Pagina 1 di 3
spiegazioni elettriche
Inviato: lun 11 giu 2012 12:32 pm
da tonicacciavite
vorrei chiedervi dei consigli per capire alcune misurazioni con il tester visto che i conti non tornano :(
1 come riconoscere la polarita di un utilizzatore.
lo posso fare con il tester ? se si ,il cursore dove lo devo mettere?
io so che basterebbe fare due tentativi:
mettere i puntali del tester sui due morsetti dell utilizzatore e guardare nel display . se nel display appare il meno significa che i puntali sono stati collegati al contrario nei mosetti dell utilizzatore e quindi si e messo il puntale nero (-) nel moretto del positivo e il puntale rosso(+) nel morsetto del negativo .infatti se si invertono le posizioni dei puntali il meno dovrebbe scomparie.
dico dovrebbe perche nella pratica non mi succede :(
ecco perche chiedo a voi se quello che ho scritto e corretto.
Inviato: lun 11 giu 2012 12:53 pm
da roby
Il tester può misurare una corrente e/o tensione e/o resistenza. Metterlo
su un apparecchio come l'esempio che hai postato non ha senso.
I tentativi di cui dici vanno fatti su un erogatore di energia come potrebbe essere una batteria.
Inviato: lun 11 giu 2012 1:05 pm
da tonicacciavite
grazie roby...
non ha senso perche quegli utilizzatori non erano in tensione .
ma se aplicassi questo concetto :
''mettere i puntali del tester sui due morsetti dell utilizzatore e guardare nel display . se nel display appare il meno significa che i puntali sono stati collegati al contrario nei mosetti dell utilizzatore e quindi si e messo il puntale nero (-) nel moretto del positivo e il puntale rosso(+) nel morsetto del negativo .infatti se si invertono le posizioni dei puntali il meno dovrebbe scomparie.'' su un utilizzatore in tensione e giusto?
Inviato: lun 11 giu 2012 1:24 pm
da roby
Ma così non fai nient'altro che misurare, supponiamo, la tensione della batteria collegata; è corretto quello che dici, ma l'utilizzatore collegato non serve.
Inviato: lun 11 giu 2012 1:26 pm
da rele
Io non ho capito esattamente cosa vuoi misurare :shock: .
Anche perchè negli schemi metti a confronto un cacciavite cercafase che è fatto esclusivamente per correnti alternate in cui NON esistono i morsetti + e -
ed una presa tipo accendisigaro per correnti continue 12V.
Sono due cose completamente diverse.
Inviato: lun 11 giu 2012 1:41 pm
da tonicacciavite
vorrei capire come si trova la polarita di un utilizzatore.
certo nella maggior parte dei casi sono contrassegnati ma a volte no.
ad esempio io ho una spina accendisigari
nella spina non e contrasegnato quale sia il polo maggiore o minore.
mi sono chiesto come faccio per saperlo con certezza? mi sono accorto che in effeti non lo so.
quindi lo chiedo a voi ....
anche perche mi viene un altro dubbio. non sapendo con certezza quale sia il moresetto positivo e quello negativo se io voglio darli tensione collegandoli due fili se sbaglio polarita puo succedere che danneggio l utilizzatore? (parlo in generale sia in corrente continua che in alternata,io le prove le faccio in corrente continua per nn avere pericolo).
Inviato: lun 11 giu 2012 2:38 pm
la polarità di un utilizzatore non la puoi trovare col tester, caso
mai la puoi trovare per un generatore di tensione, alimentatore o
batteria, quindi per la tensione continua il tuo metodo è corretto
mentre per quella alternata col tester non trovi fase e neutro, per quello
va bene il cercafase, inoltre tranne rari casi, con la tensione
alternata invertire fase e nutro non danneggi nulla, infatti tu
quando infili una spina nella presa mica ti poni il problema di
quale sia la fase o il neutro
Inviato: lun 11 giu 2012 3:14 pm
da roby
tonicacciavite ha scritto:vorrei capire come si trova la polarita di un utilizzatore...
