lavatrice indesit
Inviato: ven 04 nov 2011 7:38 pm
da shooter308
la lavatrice INDESIT WG 435 TPI, non carica l'acqua. la spia di funzionamento si accende, ma all'elettrovalvola non arriva corrente. girando
manualmente la manopola del taimer riesco solo a far funzionare la pompa di scarico. non gira nemmeno il cestello. datemi dei consigli.
grazie
Inviato: ven 04 nov 2011 10:07 pm
da dalmos
se tieni la porta aperta e la pompa di scarico funziona lo stesso ,prova a controllare l'elettroserratura ,posta dietro al foro ,dove entra il gancio dell'oblò.Se invece con la porta aperta la pompa non funziona ,l'elettroserratura è buona e poi ti dico altro.
Inviato: sab 05 nov 2011 4:47 pm
da shooter308
dalmos ha scritto:se tieni la porta aperta e la pompa di scarico funziona lo stesso ,prova a controllare l'elettroserratura ,posta dietro al foro ,dove entra il gancio dell'oblò.Se invece con la porta aperta la pompa non funziona ,l'elettroserratura è buona e poi ti dico altro.
Con l'oblò aperto la pompa di scarico funziona comunque. Come controllo
l'elettroserratura?
Inviato: sab 05 nov 2011 5:00 pm
da shooter308
con l'oblò aperto la pompa di scarico funziona comunque. come controllo l'elettroserratura?
Inviato: sab 05 nov 2011 7:20 pm
da dalmos
togli tensione.
la devi smontare dalla sua sede ,ha due viti dove si infila il gancio della porta e la puoi tirare fuori togliendo la guarnizione oblò solo vicino ad essa .poi una volta fuori se ha tre fili collegati ad essa ,di cui due hanno uno spessore grande rispetto al terzo che è decisamente più piccolo,si deve fare un ponte con un filo tra i due più grandi .poi rimetti tensione e metti un programma ,se carica l'acqua ,ferma tutto e cambia l'elettroserratura.
Se non riesci a notare questa differenza di spessore o i fili sono tutti dello stesso spessore e sono collegati tutti in un unico spinotto ,sarebbe meglio una foto o mi spieghi dettagliatamente come è fatta.
Inviato: lun 07 nov 2011 6:20 pm
da shooter308
ho fatto il ponte come mi hai spiegato e la lavatrice ha ripreso a funzionare.
ho sostituito l'elettroserratura e ho risolto il problema.
grazie mille.
