Intonaco che si stacca
Inviato: dom 03 giu 2012 9:06 am
da vividea
Buon giorno .
Ieri si è staccato un pezzo di intonaco dal soffitto della cucina lasciando visibili i conci di tufo, come mai? È grave? Per riparare, con quale procedimento va rifatto l'intonaco, con il solito rinfazzo, arriccio ,ecc... ?Grazie
Inviato: dom 03 giu 2012 9:16 am
da °°Giacomo°°
ciao,
non è un buon segno, ma prima di allarmarsi spiega meglio la situazione.
il soffitto è una volta in tufo? di che periodo è la costruzione?
cosa si svolge nel locale soprastante? E' un sottotetto oppure è abitato?
Inviato: dom 03 giu 2012 12:20 pm
da vividea
Sopra c'è il terrazzo, non so dirti altro.
Inviato: dom 03 giu 2012 1:09 pm
da dalmos
Come prima cosa ,ti devi mettere in sicurezza accertandoti che non ti cada addosso il restante ,quindi devi salire su controllare con mano dal punto dove ha iniziato a staccarsi l'intonaco,se viene via facilmente altro intonaco e guardando se si è creato spazio tra intonaco e soffitto prendere le dovute precauzioni,magari tirandolo giù di proposito
poi ti regoli come rifare l'intonaco ,in base alle tue possibilità .
Inviato: dom 03 giu 2012 1:21 pm
da °°Giacomo°°
Ovviamente fai molta attenzione, perchè dovresti accertarti che non sia un cedimento della struttura (vedresti delle crepe e delle vene soprattutto al centro della volta e sui fianchi) ed in quel caso non andarci sotto per non rischiare.
Se non ci sono crepe visibili, fai come ha detto dalmos.
mettiti un caschetto, e per prima cosa batti tutta la superficie inferiore, per vedere se si staccano altre porzioni e/o se suona vuoto l'intonaco ed in quel caso fallo saltare via.
Se sopra c'è il terrazzo al 90% potrebbe essere un problema di umidità che viene da sopra e di conseguenza deteriora il sotto, causandone la caduta, ma sto andando ad intuizione.
per prima cosa fai così, poi se puoi mettere 2 foto si ragiona meglio sulle fasi successive e sui prodotti.
Inviato: lun 11 giu 2012 7:25 pm
da vividea
Mi correggo, non si vedono conci di tufo ma mattonelle !
Non mi pare che i tetti siano fatti con conci di tufo !!!
cedimento intonaco
Inviato: sab 16 giu 2012 8:03 am
da top-level
vividea ha scritto:Mi correggo, non si vedono conci di tufo ma mattonelle !
non mi pare neanche che le volte siano fatti con mattonelle...
se posti qualche foto possiamo darti qualche indicazione utile.