Non la trovi. O te la dice il costruttore, o segue uno standard (vedi presa accendisigari dove il centrale è il positivo) oppure, se ne hai la dimestichezza, smonti l'utilizzatore e vedi come è fatto.
Inviato: lun 11 giu 2012 4:53 pm
da tonicacciavite
graziee...ora ho le idee piu chiare :)
mariobrossh ha scritto:l tranne rari casi, con la tensione
ok, e per la corrente continua? se inverto il collegamento dei fili cosa succede? non mi funziona l utilizzatore o si puo dannegiare?
roby :
''Non la trovi. O te la dice il costruttore, o segue uno standard (vedi presa accendisigari dove il centrale è il positivo) oppure, se ne hai la dimestichezza, smonti l'utilizzatore e vedi come è fatto.''
secondo quanto detto da roby nella foto qui sotto
http://uptiki.altervista.org/_altervist ... 6ijrd8.jpg
il collegamento giusto e il numero 1.
nel caso 2 cosa succederebbe all utilizzatore collegato alla spina accendisigari? non si accenderebbe o potrebbe bruciarsi il fusibile o tanto peggio l utilizzatore?
Inviato: lun 11 giu 2012 5:47 pm
da rele
Se ti procuri un tester
analogico NON digitale,
ossia quelli con la lancetta in poche parole,
puoi verificare semplicemente la polarità.
Per semplicità visiva fai così,
inserisci lo spinotto del puntale rosso dentro allo strumento dove è segnata una misurazione di tensione in V (Volt) in CC (corrente continua) che è di solito segnata con il segno =
ovviamente devi scegliere una tensione maggiore di quella che pensi di misurare, altrimenti va a fondo scala lo strumento e si rovina!!! Si scassa la lancetta!!!
Cioè, se pensi che la tensione sia sui 12V, metti lo spinotto rosso in un valore maggiore, cioè tipo 20 V = oppure 50 V = dipende dal tester.
L'altro spinotto attaccato al puntale di colore nero, invecde , lo devi infilare nel foro sullo strumento che ha come simbolo il solo segno =, senza scritto altro.
Quando misurerai la tensione, cioè applicando i due puntali, rosso e nero , ai due fili oppure ai contatti di cui vuoi sapere qual'è il polo positivo e quello negativo,
se lo strumento muove la lancetta da sinistra verso destra, cioè permettendoti una lettura sulla scala graduata,
sei sicuro che il filo oppure il contatto che sta toccando il puntale rosso è a potenziale +,
mentre di conseguenza l'latro è il negativo _
Se invece la lancetta si spinge da destra a sinistra,quello che sta toccando il puntale rosso è il polo negativo.
Magari fai qualche prova su di una pila da 1,5, e vedrai che è semplicissimo. Ci vuole di piu' a spiegarlo.
Inviato: mar 12 giu 2012 10:29 am
da tonicacciavite
graziee...ora ho le idee piu chiare Smile
roby :
Inviato: mar 12 giu 2012 11:00 am
se l'utilizzatore è protetto da inversioni di polarità non succede nulla
altrimenti si può bruciare
Inviato: mar 12 giu 2012 11:19 am
da tonicacciavite
mario cosa intendi ''se l'utilizzatore è protetto da inversioni di polarità non succede nulla altrimenti si può bruciare'' ?
una protezione potrebbe essere il fusibile?
Inviato: mar 12 giu 2012 12:57 pm
non solo, di solito il fusibile protegge da eccessivo assorbimento,
la protezione da inversione di polarità le case costruttrici mettono un diodo
sul polo positivo, ma nel dubbio è meglio non rischiare :)
Inviato: mar 12 giu 2012 1:24 pm
da tonicacciavite
ok grazie ora ho capito :D
