Ancora in tema di muratura
Inviato: mar 29 mag 2012 4:06 pm
Sono sempre alle prese con i saggi sul pavimento in calcestruzzo alla ricerca di un tubo di scarico.
Ora il problema che si presenta è: che dove avevo calcolato passasse il tubo ho trovato a 10 cm una rete di 5 e più in basso (15 cm) una di 10.
Per cui, visto che deve passare per forza di li, a che profondità l'avranno messo? Mi parte un tubo di 40 da un pozzetto a monte a quota 8 cm, e mi arriva, nel pozzetto grande a valle, un tubo di 100 alla quota di 24 cm.
Ho dovuto fare una traccia per intercettare la giunzione fra i due tubi.
Sarebbe importante sapere come il costruttore può aver fatto questo impianto di scarico.
Ho telefonato alla ditta ma non mi hanno saputo dire niente... sono passati troppi anni.
C'è qualcuno che sa come di regola vengono fatti questi pavimenti in calcestruzzo, dove vengono messe due reti in acc. e anche i pozzetti e le relative tubazioni di scarico?
Come funziona: prima mettono i pozzetti con i tubi di scarico e poi sopra mettono la rete, oppure mettono la rete e poi inseriscono le tubazioni?
Ma in questo secondo caso, il tubo di 100 starebbe al filo del pavimento..
per cui non ci sta. A meno che non lo facciano passare fra le maglie della rete... ma anche questa ipotesi non mi pare plausibile. Per cui rimane solo
quella, che prima mettano i tubi di scarico e sopra la rete.
A questo punto, però, come fanno con il problema delle pendenze?
Nel mio caso, dove a monte esiste un pozzetto piccolo (100x100) e il tubo parte da soli 70 mm, per andare sotto le reti dovrebbe fare una curva ed andare per un pezzo in verticale per poi scorrere parallelo sotto le reti per poi risalire verso l'alto, fino al punto ingresso nel pozzetto a valle.
Secondo me, non può tornare neanche cosi... allora, come si fa a capirci qualcosa?
Inviato: gio 31 mag 2012 5:30 pm
Svelato l'arcano: prima mettono i tubi, poi mettono la rete e dopo fanno la gettata di calcestruzzo. In questo caso la pendenza la fa l'ingresso a monte che sta direttamente sotto la rete, quello a valle viene di conseguenza, considerando almeno 1.5 cm per metro.
