Lavatrice Candy Grand'o
Inviato: mer 25 gen 2012 6:23 pm
da Fabfabfab70
Ciao sono nuovo.
Ho un problema con una lavatrice Candy.
Quando la faccio partire dopo qualche secondo si blocca, e lampeggiano 2 led come se fosse in allarme.
Per farla ripartire devo girare la manopola del programma su stop e poi rimetterla sul programma scelto e ripremere start.
A volte questa cosa devo farla piu' volte , anche 4 o 5 per far partire il lavaggio.
Sembrerebbe, ma non sono sicuro, che si blocchi quando appena accesa comincia a caricare l'acqua e dopo 5 o 6 secondi va in allarme.
Cosa potrebbe essere?
Fab
Inviato: mer 25 gen 2012 9:40 pm
da dalmos
Dopo vari tentativi riesci a fare dei lavaggi :?:
Inviato: mer 25 gen 2012 9:47 pm
da Fabfabfab70
Si dopo diversi tentativi parte e di solito non si ferma piu.
A volte ci vogliono un paio di tentativi, a volte di piu, a volte invece parte subito! Cosa puo ' essere ? Puo' essere il filtro di carico dell acqua sporco e magari a volte con magari la pressione dell acqua piu bassa non carica bene? Oppure cosa?
Inviato: mer 25 gen 2012 10:16 pm
da dalmos
è un fatto molto anomalo e che può essere attribuibile o alla scheda ,quindi bisogna controllare se sulle piste di essa non si è formato ossido o se si è dissaldato qualche piedino di componente .poi controllare se le spazzole del motore se sono consumate al punto di fare falso contatto sul collettore del motore ,smontane una e controlla se il carboncino è lungo magari 2 cm .
Inviato: ven 17 feb 2012 12:17 am
da Fabfabfab70
La scheda non e' l ho cambiata ma il difetto permane.
I carboncini sono lunghi circa 1,5 cm , li ho puliti e sembra si blocchi meno , anche se si e' bloccata ancora pero' sembra di meno.
Potrebbero essere i carboncini da cambiare?
Inviato: ven 17 feb 2012 1:34 pm
da dalmos
Ormai stanno alla fine,per quello che costano (10 EURO) vale la pena cambiarli.
