lavastoviglie whirpool va a singhiozzo
Inviato: dom 23 dic 2007 3:58 pm
da gianfranco
ho un problema con una lavastoviglie whirpool. quando parte e carica acqua lo fa a singhiozzo, la spia di funzionamento è intermittente per qualche minuto. la cosa va avanti già da parecchio (circa 2 anni) solo che peggiora sempre più. avete qualche consiglio da darmi? ho già provveduto a pulire i filtri sia di scarico che di entrata. grazie a tutti
Inviato: dom 23 dic 2007 4:52 pm
Ciao Gianfranco,
E' un guasto piuttosto strano quello che ti fa la tua lavastoviglie... non so proprio cosa pensare
Prova a darmi altre informazioni:
1) Quando dici che la spia di funzionamento è intermittente, significa che quando si interrompe il caricamento si spegne la spia e quando riparte si riaccende oppure che la spia lampeggia come a voler segnalare un malfunzionamento?
2) Questo funzionamento intermittente lo fa solo sul caricamento dell'acqua? Se sì solo sul primo o anche sui successivi?
3) Quando funziona ad intermittenza, il periodo di tempo in cui carica l'acqua e l'intervallo tra quando smette e quando ricomincia, è regolare? (cioè ogni caricamento dura lo stesso tempo ed ogni intervallo anche?)
Fammi sapere
Inviato: dom 23 dic 2007 5:28 pm
da gianfranco
il problema c'è su tutti i tipi di lavaggio (delicato, normale ecc)
all'inizio il programma parte regolarmente e la lavastoviglie scarica acqua per qualche secondo (e fin qui tutto ok) poi comincia a caricare acqua e lo fa a tratti, la luce (spia acceso-spento) quando è accesa carica, quando è spenta no, l'intervallo acceso spento è di circa 1 secondo acceso e 1 secondo spento, dopo qualche minuto di questa storia ricomincia ad andare bene (spia di funzionamento sempre accesa) poi al prossimo carico acqua fa uguale. il punto è che il tempo che funziona a singhiozzo dura sempre più e ormai per fare un lavaggio impiega moltissimo. ho provato il funzionamento a porta aperta e ho notato che dopo l'iniziale scarico comincia a entrare acqua (a singhiozzo come illustrato prima) da un buco laterale e quando riparte continuo schizza acqua e inizia il lavaggio. grazie ancora
Inviato: dom 23 dic 2007 6:01 pm
Altre domandine...
Il primo carico dell'acqua lo fa regolarmente?
Man mano che la lavatrice prosegue nel programma di lavaggio, il tempo in cui funziona ad intermittenza, è sempre maggiore?
E' mai successo che funzionasse ad intermittenza anche durante la fase di lavaggio?
Inviato: dom 23 dic 2007 6:05 pm
da gianfranco
Altre domandine...
> no lo fa a intermittenza (si accende e si spegne)
> il tempo che funziona a intermittenza è solo durante il carico dell'acqua (almeno così sembra) e credo che aumenti nel tempo perchè il problema è cominciato circa 2 anni fa ma è peggioorato nel tempo fino ad arrivare a questo punto
> credo di no
Inviato: dom 23 dic 2007 6:40 pm
Il tubo che porta l'acqua alla tua lavastoviglie è dotato di una valvola di sicurezza fatta più o meno in questo modo?
Inviato: dom 23 dic 2007 6:45 pm
da gianfranco
l'attacco del tubo della lavastoviglie al rubinetto dell'acqua sul muro è fatto come la tua foto e contiene l'elettrovalvola. all'attacco ci sono anche 2 filtri che ho pulito.
Inviato: dom 23 dic 2007 6:49 pm
La finestrella della valvola di sicurezza è di colore rosso?
Inviato: dom 23 dic 2007 6:51 pm
da gianfranco
purtroppo non c'è nessuna finestrella, solo un carter in plastica grigia che ho aperto e all'interno c'è l'elettrovalvola
Inviato: dom 23 dic 2007 7:02 pm
Quello dovrebbe essere un sistema di sicurezza per prevenire gli allagamenti, probabilmente interviene (o perchè l'elettrovalvola perde oppure perchè il sistema di controllo è "impazzito") bloccando la lavastoviglie, ma una volta intervenuto cessa la situazione per cui lo ha fatto e riattiva il tutto e così via.
Non posso essere certo che il problema sia quello, ma sul libretto di istruzioni fa cenno anche al lampeggiamento della spia di accensione quando questo interviene, quindi mi sembra abbastanza probabile.
Prova ad andare con il tubo ad un centro di assistenza e spiegando il problema chiedere se si può controllare in qualche modo il corretto funzionamento della valvola.
Fammi sapere
Inviato: dom 23 dic 2007 7:14 pm
da gianfranco
quindi quella valvola serve a bloccare l'acqua in caso di allagamento, ho visto sotto la lavastoviglie che c'è una specie di interruttore a galleggiante in polistirolo che serve proprio a quello. potrei provare a eliminare la valvola lasciandola sempre aperta e vedere se il problema persiste. come funziona la valvola? si apre se arriva corrente o il contrario?
Inviato: dom 23 dic 2007 7:26 pm
A quanto ne so, nella tua lavastoviglie vi sono due sistemi di sicurezza antiallagamento, quello a galleggiante posto nella vasca di raccolta sotto la lavastoviglie e quello sul tubo di carico dell'acqua.
Quanto ti dico l'ho soltanto appreso dai vari libretti di istruzioni o dalle broshure di presentazione che mi è capitato di consultare.
Non sono in grado quindi di sapere esattamente come questa funziona, ma le elettrovalvole, in genere, lasciano passare acqua quando alimentate.
Inviato: dom 23 dic 2007 7:28 pm
da gianfranco
ok grazie delle info. ti terro informato sugli sviluppi.
intanto ti faccio tanti auguri di buone feste... senza lavare i piatti!!!
ciao a presto......
Inviato: sab 12 gen 2008 8:39 am
da gianfranco
aggiornamento:
credo di essere giunto alla conclusione che il problema sia la scheda elettronica e volevo chiedere:
- la scheda è quella che si trova sotto la lavastoviglie?
- è difficile reperirla sul mercato?
- c'è qualcuno che la vende online?
grazie a tutti e saluti
gianfranco
Inviato: sab 12 gen 2008 10:01 am
Non ne ho idea, mi sembra un posto insolito dove allocare una scheda elettronica (in basso si accumula con maggior facilità la polvere e c'è maggior possibilità che si possa bagnare) ma... potrebbe darsi.
Non penso ci siano difficoltà a trovare i ricambi di una grossa casa come quella della tua lavastoviglie, il problema casomai può essere il prezzo, una scheda di controllo potrebbe costare parecchio, se poi non hai la certezza che il problema sia quello il gioco potrebbe non valere la candela.
Ho visto che ci sono siti che vendono on-line, ma non saprei consigliarti, quando mi serve qualche ricambio preferisco il negozio dove posso controllare che il pezzo sia effettivamente uguale a quello che devo sostituire e posso avere anche qualche consiglio sul montaggio.
