come misurare ampere
Inviato: gio 03 gen 2008 9:59 pm
da roberto 67
ciao a tutti vorrei sapere come poter misurare l'amperaggio delle classiche pile con un tester ice 680. altra domanda non trovo più la pila da 3 v per il tester se ne ponticello due da 1.5 v ottengo lo stesso risultato????grazie
Inviato: gio 03 gen 2008 11:22 pm
da micio_68
io farei come lo schema..quando colleghi qualcosa che assorbe leggi l'assorbimento nel tester..
prima seleziona A e metti i morsetti nei fori giusti
[img]
[img]http://img295.imageshack.us/img295/8158/pilabb2.th.jpg[/img][/img]
Inviato: gio 03 gen 2008 11:24 pm
Non ha molto significato parlare di "amperaggio" delle pile, con gli ampere tu misuri la corrente che scorre in un circuito, e questo dipende ovviamente dal "carico" che viene messo nel circuito...
Cerco di essere più chiaro...
Se tu alimenti con la tua pila una lampadina utilizzando due pezzi di filo tra i poli della pila e le linguette del portalampade, avrai costruito un "circuito" e solo in quel modo scorrerà della corrente.
Se tu sostituisci uno dei due fili con i puntali del tuo tester (il nero su "=" ed il rosso su "5A=") ad esempio il filo che va dal polo positivo della pila verso la lampadina mettendo il puntale rosso sul polo positivo e quello nero sulla linguetta del portalampade, potrai misurare quanta corrente passa, ma questa non dipende dalla pila, ma dal circuito in quanto se in questo modo dovessi misurare una corrente di 250 mA, mettendo una seconda lampadina in parallelo alla prima vedrai che la corrente che passa salirà a 500 mA (per accendere due lampadine ci sarà bisogno del doppio della corrente)... sono stato abbastanza chiaro?
Sì, sul tuo tester puoi mettere due pile da 1,5 volt in serie per alimentarlo, ma in quel tipo di tester le pile sono necessarie solamente per le misure di resistenza, per misurare la corrente e la tensione può funzionare anche senza pile.
P.S.
Ho cancellato l'altro post che hai erroneamente inserito nella sezione elettrodomestici, era inutile tenerli entrambi
Inviato: ven 04 gen 2008 2:18 pm
da micio_68
grazie, non lo trovavo piu' ieri sera, si vede che ho fatto casino nel postare, ciao
grazie
Inviato: ven 04 gen 2008 8:53 pm
da roberto 67
ciao grazie dellle risposte siete stati molto molto chiari,si ho messo la domanda anche sotto elettrodomestici non sapendo di come funzionava il sito .Ponticellando le due pile da 1.5 si ottengo 3v ma avevo paura di rovinare il tester magari x un amperaggio troppo alto ,ma adesso mi è tutto chiaro.Inutile che vi dica che sono un incompetente ,ma ho trovato questo tester ice e mi ci vorrei un pò "sbizzarrire"grazie a tutti
Inviato: ven 04 gen 2008 9:24 pm
Tienilo da conto...
Ho un tester identico al tuo (e con lo stesso problema della pila da 3 volt), era di mio padre e ci "giocavo" fin da quando ero poco più di un ragazzino, ma conosco un tecnico riparatore di TV che snobba tutti questi moderni tester digitali e continua ad usare questo tester analogico.
Il modello 680, viene tuttora prodotto (e venduto, è uno strumento ottimo) come puoi vedere sul sito della ICE:
http://www.icestrumentazione.it/680r.htm
Con l'unica variante che ora lo alimentano con una pila da 9 Volt
Qualche informazione su come effettuare le misure le puoi trovare quì:
http://www.die.uniroma1.it/personale/pi ... imetri.pdf
Ciao e... buon divertimento
capitan farloc
Inviato: ven 04 gen 2008 10:02 pm
da roberto 67
certo ... anche io lo ereditato da mio padre ,penso che sia proprio uno dei primi perchè al posto del fusibile ha un" rocchetto "contenente del filo che in caso di cort circuito si estrae e si inserisce nelle apposite fessure al posto del fusibile .è un 680 III serie. grazie ancora e complimenti al sito e sopratutto a te
Inviato: ven 04 gen 2008 10:37 pm
Caspita!
Il mio è un 680R che ha sicuramente più di 30 anni, ed ha i classici fusibili in vetro, il tuo deve essere ancora più vecchio
