Telecomando Logitech Harmony 300
Inviato: dom 16 ott 2011 2:42 pm
da Timmy
Non sò se questo è la sezione giusta in caso contrario spostatelo pure in quella appropriata grazie.
Ma veniamo a noi, ho il seguente telecomando (vedi foto sotto) acquistato nuovo e usato poco più di un mesetto e mezzo, un giorno mentre lo stavo utilizzando ad un certo punto è completamente morto all'improvviso
il telecomando non è mai caduto ed è sempre stato conservato in apposito guscio in silicone ed è inutile dire che ho provato a cambiare le batterie con delle nuove, effettuato il reset come dice la casa costruttrice (premere il pulsante power e nel frattempo cambiare le batterie) ed anche provato a collegarlo tramite cavo usb al pc per riconfigurarlo (si perchè è un telecomando universale che può comandare fino a 4 sorgenti differenti e si configura tramite pc collegato ad internet)....ora direte, ma se ce l'hai nuovo e da poco più di un mese fattelo cambiare in garanzia no?? Ebbene questo è già stato fatto, ma siccome me lo hanno lasciato, volevo capire se era possibile aggiustarlo in modo da utilizzarlo per qualcos'altro o regalarlo... voi che dite comincio a smontarlo?
Inviato: dom 16 ott 2011 8:24 pm
da gibor
Non hai detto se quando hai provato a riprogrammarlo avveniva comunicazione regolare sulla usb, insomma se il pc lo vede non è morto completamente. Poi non lo conosco direttamente ma quando premi un tasto lampeggia qualcosa, se sì con la fotocamera del cell inquadra il led frontale ad infrarossi, e quando premi un tasto devi vederlo lampeggiare nel display del cell, perchè riesce a vedere gli infrarossi al contrario di noi.
Inviato: lun 17 ott 2011 1:36 pm
da Timmy
..giusto hai ragione, comunque la risposta è no, non viene rilevato dal pc e non si accende/illumina nessun tasto...completamente caput! morto! :roll: l'unica prova che non ho fatto è questa con la fotocamera, non ci avevo pensato...anche se credo che darà lo stesso risultato negativo, non mi costa nulla provare, ti farò sapere. Intanto grazie del supporto
Inviato: gio 20 ott 2011 5:25 pm
da Timmy
..ho provato anche con la fotocamera è il risultato è proprio quello che immaginavo, morto mortissimo
Che faccio...qualche idea da qualcuno che se ne intende??
Inviato: gio 20 ott 2011 8:01 pm
da livio@
Hai controllato le saldature dei vari componenti, in primis del led???
Inviato: ven 21 ott 2011 3:15 pm
da Timmy
..ad essere sincero devo ancora smontarlo tutto, sono arrivato a smontare il guscio fino al punto dove sono appunto i led, solo che li mi sono inchiodato in quanto non riesco a capire come disincastrarlo dal pezzo inferiore visto che non ci sono viti e sembra essere fermato solo da un incastro...solo che essendo plastica ho paura di forzarla a tal punto di spezzarlo
qualche dritta?
Inviato: ven 21 ott 2011 3:53 pm
da gibor
Ti avverto che è facile rompere qualche gancio, il metodo è torchialo un pò nel vero senso della parola, poi con una lama suttile (occhio a non tagliarti) ti intrometti nella fessura che si apre, e cerchi di capire quale dei due lati và sollevato per primo. Di solito dopo il primo gancio rotto è facile capire come si deve fare leva con la lama, se ti mancherà qualche gancio non ti dovrebbe dare problemi lo stesso a stare chiuso.
Un dettaglio non serve che sia un coltello, basta anche una spatola molto sottile tipo da stucco (tipo carrozzaio per intenderci) si lavora bene e non ci sono pericoli.
Inviato: dom 23 ott 2011 9:59 am
da dalmos
Ti dispiace postare una foto del posteriore
magari senza il copri batteria .
Inviato: mar 25 ott 2011 7:28 pm
da Timmy
Inviato: gio 27 ott 2011 9:55 am
da gibor
Bhè se non si è staccata nell'aprirlo, una lamella delle pile è proprio dissaldata, c'è ancora l'impronta della goccia di stagno spezzata.
Inviato: gio 27 ott 2011 12:02 pm
da Timmy
...ma dove l'hai vista nella quinta foto a partire dall'alto? Se è quella io pensavo che la lamella che manca era solo da inserire ad incastro nella fessura
bhè allora basta mettergli un punto di saldatura e dovrebbe funzionare come prima....
Inviato: gio 27 ott 2011 2:01 pm
da gibor
Senza illusioni, ma quel contatto era saldato, e và risaldato, se poi come ho già detto prima non si è rotto nell'aprirlo, allora è facile che fosse proprio lì il problema.
Inviato: gio 27 ott 2011 2:25 pm
da Timmy
...ok proverò e poi ti saprò dire, intanto grazie
Inviato: ven 28 ott 2011 9:08 am
da Timmy
Grazie gibor!!!!
hai centrato il problema, ho dato un punto di saldatura alla lamella di contatto della batteria che effettivamente si era dissaldata dal circuito e adesso rifunziona tutto perfettamente!!! Grazie dell'aiuto
