Pagina 1 di 3
Caldaia JUNKERS
Inviato: dom 23 ott 2011 5:06 pm
da Lupo83
ciao a tutti
in base alle foto che ho messo in questo argomento,secondo voi,quella patina verdastra su quel raccordo cosa potrebbe essere e da dove dovrebbe venire?attendo delucidazioni in merito,grazie
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 005jv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 006iy.jpg/
Inviato: dom 23 ott 2011 5:09 pm
da Lupo83
scusate..ma ho voluto provare a mettere le foto,senza metetre il link...:)
Inviato: dom 23 ott 2011 8:21 pm
da dalmos
quello è calcare accumulatosi nel tempo per piccola perdita d'acqua che trafila dalla guarnizione.
Inviato: dom 23 ott 2011 8:24 pm
da Lupo83
ciao dalmos
quindi mi consigli di svitarlo e sostituire la guarnizione?la guarnizione è in rame o quella classicadiciamo di peltro(non mi ricordo il materiale,cmq quelle delle bombole del gas o dei sanitari)?
Inviato: sab 12 nov 2011 9:19 pm
da Lupo83
ciao dalmos
altro piccolo problema con questa caldaia.Avvolte capita che vada in blocco accendendosi la spia rossa.Ti spiego cosa succede.Si apre l'acqua calda e attaca il ventilatore,dopodichè si sentono due tentativi di accensione e si ferma il ventilatore,andando in blocco la caldaia e accendendosi la spia rossa.Una volta che resetto questa spia,premendo sul pulsante(quello che del blocco che si illumina di rosso)per 2/3 tentativi,lasciando il rubinetto acqua calda aperta,riparte e non lo fà più per un pò.Diciamo che nell'ultimo mese lo fà un pò più spesso questo giochetto.Secondo te cosa potrebbe essere e come o dove intervenire?sè mi fai una spiegazione anche di come rimuovere il coperchio e su cosa andare a vedere o toccare(e nel frattempo elimino quella eprdita che avevo scritto in questa discussione).inoltre,una volta aperto l'involucro,sè cè qualche manutenzione ordinaria che potrei fare per prevenire eventuali problemi,dimmele pure.Grazie mille e in attesa di un tuo riscontro ti saluto:)
Inviato: dom 13 nov 2011 10:37 am
da dalmos
dovresti togliere il coperchio ,però non so come ,in genere possono stare delle viti sotto la manopola centrale,oppure vedo nella foto una linguetta a molla tra il coperchio e la scatola elettrica ,o delle viti sulle fiancate in alto.
Devi vedere se nel momento in cui la candeletta fa le scintille se avviene l'accensione del gas ,anche se per pochi secondi oppure se le scintille tra la candeletta e il bruciatore non avvengono ,perchè il cavo di essa scarica a massa da altra parte , se è a camera stagna e non ha nessun vetrino di ispezione della fiamma ,devi smontare anche il pannello di chiusura della camera di combustione e fare le prove a camera aperta .
quando accendi tieni la faccia lontana dalla camera ,poi ti avvicini.
Posta qualche foto dell'interno.ciao ;)
Inviato: lun 14 nov 2011 8:54 am
da Lupo83
ciao dalmos
eccoti le foto:
Ho fatto delle prove:Quando apro il rubinetto dell'acqua calda,parte l'estrattore dei gas di scarico,dopo 3 secondi circa entra il gas nella camera di combustione,le candelette scoccano la scintilla e si vede la fiamma.Questa fiamma dura circa 2/3secondi e si spegne.Esegue quest'ultima operazione,nello stesso modo altre due volte,dopodichè và in blocco con spia rossa fissa accesa.Spero di essere stato chiaro e con un linguaggio''un pò tecnico'':).Attendo tue notizie
Inviato: lun 14 nov 2011 10:42 pm
da Lupo83
ciao dalmos
quindi che devo fare?:/
Inviato: lun 14 nov 2011 11:17 pm
da dalmos
Correggimi se sbaglio ,ma non riesco a vedere bene.
Le due candelette che si vedono in foto funzionano per l'accensione ,l'altra al lato opposto da rilevatore di fiamma ,ora se quando si accende la fiamma, si accende su tutto il bruciatore e quindi anche sotto la candeletta rilevatrice , o è la candeletta rilevatrice difettosa o è la scheda che non rileva il segnale mandato dalla candeletta .
