lavatrice bloccata con acqua all'interno.
Inviato: mer 29 feb 2012 11:52 pm
da (marzo)
salve a tutti.
non so se posso chiedervi un aiuto..
stasera la lavatrice si è fermata prima della centrifuga.
non gira più è non scarica l'acqua.
abbaimo provato a rifare partire il programma,e ora chiaramente l'acqua è ancora di più..
ho controllato il tubo di scarico e non è strozzato.
la lavatrice è una indesit WIXL104
(ha le spazzole abbastanza consumate , ma l'unica cosa che non va è lo scarico dell'acqua)
non posso più eseguire altre prove perchè ormai l'acqua è a livello...e non posso nemmeno aprire lo sportello..
cosa potrei verificare al volo?
(e come posso svuotarla?)
vi ringrazio anticipatamente : :?:
Inviato: gio 01 mar 2012 7:44 am
se posizionando la manopola sulla posizione di scarico non scarica,
dopo aver staccato la spina prova ad alimentare direttamente la
pompa di scarico staccando i due morsetti ad essa collegati, almeno
così svuoti la lavatrice
Inviato: gio 01 mar 2012 11:11 am
Se il tubo di scarico esce dal basso della lavatrice, puoi metterlo tutto a terra e la parte terminale metterla in una bacinella bassa.
L'acqua in questo modo esce per gravità.
Per quanto riguarda il guasto, ritengo possa trattarsi di un problema al pressostato, se ripartendo con il programma la lavatrice continua a caricare acqua, vuol dire che non rileva la presenza dell'acqua all'interno della vasca.
La causa più comune potrebbe essere un intasamento della trappola d'aria.
Inviato: gio 01 mar 2012 7:48 pm
da dalmos
per scaricare l'acqua segui il consiglio di Capitan Farloc ,ma se l'acqua dal tubo non dovesse uscire ,sicuramente sarà intasato il filtro o il tratto di tubo che va dalla vasca al motorino di scarico.
Se devi svuotarla dal filtro ,inclinala verso dietro per quel tanto da consentirti di mettere una bacinella sotto al filtro e poi lo apri.Se non dovesse uscire niente ,stacca il tubo che sta attaccato sul filtro ,proveniente dalla vasca e guarda dentro ,molte volte ci si infilano piccoli indumenti intimi.
Se invece mettendo lo scarico a terra l'acqua dovesse uscire ,o il motorino è bloccato da qualcosa o è rotto.
Inviato: ven 02 mar 2012 3:32 pm
da (marzo)
grazie a tutti.
ora faccio subito ciò che mi avete consigliato.
speriamo bene...
Inviato: ven 02 mar 2012 8:15 pm
da (marzo)
ho finito ora....
un filo si era completamente attorcigliato intorno all' alberino della pompa...
non si vedeva, perchè rimaneva nascosto sotto alla girante.
levato il filo ho provato la pompa smontata e andava...
domattina rimonto tutto e posso ricollocare la lavatrice
(le prove le ho dovute fare in giardino, perchè la lavatrice è collocata in un mobile su misura,
risulta visibile solo il frontale,
per infilarla e poterla collegare, devo ogni volta smontare dal pavimento anche il wc..)
ora che ho fatto tutte le prove posso ricollocarla.
GRAZIE a tutti voi
