Pinguino che non funziona
Inviato: lun 11 lug 2011 1:01 pm
da Micione
Ho un Pinguino De Longhi da qualche annetto (10 più o meno). In questi giorni di caldo ho pensato di tirarlo fuori ma non funziona e il tecnico verrà tra una settimana. Provo a dirvi il problema magari mi sapete dire cos'è e se è grave così mi preparo "psicologicamente" alla spesa o al doverlo sostituire. Dicevo è un Pinguino, con unità esterna. Lo accendo e tutto sembra funzionare regolarmente però nel momento in cui dovrebbe partire l'unità esterna questa non parte e la macchina si blocca (si accende la spia rossa). Vi dice niente, cosa può essere? Grazie.
Inviato: lun 11 lug 2011 3:45 pm
i filtri sono puliti ? il tubo di collegamento tra l'unità esterna
e quella interna sono integri ?
Inviato: lun 11 lug 2011 5:13 pm
da dalmos
l'unità esterna deve partire assieme a quella interna .parliamo della ventola.
prova a controllare se si fosse bloccata ,girala a mano ,se gira devi controllare con un tester se arriva la 220 v .sul motore ventola esterno,logicamente devi aprire la carcassa che lo racchiude.
se non arriva tensione devi aprire l'unità interna e misurare la tensione ai capi del cavo che va alla ventola ,perchè se c'è tensione può essersi spezzato il cavo in qualche punto intermedio.
