Base inferiore mobile lavello
Inviato: mar 02 ago 2011 3:46 pm
da MarcoITA
Salve ragazzi, ho completamente distrutto la base inferiore del mobile del lavandino, sicuramente era fradicia.
Il mobile è in formica (cucina rustica), avrei bisogno di acquistare un nuova base possibilmente di colore bianco e che sopporti l'acqua, cosa mi consigliate?
Inviato: mar 02 ago 2011 4:02 pm
io ti consiglio di fartelo da solo il mobiletto però in
multistrato bilaminato che puoi trovare anche al brico
o nei negozi di taglio-legno, facendoti tagliare i pezzi
su misura (basta riportare quelle del vecchio mobile) e poi,
al limite, assemblarlo anche solo con viti, tanto non
sono a vista.
Inviato: mar 02 ago 2011 4:43 pm
da MarcoITA
Ciao Mario, grazie per la risposta, devo informarti però che il mobile è integro ed è in formica, l'unico danno riportato è la base inferiore, normale truciolato bianco, che non sarebbe a vista.
Quello che chiedo è cosa utilizzare come base che non permetta l'infiltrazione dell'acqua, consigli il multistrato bilaminato?
Inviato: mar 02 ago 2011 5:28 pm
quindi tu devi rifare solo la base inferiore del mobile ok
in questo caso la puoi anche rifare in truciolare bilaminato
bianco e poi volendo ci puoi mettere quei vassoi di alluminio
appositi che puoi trovare nei rivenditori di elettrodomestici
da incasso o rifornitori per falegnami oppure se dalle tue
parti c'è una fabrichetta di cucine componibili, certo il
multistrato bilaminato costa il doppio del truciolare ma è
legno
Inviato: mar 02 ago 2011 8:35 pm
da MarcoITA
mariobrossh ha scritto:quindi tu devi rifare solo la base inferiore del mobile ok
legno
Esatto, solo il piano inferiore.
Cosa sono questi vassoi di alluminio? Non ce li ho presenti !
Inviato: mar 02 ago 2011 9:54 pm
sono come dei vassoi in alluminio leggero o in
plastica con un piccolo bordino per evitare che
eventuali liquidi possano danneggiare la base
del mobile
qui in foto si intravede anche se non è molto chiara
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: mer 03 ago 2011 12:05 am
da MarcoITA
Ok, ora so cosa sono, grazie
