Collegamento LAVASTOVIGLIE/LAVATRICE
Inviato: lun 05 set 2011 4:33 pm
da db82
Buongiorno,
vorrei comprare nel mio monolocale una piccola lavastoviglie 6 coperti stand-alone.
Vorrei metterla vicino alla lavatrice.
Posso sfruttare i suoi tubi di carico e scarico?
Se si, mi aspetto di dover aggiungere delle specie di T o sdoppiature: sapete consigliarmi COSA devo procurarmi?
Un'ultima domanda: ho sentito dire che si può collegare anche direttamente l'acqua calda come ingresso. E' vero? E' conveniente? Perchè vicino alla lavastoviglie ho anche il lavello, quindi potrei prendere l'acqua calda da lì...
Grazie mille per la gentilezza e scusate l'ignoranza!
David
Inviato: gio 08 set 2011 8:47 am
da db82
Nessuno mi può aiutare??
Inviato: dom 11 set 2011 6:47 pm
Per collegare entrambi gli elettrodomestici agli stessi tubi di carico e scarico è possibile, in un buon negozio di brico troverai gli appositi raccordi.
Per quanto riguarda i due tubi di ingresso dell'acqua non comporta alcun problema, per gli scarichi invece c'è il rischio che l'acqua scaricata da un elettrodomestico possa entrare nell'altro, quindi ti consiglio, quando colleghi i due tubi di scarico al raccordo, di lasciare ad entrambi una "gobba" piuttosto alta (anche 25/30 cm).
Il collegamento all'acqua calda può essere fatta soltanto ulle lavatrici predisposte che hanno un tubo di carico per l'acqua fredda ed uno per quella calda... attaccando il tubo di carico di una lavatrice tradizionale all'acqua calda, non si potranno fare lavaggi a freddo o a basse temperature e tutti i risciacqui verrebbero fatti con l'acqua calda.
La lavastoviglie non ho idea invece e ha la possibilità di collegamento con l'acqua calda, ma se è possibile lo troverai sicuramente scritto sul libretto.
