sostituire il trasformatore .......
Inviato: sab 15 ott 2011 6:05 pm
da tonicacciavite
ciaoo a tutti
si e rotto il trasformatore del decoder terrestre e stavo pensando di sostituirlo con un altro trasformatore che ho......
[img]
[img]http://img97.imageshack.us/img97/9113/trasf.png[/img]
Uploaded with
ImageShack.us
il nuovo trasformatore va bene ho riskio di bruciare tutto?
[/img]
Inviato: sab 15 ott 2011 7:06 pm
va bene devi solo verificare se entrambi hanno
il positivo al centro oppure no, questo lo puoi
verificare controllando l'apposito simbolo
che dalle foto non si vede bene
Inviato: dom 16 ott 2011 4:14 am
da Angelo74
Ciao,
Comunque e` buona norma verificare il perche` di un guasto prima di
sostituire un pezzo: il trasformatore con tutta probabilita` ha ceduto a
causa di un sovraccarico, magari un corto, quindi rischi di sosituire la
parte e ritrovartela rotta dopo poco :evil: . Verifica ,almeno se a vista noti
delle anomalie sulla scheda o sui componenti( segni di bruciature e/o
surriscaldamenti).
Angelo
Inviato: dom 16 ott 2011 11:45 am
da tonicacciavite
si hai ragione.....ho controllato ma nn ce nessun segno di bruciatura......e un decoder che nn uso da molti mesi ,ieri lo provato e non funzionava (inspiegabilmente) il trasformatore all ora ho deciso di sostituirlo con l altro visto ke avevano lo spinotto uguale e l A simili....
Inviato: dom 16 ott 2011 1:07 pm
prima di sostituirlo hai provato col tester se funziona ?
Inviato: dom 16 ott 2011 2:41 pm
da tonicacciavite
no.....come devo fare?:)
Inviato: dom 16 ott 2011 6:52 pm
infila l'alimentatore nella presa e poi col tester su
tensione continua metti il puntale rosso al
centro dello spinotto e quello nero sul lato
dovrebbe segnare +/- 12 V
