa non essendoci impianto di terrra questa dispersione nn scarica da nessuna parte......puo essere?
Inviato: mer 25 mag 2011 11:32 pm
L'impianto elettrico deve essere adeguato con la messa a terra per la sicurezza personale (ed anche perchè ormai è obbligatorio per legge.
Comunque ritengo non sia la causa principale del tuo ronzio, in quanto immagino che prima che cominciasse a ronzare era sempre attaccato alla stessa presa.
Prova a smontare la mascherina e verifica se qualche filo si è staccato... quasi sicuramente dalla presa del Jack.
Inviato: gio 26 mag 2011 12:32 am
da Archimede
ciao farlock la tua considerazione è giusta per quanto riguarda un possibile problema allo strumento però non è detto che dipenda proprio da quello..
per esperienza passata con strumenti musicali a volte anche se è tutto in ordine si creano questi problemi...
inutile creare ponticelli tra pick up e massa del cavo jack...
addirittura ricordo amici che creavano un ponticello tra pick up e polso,legandosi un cavetto elettrico sbucciato della guanina per utilizzare il corpo come massa...
inoltre un altra precisazione...se si fosse staccato il cavo di massa dal jack..l'ampli non riceverebbe proprio segnale secondo me..
comunque farlock mi scuso con te e con gli utenti che leggeranno questo topic in quanto temo di aver dato un consiglio rischioso sulla faccenda della massa come giustamente hai fatto notare tu..
infatti la soluzione di collegare la massa ad un grosso impianto di natura metallica è unicamente di prova perchè in casi di cortocircuiti interni cè il rischio di far fulminare tutti gli utenti che sfruttano l'impianto e che inavvertitamente lo toccano..
Inviato: gio 26 mag 2011 11:04 am
da roby
Non so se può coincidere con il problema, ma ho dai miei un impianto hifi acquistato nel lontano 1986. L'amplificatore, già all'epoca era a norma, aveva sulla scocca di metallo una vite dove si poteva collegare la massa del piatto. in effetti se non si faceva questa operazione (con alcuni piatti, io avevo un thorens), si sentiva un fastidioso ronzio.
ciaooooooooo
Inviato: gio 26 mag 2011 10:16 pm
da Archimede
mah..secondo me non c'entra assolutamente nulla e non ci trovo nessuna attinenza...poi non so magari qualcuno più esperto di hifi anni 60 e piatto giradischi magari può dire la sua
Inviato: gio 26 mag 2011 11:02 pm
da dalmos
Toni , scusa ma ti è difficile portare il basso in un negozio di strumenti musicali o da qualche amico che ha un amplif. e cominciare ad escludere il guasto magari del basso
Inviato: sab 28 mag 2011 3:16 pm
Archimede ha scritto:...addirittura ricordo amici che creavano un ponticello tra pick up e polso,legandosi un cavetto elettrico sbucciato della guanina per utilizzare il corpo come massa...
Sì, erano pratiche in uso parecchi anni fà, ed in quei tempi gli impianti di terra non erano ancora obbligatori e non erano quasi mai presenti ed una cosa del genere poteva diventare anche molto pericolosa in caso di guasto.
Sicuramente proverei ad attaccare lo strumento con un altro cavo ad un altro amplificatore per sentire se si sente ancora il ronzio.
Se anche così il ronzio si sente deve essere colpa dello strumento... in caso contrario... vediamo.
Hai la possibilità di fare questa prova?