Inviato: mar 15 nov 2011 8:23 am
da Lupo83
ciao dalmos
Cerco di spiegare meglio:quando ho tolto il coperchio e ho fatto ripetute prove,aprendo il rubinetto dell'acqua calda,accadeva cioè che ti ho descritto.La fiamma però la vedevo che si accendeva solo a metà caldaia,la metà vicino alle candelette di accensione,mentre nella parte della candeletta rilevatrice non si vedeva niente(ora non sò sè sia normale o meno,o sè si deve accendere tutta ''la piastra'' dove esce il gas,quindi anche la parte sopra la candeletta rilevatrice)e andava sempre in blocco,senza essere riuscito a farla partire almeno una volta.Inoltre ti dico che,quando invece metto il coperchio,dopo che và in blocco 2/3 volte,resettandola,riesco a farla partire normalmente(ma non riesco a vedere sè si accende tutta o meno,dato che cè il coperchio.Spero di essere stato comprensibile.:(fammi sapere
Inviato: mar 15 nov 2011 8:12 pm
da dalmos
scusa ,ma penso di averti scritto come deve avvenire l'accensione e me l'hai pure scritto che la fiamma sotto al rilevatore non ci va ,ora devi solo vedere perchè non si accende tutto il bruciatore .
è certo che quando è chiusa la camera dopo due o tre tentativi funziona :!: la camera si satura di gas e si accende tutto , ma tu devi fare in modo che si accenda tutto con la camera aperta.
può essere otturato qualche ugello e quindi la fiamma non passa da una fila all'altra ,può essere un problema di pressione del gas ,ma sono delle regolazioni ,che non mi sento di farti fare perchè con il gas non si scherza.
al massimo se parte riduci la portata sulla chiave d'arresto gas ,sempre a camera aperta ,quindi a vista , dimezza la fiamma e poi fai delle prove di accensione ,se dovesse accendersi ,ci sono dei problemi sul gruppo gas.
Inviato: mar 15 nov 2011 8:28 pm
da Lupo83
ciao dalmos
hai ragione epr il discorso saturazione :( ,non ci avevo pensato,anche eprchè pensavo che era difficile che la camera potesse riempirsi di gas talmente tanto da accendersi,nel senso che non pensavo fosse ermetica al 100%,tale da poter saturare di gas la camera di combustione,anche perchè poi(ora farò una gaf ancora peggio)sè nella camera è satura di gas,una volta accesa e quindi il gas finisce e rimane solo nella parte delle candelette la fiamma(ipotizzando l'otturazione degl'ugelli),come mai(avendo lasciato la caldaia,una volta partita,per 3/4 d'ora accesa)non è interevenuta la candeletta di rilevazione fiamma per farla andare in blocco?Sicuramente non mi sono spiegato bene.Cmq ritornando al discorso che dicevi,per smontare la parte degl'ugelli,devo chiudere il gas,svitare quel dado di sotto,e tiro fuori tutto,in questa maniera§?oppure come dovrei fare?in più(scusando la mia infinita ignoranza,ma la grande voglia di capire e apprendere),dove si dovrebbe regolare la pressione del gas per fare la prova che dici?sapresti indicarmelo in una delle foto messe?:(
Inviato: mar 15 nov 2011 8:39 pm
da dalmos
la chiave che chiude il gas sotto lo scaldino,la leva gialla.
Inviato: mar 15 nov 2011 9:25 pm
da Lupo83
quindi dici il rubinetto di ingresso del gas alla caldaia?
Inviato: gio 17 nov 2011 12:04 pm
da Lupo83
ciao dalmos
Stamattina ho smonatto il bruciatore e sia al livello visivo,sia soffiandoci con la bocca dal lato in cui entra il gas è prefettamente libero e senza ostruzioni(vedi anche foto).Ti ho fatto anche la foto sia delle candelette che della candeletta di rilevazione fiamam o ad ionizzazione(mi sembra che si chiami cosi).Secondo te da cosa può dipendere questo problema?Mi viene il dubbio che possa essere il ventilatore tappato o la canaletta(anche se la parte interna dove scorre l'acqua,al suo interno è pulita,gli ho passato sia uno straccio che la mano e nessuna traccia di sporco o fuligine)anche sè sento che il ventilatore parte:(che devo fare?posto anche le foto dello smontaggio,magari può servire a qualcuno:
