Lavastoviglie REX TT80 nn scarica
Inviato: ven 09 set 2011 9:32 am
da tomano
Salve vi prego di aiutarmi ho una lavastoviglie tt 80 che nn scarica l'acqua ma la pompa sento che attacca anche se con un rumore diverso dal solito.Grazie del vostro aiuto.
Inviato: ven 09 set 2011 9:34 pm
da dalmos
la prima cosa che dovresti verificare è se il tubo di scarico che generalmente è attaccato sul sifone del lavandino non sia tappato all'estremità .staccalo dal sifone e controlla tra l'uscita del tubo e l'ingresso del sifone se ci sono residui .
se è tutto ok dovresti controllare se nella pompa di scarico sia entrato qualcosa ,come dei pezzi di vetro che ostacolano il funzionamento.
togli tensione.
segui il tubo di scarico e ti porterà dritto al motorino di scarico.
penso sia necessario tirare la lavastoviglie dai mobili.
guarda se ti può essere utile la pagina 3 della discussione del link seguente .ma questo motore fa da lavaggio e da scarico,
può darsi che la tua abbia un motorino apposito per lo scarico,ed è molto più facile.
.http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight=
se hai problemi posta delle foto in merito. ;)
Inviato: ven 09 set 2011 9:45 pm
da dalmos
in merito alla lavatrice hai provato a vedere tutto il condotto che porta l'aria al pressostato se è lesionato da qualche parte.controlla pure la parte attaccata alla caldaia (trappola) se è intasata di sporco e non permette all'aria di passare.
in ultimo prova a soffiare nel pressostato con un tubicino esterno e stando sempre molto attento a non toccare parti elettriche,per verificare se il problema è veramente nel pressostato. :D
Inviato: lun 12 set 2011 8:47 pm
da tomano
Ho seguito il tuo consiglio(DALMOS) ma cmq nn scarica.Cosa puo' essere? Cmq grazie mille...
Re: Lavastoviglie REX TT80 nn scarica
Inviato: lun 12 set 2011 10:01 pm
da dalmos
tomano ha scritto:Ho seguito il tuo consiglio(DALMOS) ma cmq nn scarica.Cosa puo' essere? Cmq grazie mille...
___________
]Ciao,ho un problema con la lavatrice,ariston AQXXL109,che carica sempre acqa,ho cambiato il pressostato,nuovo,andava bene e poco dopo ha rifatto il difetto,come mai?
[/quote]
dovresti gentilmente dire qualche cosa in più ,se non ti dispiace , in due parole mi hai liquidato,è per capire di quello che ho scritto cosa effettivamente hai fatto .
perchè nonostante ti abbia risposto anche sulla lavatrice ,tu mi hai rifatto la stessa identica domanda . c'è qualcosa che non mi torna
:!: ciao
Inviato: mar 13 set 2011 3:28 pm
Il quesito sulla lavatrice è messo nella firma, quindi probabilmente Tomano non si sta accorgendo di reinviarlo ad ogni mesaggio che posta.
Lavastoviglie tt80 E nn scarica
Inviato: ven 16 set 2011 10:15 am
da tomano
Scusa ma nn sono tanto pratico...cmq ho provato a controllare tutti i tubi di scarico dal sifone alla lavastoviglie come mi avevi cpnsigliato e sono tutti liberi,nn so se porta un motorino a parte,cmq c'e' da dire che il motorino,o pompa nn so,quando vuole o deve svaricare fa un rumore strano,diverso da quello che faceva prima.Per quanto riguarda la lavatrice e' una domanda che ho fatto un po' di tempo fa e grazie a questo prezioso sito e a voi tutti ho risolto,speriamo che valga anche per la lavastoviglie :) ,nn so perche' e riuscita fuori,forse come ha mi ha suggerito capitan farloc e' nella firma,cmq ho tolto la spunta ad aggiungi firma...aspetto un vostro aiuto grazie.
lavastoviglie tt 80 E nn scarica
Inviato: mar 20 set 2011 2:52 pm
da tomano
Scusa,DALMOS,mi hai chiesto di spiegarti qualcosa in piu',un po' di tempo fa ho risposto alle tue domande,pero' ad oggi nn ho avuto nessuna risposta..cmq grazie del tuo aiuto.
Inviato: mer 21 set 2011 5:30 pm
da dalmos
non ho capito se hai controllato il motorino di scarico.
e se ha un solo motore come quello che ti ho detto di guardare nelle discussioni già fatte,che fa il lavaggio e lo scarico o ne ha due separati.
Inviato: gio 22 set 2011 9:45 pm
da tomano
nn so in realta' se porta due motorini oppure uno,puoi aiutarmi a capire come fare a vedere se ne ha uno oppure due?...Grazie
Inviato: ven 23 set 2011 3:06 pm
da dalmos
forse ti è passato inosservato il mio primo post. di questo argomento.
ti prego di tornare un pò in dietro ,e noterai che è tutto dettagliato ;)
Lavastoviglie tt80 e nn scarica
Inviato: mar 18 ott 2011 12:10 pm
da tomano
Ho fatto come mi hai detto e ho notato che seguendo il percorso del tubo di scarico porta due motorini di cui uno molto piu' piccolo...il percorso di scarico e' tutto libero...ma quello che ho notato che il rumore quando deve scaricare e' strano...cosa mi consigli di fare?
Inviato: mer 19 ott 2011 12:53 pm
da Timmy
Ciao tomano, un consiglio spassionato? Dai retta a dalmos e segui tutto questo trhead http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight= io grazie a lui ho risolto il problema e con la mia lvs e ad oggi funge ancora a meraviglia!! sul link sopra trovi tutto quello che c'è da sapere in modo dettagliatio e figurato :D
X dalmos: (OT) la mia macchina del coffe non eroga ancora coffè sono in fase di stallo :(
Inviato: mer 19 ott 2011 2:11 pm
da dalmos
il motorino discarico è quello piccolo ,
questo ti può servire per identificarlo.
Uploaded with ImageShack.us
