schiuma poliuretanica
Inviato: sab 14 apr 2012 12:44 pm
Ho chiuso il balcone con una struttura in legno, ho realizzato una tamponatura con doghe di legno dello spessore di 2cm larga 30cm e lunga 2 metri con una distanza di circa 12 cm tra le doghe contrapposte. La tamponatura interna è stata semplice montarla in quanto alta circa 2 metri dal terreno mentre quella contrapposta esterna è stato più difficile in quanto ho dovuto lavorare su di un ponte alto 6 metri, un po traballante non avendo la possibilità di fissarlo alla parete. Vorrei riempire il vuoto con una schiuma del tipo poliuretanica ma che abbia la capacita di incollare rendendo cosi la struttura più resistente impedendo cosi che le doghe esterne possano con il tempo staccarsi. Gradirei consiglio. Ciao
