Tapparelle : i tipi di manovra e i tipi di montaggio
Inviato: lun 20 giu 2011 2:09 pm
da rogiam
MANOVRA A CINTINO : per tapparella di circa 20 chili (con un tipo di particolare di puleggia si potrebbe arrivare fino a 50 kg, comunque per non correre rischi è meglio utilizzare altri tipi di manovra)
Materiali da utilizzare:
- cintino in nylon o in cotone
- puleggia con calotta in plastica o in ferro, di vari tipi (diametri 18, 20 , 22 cm) con un perno in acciaio da 12 mm da un lato e con una calotta ottagonale da 60 mm dall’altro
- avvolgitore in acciaio (esistono vari tipi : da incasso nel muro, nel cassonetto, nel telaio dall’alluminio, esterno a bandiera) che può avvolgere una quantità di cintino da 4 a 12 mt e può avere interasse tra i 2 fori di fissaggio (145,165,185 mm)
- guidacinghia con fori orizzontali o verticali o in ferro zincato con rullini in nylon, o in nylon con una o due fori
- la puleggia e l’avvolgitore devono essere perfettamente allineati verticalmente e il cintino deve muoversi comodamente nel guidacinghia
MANOVRA CON ARGANO AD ASTA: per tapparella di circa 35 chili ;
Materiale da utilizzare:
- fissare tra il cassonetto e il rullo l’argano con staffa calotta e perno;
- lo snodo può essere a 90° se è posizionato frontalmente al cassonetto, o a 45° se è posizionato inferiormente; lo scopo dello snodo è di dare il moto
- asta con manovella
- l’ asta ruota in senso orario ed il movimento dell’asta deve essere libero
MANOVRA CON ARGANO A FUNE : per tapparella di circa 50 chili;
- a circa 90 cm da terra bisogna murare l’argano con cassetta a murare, placca e manovella
- puleggia in ferro per fune
- snodo superiore, rivestimento di protezione della fune,fune in metallo
- evitare il contatto della fune con bordi e spigoli e la rotazione della manovella non deve avere ostacoli
MANOVRA CON ARGANO A CORDONE : per tapparella di circa 20 chili
- scatola meccanismo , staffa di fissaggio , perno e cordone di azionamento tutto in un unico monoblocco ;
- calotta frizionata (destra o sinistra)
- tre rullini per far scorrere il cordone
- per evitare che il cordone fuoriesca è necessario che il montaggio delle calotte frizionate sia di tipo destra se il meccanismo è montato a destra , sia di tipo sinistra se montato a sinistra.
MANOVRA CON MOTORE :
Motore inserito nel rullo azionato tramite una pulsantiera o un telecomando; potrebbe anche essere necessaria una manovra di soccorso in caso di assenza di corrente
Peso e larghezza della tapparella sono necessari per la scelta del motore adatto
Attuare accuratamente tutte le procedure di montaggio e regolazione fornite dal produttore che vengono inserite obbligatoriamente nella scatola di vendita
Verificare le certificazioni del produttore (es. normativa CE)
http://rogiamblog.blogspot.com/
Inviato: mar 21 giu 2011 6:00 pm
da Gpl
Complimenti per il blog, ben fatto !
