Frigorifero Indesit TAN 13ff - problema freezer
Inviato: sab 16 lug 2011 10:23 pm
da akiro
Ciao a tutti,
ho da un paio d'anni il modello della Indesit in oggetto, venerdì apro il freezer, lo richiudo e mi accorgo che la griglia blocca la chiusura dello sportello.
Da ieri l'abbiam messo a sbrinare (è in teoria un No Frost) ed ora è completamente pulito.
Per "errore" ho bucato una membrana che ostruiva il buco che porta dal freezer al tubo (pensavo fosse ghiacciato dato che l'acqua ristagnava in quel punto) che raccoglie l'acqua, vedi foto.
Proprio quel buco che si vede al centro della foto.
Sono "leggermente" ignorante in materia ma secondo me era un piccolo difetto del freezer che ho risolto involontariamente, o sbaglio?
Inviato: sab 16 lug 2011 10:45 pm
da dalmos
non preoccuparti ,è tutto normale,non hai combinato niente.
Inviato: sab 16 lug 2011 10:53 pm
da akiro
Grazie mille! ^_^
Inviato: sab 16 lug 2011 11:52 pm
da akiro
pardon, navigando però ho letto che i No Frost non dovrebbero avere quel foro... ed in teoria però non dovrebbe nemmeno formarsi così tanto ghiaccio.... boh
Inviato: dom 17 lug 2011 12:45 am
da dalmos
scusa ,è giusto che ti fai tante domande ,ma è giusto pure che ti domandi, il ghiaccio che si forma vicino all'evaporatore e poi si scioglie durante gli sbrinamenti automatici da dove va via :?:
datti una risposta.
anzi prova a mettere acqua con un bicchiere in quel canale e vedi se va via ,in caso contrario sturalo con un filo di rame flessibile.
poi in caso nei giorni a seguire facesse formazioni grosse di ghiaccio posta una foto.
Inviato: dom 17 lug 2011 2:34 am
da akiro
si, me lo son chiesto dove mai può andare... secondo il sito della samsung si evita la formazione del ghiaccio tramite la ventola.
per ora comunque credo che lo tengo sott'occhio, al massimo se ho qualche dubbio più avanti faccio la prova con l'acqua o contatto l'indesit.
