Pagina 1 di 2
Lavastoviglie Ariston Li670DUO
Inviato: mer 02 gen 2008 6:57 pm
da gminola
Ciao,ho una lavastoviglie Ariston che qundo gli imposto il programma e la chiudo fa il bip come se avesse finito il lavaggio senza neanche caricare l'acqua...qualcuno sa darmi un consiglio?
Inviato: mer 02 gen 2008 8:15 pm
Non si accende nessuna lucina lampeggiante? Neanche se aspetti un paio di minuti?
Prova a premere e tenere premuto per più di 4 secondi il pulsante di avvio, dovrebbe fare qualche "bip" (uno lungo e tre brevi) per avvertire che ha effettuato il reset.
Fammi sapere altre notizie.
Inviato: mer 02 gen 2008 11:14 pm
da gminola
io ho provato non so come ed ero riuscito a fare partire un lavaggio senza neanche impostarlo schiacciando a caso mentre la accendevo...opp continuando a spegnere ed accendere...faceva un lavaggio che era lunghissimo poi ad un certo punto si fermava per 15 min e dopo bippava e se la aprivi era piena d'acqua
Inviato: gio 03 gen 2008 9:04 am
Sì, ma quando "bippa" quali lucine lampeggiano?
Inviato: gio 03 gen 2008 11:57 am
da gminola
...se non mi ricordo male sn due..ma non sempre lampeggiavano
Inviato: gio 03 gen 2008 5:32 pm
Quelle lucine indicano in genere il tipo di guasto, guardando sul libretto dovresti trovare la spiegazione del guasto in base alle lucine che si accendevano.
Inviato: ven 04 gen 2008 7:18 pm
da gminola
azz...il libretto mi han detto che non ce l'hanno piu... dal lavagio che era partito che avevo detto prima (si era fermato con dentro l'acqua per un po e poi ha suonato come se avesse finito) non si capisce cosa puo essere...sai l'ultima volta gli ho allagato la cucina che non mi avevano chiuso il rubinetto (sn i suoceri
Inviato: ven 04 gen 2008 9:32 pm
Non ho capito se ora il guasto continua a farlo, se lo fa sempre o solo qualche volta.
Se dovesse essere bloccata la lavastoviglie, prova a tenere premuto per più di quattro secondi il pulsante di accensione per vedere se si sblocca.
Se poi si blocca e si accendono le lucine, dimmi quali ti si accendono ed io provo a cercare su internet un manuale.
Inviato: ven 04 gen 2008 11:33 pm
da gminola
se io tengo premuto mi parte un lavaggio in automatico...e quando arriva a bloccarsi lampeggia al 4 luce...ma c sn i manuali su come si smonta anche??
Inviato: ven 04 gen 2008 11:53 pm
No, sul sito della Ariston ho soltanto trovato un libretto di una lavastoviglie che "dovrebbe" essere simile alla tua, ed è scaricabile da quì:
http://www.hotpoint-ariston.it/ha/searc ... o?name=duo
Però non da alcuna indicazione se si verifica l'accensione della spia da te indicata.
Prova a dare una pulita ai filtri della lavastoviglie e dimmi se la situazione cambia.
Inviato: sab 05 gen 2008 12:05 am
da gminola
ho gia provato a pulire i filtri di scarico però il problema persisteva...ho acquistato la pompa di scarico al maxrimane di scorta.....secondo te potrebbe essere quella?saipete come si fa a sostituirla nel caso?
Inviato: sab 05 gen 2008 8:03 am
Generalmente sostituire una pompa di scarico non è cosa molto complicata, essendo posta sotto la vasca a volte se non è facilmente accessibile smontando il pannello posteriore, può essere utile inclinare la lavastoviglie su un fianco facendo però attenzione a metterla in una posizione stabile che non possa caderti addosso.
Se hai il tubo di scarico che va a finire ad un collettore su una placca del muro oppure al sifone di scarico sotto il lavandino, prova a staccarlo e metterlo direttamente nel lavandino e controllare se così funziona, magari è solamente intasato lo scarico.
Inviato: sab 05 gen 2008 9:50 am
da gminola
ma quando la smonto va in giro tutta l'acqua...giusto?
Inviato: sab 05 gen 2008 10:17 am
Se ti riferisci alla pompa, sì, rimane sempre dell'acqua sul fondo della vasca che smontando la pompa ti finirà per terra.
Il modo per svuotarla il più possibile è di mettere prima il tubo di scarico per terra che finisca in una bacinella larga dai bordi bassi e magari inclinare un po la lavastoviglie.
Inviato: sab 05 gen 2008 1:13 pm
da gminola
thank...tra oggi e domani spero di avere tempo per provarci...poi ti faccio sapere se è ok
