curva a gomito sotto sifone a "boa" per lavatrice
Inviato: lun 26 set 2011 2:35 pm
da calz
Saluto il forum, è il mio primo post.
volevo sifonare lo scarico condensa dello split, e per me un punto di innesto comodo è lo scarico direttamente in fogna dove scarica anche la lavatrice.
Se creo una curva a gomito sotto il sifone a "boa" della lavatrice (quello standard da incasso per intenderci), darà poi dei problemi allo scarico lavatrice?
Lo scarico lavatrice permette alla curva a gomito di sifonare il tubo e quindi lo split, oppure si svuota dell'acqua presente per la spinta della lavatrice? (ovviamente secondo i miei calcoli questa spinta dovrebbe essere già assorbita a monte dal sifone a 'boa')
Lo scarico lavatrice è un tubo classico 40 mm. e si innesta in uno scarico verticale da 100 mm. arieggiato/aperto in alto in quanto raccoglie una grondaietta di acque piovane.
che ne dite è possibile o vado incontro a problemi?
grazie a tutti
Re: curva a gomito sotto sifone a "boa" per lavatr
Inviato: lun 26 set 2011 9:03 pm
da miciobicio
Se mandi lo scarico dello split direttamente in fogna avrai i problemi di puzza.
Anche se lo scarico lo sifoni, in inverno quando non condensa il sifone si asciuga e saliranno i miasmi.. :(
Inviato: mar 27 set 2011 7:09 am
da calz
è per quello che lo installavo sopra una curva a gomito posta sotto lo scarico lavatrice, che sifona il tubo condensa, la lavatrice si usa sempre e quindi lo scarico non si svuota mai di acqua. La mia domanda è se la curva a gomito posta sotto lo scarico lavatrice da problemi o meno.
Comunque grazie ciao
Inviato: mar 27 set 2011 8:34 pm
da miciobicio
Quindi tu con le curve a gomito faresti un sifone che rimane sempre pieno anche in inverno.
Non dovresti avere problemi... :)
Inviato: mer 28 set 2011 8:00 pm
da calz
miciobicio ha scritto:Quindi tu con le curve a gomito faresti un sifone che rimane sempre pieno anche in inverno.
esatto! questa è l'intenzione ma non sono sicuro se un sifone posto al di sotto del "boa" (cioè il sifone ad incasso della lavatrice, per capirci quello a muro dove ci metti il tubo che parte dalla lavatrice) da problemi al condotto o no. ciao :D
Inviato: ven 14 ott 2011 10:39 am
da calz
l'ho fatto, e funziona!... la curva a gomito creata prima dell'ingresso in colonna rimane piena d'acqua probabilmente perchè il sifone a "boa" assorbe la spinta della lavatrice e quindi non svuota lo scarico. Se non ci fosse il sifone a "boa" probabilmente la curva a gomito si svuoterebbe per la spinta dell'acqua della lavatrice.
metto uno schema-immagine
http://img193.imageshack.us/img193/6145 ... osplit.jpg
in questo modo niente puzza che esce dallo split.... :lol:
ciao a tutti.
