Pagina 1 di 3
Mio nipote vuole una chiesina...
Inviato: mar 14 giu 2011 7:44 am
Mio nipote di 5 anni è nato con la passione delle campane e delle
chiese; quando suonano riesce a riconoscere dal suono a quale
campanile appartengano... E' un po di tempo che mi angoscia con questa
sua mania delle campane e vuole assolutamente che gli faccia una
chiesina col campanile e due campane. Avevo sperato che crescendo la
"sbornia" gli passasse ma pare che non sia cosi...
Allora, visto che io sono molto scarso in falegnameria e modellismo
c'è qualcuno che mi dice da che parte cominciare?
Le dimensioni dovrebbero essere tali da poterla appoggiare su un
tavolo, così lui può tirare le corde che muovono le campane.
Per semplicità stavo pensando ad una chiesina romanica a capanna, tipo
questa : (è vista di lato, ma è tanto per rendere l'idea)
Aspetto con ansia i vari consigli. (questa settimana se non lo
accontento sono certo che mi metterà in croce...
Giovanni
Inviato: mar 14 giu 2011 9:07 am
credo che il materiale migliore per questo lavoro
sia il multistrato da 6 mm, prima però dovresti
buttare giù un disegno con relative misure, il
problema è il taglio dei pezzi, nei brico di solito
non scendono sotto i 15/18 cm. Col seghetto alternativo
la vedo dura tagliare dritto, se non hai un amico falegname
dovresti procurarti una sega circolare portatile va bene
anche quella da 30 euro del brico.
Inviato: mar 14 giu 2011 9:17 am
Giusto per darti un'idea ti mostro le foto della cuccia
per il gatto fatta qualche tempo fa con materiale di
recupero
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: mar 14 giu 2011 1:59 pm
Vedo che la tua gatta sembra apprezzare molto la tua premura...
Come dimensioni e forma sarebbe proprio lei... Rimarrebbe solo da collegarci campanile... Ora ci studio...
Inviato: mar 14 giu 2011 7:14 pm
da Damm A Tra
Tanto per avere un'idea dai un'occhiata qui
http://modellismoeoltre.blogosfere.it/2 ... -coll.html
e anche qua
http://enrico57.blogspot.com/2010/02/la ... -bibi.html .
Nel secondo troverai un pò di istruzioni che potrebbero essere interessanti.
Inviato: mar 14 giu 2011 8:54 pm
da superdavidino
scusami ... ma per semplificare le cose .... e soddisfare il piccolo futurista vescovo
XD non conviente comprare 2 o 3 campane e metterle su una trave... in modo che le fa suonare??? o è in fissa con il campanille vero è proprio???
Inviato: mar 14 giu 2011 11:02 pm
superdavidino ha scritto:scusami ... ma per semplificare le cose .... e soddisfare il piccolo futurista vescovo
Magari gli bastassero le campane... vuole proprio anche la chiesina....
All'inizio gli ho detto di si, pensando che tanto poi gli sarebbe passata...
l'avessi mai fatto...
Inviato: mar 14 giu 2011 11:09 pm
Grazie anche a te. Però vedendo la bravura dell' autore mi cascano le braccia...
Comunque mi sto preparando e sabato e domenica mi ci butto.
Inviato: mer 15 giu 2011 7:44 am
da plcet
dai, in fondo non è complicatissimo, anzi se ti ci impegni davvero, puoi anche realizzare la mattonatura scavando il compensato con un punteruolo a punta tonda
certo che se le dimensioni che hai deciso, sono quelle della cuccia del gatto, se vai in un negozio di brico (almeno da noi, alcuni negozi hanno la sega circolare e lo tagliano gratis) riesci con i pezzi tutti tagliati, li devi solo assemblare!!!
Inviato: mar 21 giu 2011 9:10 pm
da ichnos
ciao hai ensato a realizzarla con una scatola di cartone,è molto più semplice lavorarlo e nagari lo rinforzi con un po di vinilica e fogli di giornale, per il campanile magari usi un pezzo di tubo in PVC a sezione quadrata di quelli per gronda, ci fai 4 finestrelle , ciao
Inviato: gio 23 giu 2011 12:09 am
Ho già iniziato l'opera e in settimana spero di finirla...
Al brico ho fatto tagliare i vari pezzi di compensato di 6mm che sono già stati assemblati con colla a caldo. Il campanile (a vela) è già pronto da una parte
e aspetto a montarlo dopo che avrò finito il lato estetico. Per i mattoni e le tegole ho usato delle Texture scaricate dalla rete e adesso devo finire di incollarle sulle pareti e sul tetto. Anche per la porta, le finestre e il rosone della facciata, sto scaricando delle immagini di chiese romaniche e poi, a loro volta, verranno incollate al loro posto.
Il problema, caso mai, è che non riesco a ridurre le immagini per farle in scala con tutta la costruzione....Per i mattoni e le tegole sono riuscito a trovare gia la scala giusta senza necessità di riduzione; mentre per la porta
e il rosone quando le stampo mi vengono fuori scala e non c'è modo di ridurle. La mia impressione è che tali immagini siano protette e non manipolabili, e l'unico modo di trovare la scala giusta è lasciare il PC e andare in una cartoleria e fare delle fotocopie ridotte... Però mi pare impossibile...
Allego la foto della porta, che ho molto ridotto... ma se volete provare a stamparla vedrete che vi riempie il foglio A4; mentre mi servirebbe ridotta almeno del 20/30%.
Se qualcuno ce la fa me lo faccia sapere...
Inviato: gio 23 giu 2011 7:55 am
da plcet
per il disegno, potrei aiutarti, ma purtroppo sono sprovvisto di programmi utili per farlo come "photoshop" oppure "indesign"..... però se riesco a trovare un pc (in parentela) che lo ha, vedo che si può fare....ma non ti assicuro nulla
per la costruzione, hai usato solo colla a caldo????mi sembra pochino sinceramente.....non so quanto tempo ti dura (a mio parere) comunque resto curioso di vedere la realizzazione
buon proseguimento
Inviato: gio 23 giu 2011 8:44 pm
Allora, ho fatto le fotocopie della porta e del rosone, in scala con la chiesa... e già messe in opera..
Ora c'è il problema più grosso: le finestre. Ho cercato dappertutto ma ancora non le ho trovate...cry:
C'è qualche volenteroso che se la sente di aiutarmi nella ricerca?
Inviato: gio 23 giu 2011 9:06 pm
da plcet
che ne pensi di questa?????
Inviato: gio 23 giu 2011 11:41 pm
Si, quella piccola a dx comincerebbe ad avvicinarcisi... Però, dovendo apparire di una chiesa romanica, dovrebbe essere un po più allungata e vedere la vetrata dietro.
Comunque ti ringrazio, se ne trovi altre postamele...
