Acqua calda
Inviato: sab 23 giu 2012 11:57 am
da Talos
Bg. a tutti,
Ho una pressione alla calderina di 1.5 bar. Di acqua calda ne esce poca mentre l'acqua fredda con una certa portata soddisfacente. Miscelando esce sola acqua fredda .Ho notato che la calderina non si accende. Mentre usando un miscelatore aperto solo sull'acqua calda esce calda ma poi deviando il miscelatore per un uso "normale" prevale l'acqua fredda e non e utilizzabile.Ho pulito la calderina smontando la caldaia e immettendo per tre volte aceto bollente, ma senza nessun risultato . Devo aumentare la pressione nella linea con un autoclave? Devo chiamare l'idraulico per farmi "settare" la calderina?
Inviato: dom 24 giu 2012 8:32 am
da gibor
La domanda per come l'hai posta non si capisce se è sempre stato così, oppure solo ultimamente si è ridotto in quella condizione.
Non sono un esperto di ACS comunque 1,5bar al carico sono pochini, ed in contemporanea lo stesso anche sulla fredda.
Trattandosi come credo di un boiler rapido ecco che parte solo con uscita aperta al max e niente fredda.
Per un normale uso servono mi pare circa 3bar come pressione dell'acqua generale, quindi la possibilità di installare un'autoclave diventa realmente una necessità, seconda cosa il lavaggio acido per decalcarare, io in altri settori l'ho sempre eseguito sul serpentino con l'ausilio di una pompa a ricircolo chiuso e con acido cloridrico tamponato, ma è un operazione abbastanza pericolosa da eseguire all'aperto e con le dovute cautele, non ultimo da farsi solo in caso di assoluta necessità. Credo comunque che 1,5bar siano la causa principale della poca acqua in uscita e la progressiva otturazione dello scambiatore se è avvenuta, potrebbe avere solo superato la già soglia critica di accensione.
Inviato: dom 24 giu 2012 9:15 am
da dalmos
Presumo che per sapere la pressione a quanto sta sia una caldaia che funzioni anche per il riscaldamento,perche gli scaldini solo per l'acqua dei sanitari per quel che so in genere non hanno il manometro.
Se l'ipotesi che ho fatto è giusta ,è giusta anche la pressione di 1,5 bar presente sul manometro,in quanto si riferisce alla pressione di carica della caldaia ,ma non quella della rete.
Se esce poca acqua calda ,mentre la fredda ha una buona pressione ,il problema è quasi certamente il calcare nello scambiatore ,come pure detto da gibor poc'anzi .
Se posti una foto dell'interno della caldaia, dove si evidenzia o si può risalire a che tipo di scambiatore porta ,ti posso dire se è una cosa fattibile da te o devi ricorrere ad un tecnico
Inviato: gio 28 giu 2012 12:08 pm
da Talos
Secondo me e' come ha detto Gibor. La pressione e' un po' pochina.
Prima avevo una pressione maggiore 4/5 bar e non ho avuto mai problemi ( ero allacciato per gravita' a due serbatoi a 120 mtrs. di altezza e per evitare rotture misi un riduttore di pressione sulla linea). Ora voglio fare un'altra prova riallaciandomi alla vecchia rete cosi' da decidere se comprare un autoclave o no'. Vi terro' informati. Grazie per l'aiuto
