Come svitare tappo scarico lavabo ????
Inviato: mer 02 mag 2012 1:12 pm
da mrcrowley
Ma dico io .... questi produttori, forse non sanno che con gli anni è facile che si blocchino le avvitature !!!???
Perchè non fanno cose semplici, che abbiano una buona presa x forzare il dovuto ????
Vi allego la foto del tappo dello scarico del mio lavabo.
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 25606.jpg/
Ho provato con lo sbloccante, ma purtroppo non riesco a farci un minimo di forza.
Ho usato una moneta, un cacciavite, una barretta piatta .... niente.
Qualcuno ha un suggerimento ???
Inviato: mer 02 mag 2012 2:41 pm
da Fhisherman
Fai scorrere abbondande acqua bollente, quindi versa acqua fredda e tenta di svitare il tappo con un robusto cacciavite. Io ho risolto così un caso analogo al tuo, sfruttando la dilatazione termica del metallo. Una volta smontato il tappo ungi la filettatura con grasso per evitare che si inchiodi con il tempo.
Inviato: mer 02 mag 2012 3:42 pm
da mrcrowley
Si, ma esistono cacciaviti così larghi ????
Il mio ha la lama di dimensioni normali (0.5). Quello invece sara 1.5 !!
Inviato: mer 02 mag 2012 4:22 pm
mrcrowley ha scritto:Si, ma esistono cacciaviti così larghi ????
Allora ecco svelato il mistero: il cacciavite non era della misura adatta allo scopo e lo puoi trovare facilmente anche di 1.5.
Poi, di sopra hai parlato di moneta.. ecco se, come immagino, con il cacciavite non hai lo spazio sufficiente, potresti provare con quella: con una mano la premi sul taglio e con un pappagallo la fai girare.
Re: Come svitare tappo scarico lavabo ????
Inviato: mer 02 mag 2012 9:49 pm
da miciobicio
Non capisco perché vuoi svitare quel tappo...
Semplicemente sviti il dado alla piletta e il dado al canotto.
Smonti il sifone e lo pulisci.
Togli i capelli e quant'altro c'è lungo il canotto orizzontale che dal tappo non ci riusciresti.
Poi rimonti, fai prima e pulisci tutto...
Inviato: mar 15 mag 2012 12:12 pm
da mrcrowley
Hai ragione. Alla fine sono riuscito a svitare anche il tappo, ma non c'era niente di chè.
Ho provato a fare come hai detto tu. Sono riuscito a svitare quelli sul tubo in verticale, alla piletta e al sifone, ma non quello al tubo orizzontale che va nel muro.
Nella sezione verticale, come detto pare sia tutto ok.
Volevo vedere nel tratto orizzontale.
Ma va tirato fuori o svitato ???
ciaociao
Inviato: mar 15 mag 2012 7:01 pm
da mrcrowley
.... e un'altra cosa ... ho provato a riavvitare il tubo alla piletta, ma adesso mi ci trafila l'acqua !!!
Porca di quella tr........
Devo prenderci/metterci la guarnizione nuova ??
Inviato: mar 15 mag 2012 9:11 pm
da miciobicio
Dalla foto che hai postato mi pare che il dado ci sia, ma non è molto chiara, invero...
Comunque alcuni sifoni d'arredo come il tuo hanno il canotto orizzontale che si innesta a pressione su un anello di gomma, per cui basterebbe tirare. Poi vedi, se nel muro c'è un morsetto in gomma puoi sfilare direttamente dal muro.
mrcrowley ha scritto:.... e un'altra cosa ... ho provato a riavvitare il tubo alla piletta, ma adesso mi ci trafila l'acqua !!!
Se la guarnizione vecchia si è rovinata nello smontarla devi cambiarla.
Ti consiglio quando rimonti il sifone, di stringere prima il dado in alto dove c'è la guarnizione, in modo da farla aderire bene, poi stringi il dado in basso sul corpo del sifone. Alle volte può essere che se la battuta del canotto non è allineata bene la guarnizione non stagna.
Sempre che non ti sia rotto il dente della battuta...
Inviato: mar 15 mag 2012 10:07 pm
da mrcrowley
E' venuto via tirando semplicemente.
Il problema della lentezza di scarico era effettivamente nel tubo orizzontale che va al muro. Era pieno di schifezze !!!
Adesso ho rimontato tutto, secondo i tuoi accorgimenti x i dadi del sifone ed effettivamente va meglio.
L'unica cosa, quando riempio il lavabo al max di acqua, ho notato che si forma un pò di acqua sul dado della piletta. Quella della guarnizione. Però senza scendere. Rimane attorno al dado.
Sarà da cambiare ???
Il tubo a muro, va semplicemente pigiato nell'imbocco di gomma che è nel muro ???
Ciao, grazie mille.
Inviato: mer 16 mag 2012 8:49 pm
da miciobicio
Probabilmente si, semmai prova a ungerla con un poco di grasso...
Il canotto cromato va inserito nel morsetto di gomma per tre o quatto cm.
Se il morsetto non è usurato non occorre altro...
Inviato: mer 16 mag 2012 8:53 pm
da mrcrowley
grasso ..... va bene anche quello x i morsetti delle batterie, oppure ci vuole quello specifico da idraulica ???
ciao, grazie.
Inviato: ven 18 mag 2012 9:52 pm
da miciobicio
mrcrowley ha scritto:grasso ..... va bene anche quello x i morsetti delle batterie, oppure ci vuole quello specifico da idraulica ???
ciao, grazie.
certo un grasso alla vaselina va benissimo...
Inviato: ven 18 mag 2012 11:25 pm
da mrcrowley
Grazie mille.
ciaociao
