cerco idee di falegnameria
Inviato: lun 31 dic 2007 11:29 am
da re leone
ciao a tutti , sono nuovo nel forum.
Sono un appassionato di falegnameria fai da te, ho recetemente comprato un presepe (solo i personaggi ) in ceramica e cerco disperatamente un'idea per costruire una teca in legno e vetro da piazzare in un angolo del salone .
C'è qualche anima gentile che può aiutarmi?
Inviato: ven 30 gen 2009 12:31 pm
da giuseppef
Ciao re leone,ti serve ancora l'idea?Ciao Pino
Inviato: ven 30 gen 2009 6:59 pm
da re leone
carissimo giuseppef le buone idee servono sempre :)
al momento non ho ancora fatto niente anche perchè sono stato impegnato a fare altro. ho restaurato due sedie che erano veramente un disastro e costruito un mobiletto ripostiglio. Se hai qualche buona idea scrivila mi saresti di grande aiuto ;)
Inviato: dom 01 feb 2009 11:55 am
da giuseppef
l'idea è molto semplice:invece del vetro,potresti usare del policarbonato,che si trova in ferramenta,(oppure se vuoi proprio il vetro,alcuni vetrai fanno delle"campane")lo tagli della misura che ti serve e lo incolli.per la base(in legno),puoi
comprare un pannello di multistrato da 18-20 mm di spessore,e3- 5 cm (regolati tu)più largo della base della teca.Prepara un listello a sezione quadrata,di uguale spessore del pannello,da incollare intorno al perimetro del pannello di multistrato.Passaci la fresa per scorniciare.A questo punto,prendi la misura interna del lato della"campana" che poggerà sulla base,e compra un altro pannello di multistrato di 10-15 mm di spessore,incollalo sulla base in modo che risulti al centro.Questo secondo pannello,formerà l'incastro per la "campana".dovresti coprire con un listellino,anche sottile i lati del secondo pannello,perché anche colorandolo,le striscie del multistrato si vedono sempre.A questo punto ,te lo tingi e te lo vernici come vuoi e la teca è pronta.Spero di essere stato chiaro,altrimenti fammelo sapere.Ciao e buon lavoro
Inviato: lun 02 feb 2009 12:20 pm
da re leone
buona l'idea e comprensibile la spiegazione ,ci ho lavorato a livello di progetto con qualche modifica che lo rende più idoneo all'ambiente in cui andrà posto . cerco di postarti il progetto (se ci riesco dato che è la prima volta) :oops:
mi sembra di aver eguito tutte le istruzioni dettate dal capitano
Come ti sembra :?: :?:
Inviato: lun 02 feb 2009 12:29 pm
da re leone
:lol: :lol: :lol: :lol:
ci sono riuscito evviva :D :D :D :D
pensavo di far la parte sopra in legno e di fruttare il piano di appoggio come portatelefono e se non mi complica troppo la vita, di ricavare nel basamento un cassetto.(sfruttare tutti gli spazi disponibili non è un piacere
ma un obbligo)
ciao e ancora grazie per lo spunto
Inviato: lun 02 feb 2009 1:22 pm
da cosimocs
Bella idea
Per il vetro potresti usare una specie di pexiglas da 2 mm venduto
a fogli nei brico 150x60 9 € si taglia col cutter l'ho usato per
l'orologio a pendolo
Inviato: lun 02 feb 2009 1:33 pm
da giuseppef
Tante più idee si hanno,più se ne sfruttano!Ottimo il progetto e lo "sfruttamento"che vuoi fare.Se entri in "questo l'ho fatto io"-cucina in muratura,puoi vedere qualche lavoro che ho fatto.Ciao Pino
