Pagina 1 di 2
problemi colla bison
Inviato: lun 16 gen 2012 2:35 pm
da pupet
Ciao a tutti!Sono nuova del forum ma ho urgente bisogno di aiuto: ho acquistato stamattina la colla Bison Montage Kit perchè devo attaccare delle staffe in legno al muro ma non posso trapanare. Appena ho aperto la confezione ho notato che la colla era durissima sul fondo del tubetto e anche il resto non era molto malleabile, della serie che non ne è uscito nemmeno un goccio. E' normale che sia così e sono io che sono impedita oppure è difettosa o scaduta?
Per la cronaca prima di comprare la Bison ho comprato la Saratoga VIP ma è veramente una fregatura, non ha incollato un bel niente. Sto spendendo un sacco di soldi in colle ma purtroppo sono costretta perchè non posso proprio ricorrere al trapano (sigh!).
Qualcuno può aiutarmi?Se ce nr fosse bisogno posso anche descrivere il lavoro che devo fare in modo che possiate consigliarmi la soluzione migliore.
Re: problemi colla bison
Inviato: lun 16 gen 2012 2:58 pm
da roby
pupet ha scritto:...Se ce nr fosse bisogno posso anche descrivere il lavoro che devo fare in modo che possiate consigliarmi la soluzione migliore.
Fallo e vediamo cosa possiamo fare ;)
Inviato: lun 16 gen 2012 4:04 pm
da ichnos
ciao, in passato ho usato quella colla e nel tubetto era dura ed efficacissima con legnoferro ferrovetro ecc ecc ma non so se al muro con sopra vernice possa andare bene,
Inviato: lun 16 gen 2012 4:33 pm
da pupet
Innanzitutto grazie ad entrambi per la risposta!!Comunque vi spiego brevemente il mio progetto:
devo separare una zona della mansarda che utilizzerei come camera da letto dalla zona adibita a solaio e avevo pensato di fare in questo modo
-fissare delle staffe di legno di circa 5/6 cm di spessore al pavimento e al soffito per tutta la lunghezza della "parete"
-inchiodare i pannelli alle staffe
La mia paura è che trapanando il pavimento possa creare qualche danno al soffitto dell'appartamento sottostante e in secondo luogo non vorrei rischiare di forare qualche tubo visto che lì in zona c'è la caldaia. Avevo pensato di fissare quindi i pezzi di legno con una di queste colle ma direi che la prima prova (saratoga VIP) è stata un flop mentre la bison oppone resistenza!Specifico che le staffe sono di legno tipo compensato mentre sia il pavimento che il soffitto non sono nè piastrellati nè intonacati.
Come posso procedere?
Inviato: lun 16 gen 2012 6:48 pm
Per fissare a terra i listelli senza forare il solaio sottostante
ti basta usare tasselli da 6 o da 8 mm, chiaramente il foro
non dovrà essere superiore alla lunghezza del tassello, per
quanto riguarda i tubi l'unica cosa che puoi fare è quella di
provare con un metal detector. I listelli invece ti consiglio
di prenderli in abete
Inviato: mar 17 gen 2012 11:13 am
da pupet
OK grazie Mario, proverò a trapanare e vedo cosa succede!mentre per quanto riguarda il soffitto posso procedere nello stesso modo?
Inviato: mar 17 gen 2012 12:21 pm
da roby
pupet ha scritto:OK grazie Mario, proverò a trapanare e vedo cosa succede!mentre per quanto riguarda il soffitto posso procedere nello stesso modo?
Per il soffitto potresti aver bisogno di stop a farfalla: dipende come è fatto il solaio.
Inviato: mar 17 gen 2012 1:37 pm
da pupet
Il soffitto del solaio e a spiovente, nè piastrellato e nè pitturato
Inviato: mar 17 gen 2012 2:05 pm
allora puoi usare anche lì gli stop magari visto che il soffitto è
spiovente fai i buchi inclinati come il soffitto.
Inviato: mar 17 gen 2012 2:14 pm
da pupet
mario intendi gli stop a farfalla o i classici in nylon?
Inviato: mar 17 gen 2012 2:27 pm
da roby
Dovresti sapere come è stato fatto il tetto.
Con molta probabilità dovrai usare degli stop a farfalla, puoi sempre provare prima con un foro da 6/8 per vedere se uno stop classico può andare.
Inviato: gio 19 gen 2012 1:45 pm
da pupet
roby ha scritto:Dovresti sapere come è stato fatto il tetto.
Intendi i materiali con cui è stato realizzato? Purtoppo mi è difficile avere informazioni dettagliate visto che è una casa di quasi 60 anni...
Comunque tornando al discorso primario della colla bison, oggi dalla disperazione ho tagliato il tubetto e secondo me c'è qualcosa che non va...la colla è praticamente attaccata alle pareti del tubetto, ho fatto fatica a staccarla e sembrava pongo...ho provato a spalmarla su una staffettina di ferro per vedere se riuscivo a incollarla al muro ma si ripiegava su se stessa e non attaccava...mah..
Inviato: ven 20 gen 2012 8:19 am
da pacoseven
secondo me ti hanno venduto un tubetto vecchio....
per i tasselli sul soffitto :
possiamo ipotizzare due tipi di solaio
1) gettata di cemento
2) tavelloni fra travi di cemento (usate nelle vecchia abitazioni )
puoi usare un tassello come il fischer FU che va bene in entrambe le situazioni (e molte altre) lo trovi anche nei brico. compra quello con le viti nella confezioni , perchè il diametro esatto è importante...
Inviato: sab 21 gen 2012 9:53 am
da pupet
Penso proprio che sia la seconda opzione, anche perchè per questo "progetto" devo trapanare anche il pavimento e ci sono punti in cui la punta entra come se incontrasse il burro mentre in altre zone faccio un mini buco di mezzo cm di profondità e poi non c'è più verso di trapanare...penso che questo sia dovuto alla presenza di queste travi di cemento, correggimi se sbaglio...
Inviato: sab 21 gen 2012 11:08 am
a parte che le travi di cemento non sono a mezzo cm perché
ci dovrebbero essere almeno 3/5 cm di massetto e poi
col trapano a percussione si dovrebbe forare lo stesso,
piuttosto non vorrei che ci sia qualche tubo dell'acqua
