pannelli per parete divisoria
Inviato: sab 03 dic 2011 9:41 pm
da twister1970
ho già realizzato la struttura portante in legno per una parete divisoria di circa 3 mq. Chiedo a voi quali sono il pannelli piu economici per rivestirla, legno, plastica, cartongesso o altro. La parete andrebbe montata all'interno quindi non esposta agli agenti atmosferici.
Inviato: dom 04 dic 2011 7:57 am
sicuramente il carton gesso anche per la sua verniciabilità in
alternativa potresti usare fogli di mdf da 4 mm, ma
questo dipende da come è fatto il telaio e anche dal tipo
di ambiente, per esempio, in un ambiente rustico le
perline sono molto belle facili da montare e da rifinire
Inviato: dom 04 dic 2011 1:07 pm
da twister1970
grazie per la risposta. Allora credo proprio che usero' il cartongesso.
Inviato: mer 07 dic 2011 1:49 pm
da Angelo74
Ciao,
prima di acquistare i fogli di cartongesso, controlla che gli interassi degli
elementi portanti verticali sia corretto. Il singolo foglio deve poggiare
su tre elementi: uno centrale e due sulle giunzioni con i fogli adiacenti.
la misura dei fogli dovrebbe essere 120 cm, quindi dovresti avere un
elemento verticale ogni 60 cm circa. il mancato rispetto delle distanze,
oltre a creare non poche difficolta` nel montaggio, potrebbe tradursi in
futuro in deformazioni della parete e crepe nei punti di giunzione.
Angelo
