Videosorveglianza a distanza
Inviato: gio 05 lug 2012 12:21 pm
da nisalfe
é possibile fruire del servizio di videosorvegllianza in remote se non c'é linea telefonica nè adsl? Ci sono, in altri termini, sistemi alternativi per consetire a distanza il controllo di un immobile con telecamere IP? Grazie. Francesco
Inviato: gio 05 lug 2012 6:22 pm
da bepi
Ci sono dei sistemi che utilizzano modem umts, però non c ho mai smanettato quindi non so dirti quanto vadano bene.
Inviato: gio 05 lug 2012 7:24 pm
se la distanza non è eccessiva e le due stazioni a vista puoi utilizzare quei
ripetitori domestici di segnale tv, oppure con una chiavetta wi-fi collegata
ad un pc
Inviato: gio 05 lug 2012 9:14 pm
da nisalfe
@ bepi: grazie per la corteia
@Mario. Grazie anche a Te, Mario., ma la distanza è notevole e. quindi, devo trovare, se possibile, altre soluzoni., Credo, tuttavia, che non ce ne siano. Buona serata.
Inviato: gio 05 lug 2012 9:20 pm
da bepi
Ecco qua il primo che ho trovato su google giusto per farti un'idea
Inviato: gio 05 lug 2012 10:05 pm
da nisalfe
Bepi, mi sa che sia proprio ciò che cerco! Vediamo se troviamo altri apparatis imililari magari disponibili non solo nel Nord, come mi sembra di capire. Grazie infinite intanto.:) Francesco
Inviato: gio 05 lug 2012 11:02 pm
da bepi
Costicchia un pò ma a molte funzioni
videocamera
Poi bisogna vedere che cifra vuoi spendere.
Inviato: ven 06 lug 2012 8:17 pm
da nisalfe
dunque, bepi, dopo alcune ore di ricerca ho le idee poco poco più chiare. Non è mia intenzione spendere tanto per una tlecamera anche perchè me ne servirebbero tre e per esterni di alta montagna. Mi sono fatto fare un preventivo da una ditta del Nord che trascrivo giusto per capire, stando alle caratteristiche denunziate, se è materiale dignitoso e che resa ha. Il costo, poi, è giiusto che lo trascriva anche: circa 750 euro Iva compresa. Cercando in Google mi sono confuso del tutto. Mi puoi aiutare acapire qualcosa in più. Il tuo suggerimento iniziale mi è stato di grandfe aiuto. Come vedi, oggi il Router si è rimpicciolito. Aspetto tue comunicazioni. Grazie. Francesco.
NEW Videoregistratore digitale 4 canali - H264 D1 / Cif
Playback - 100 fps in registrazione - Visione da remoto (Internet) e
tramite cellulare (live) - Uscita video BNC + VGA - Audio - PTZ - con
telecomando e mouse, compreso HD 500Gb.
Telecamera a Colori ad alta risoluzione - CCD 1/3" SONY, 650TVL -
DWDR, OSD, DNR, Visione con bassa illuminazione - Lente 3.6mm/F2.0
AAL12052
Alimentatore stabilizzato 12v - 1250mA per telecamere,elettronica
switching. (OMAGGIO - PROMOZIONE)
ADR30151
DOVADO - USB Mobile Broadbend Router - si conette ad INTERNET
senza la tradizionale linea ADSL dalla rete 3G - tramite modem USB -
802.11N - Wireless doppia velocità - Una uscita USB -1 x 10/100Mbps
Ethernet LAN
Chiavetta MODEM USB per SIM - compatibile con router DOVADO -
Mobile Internet Key Wireless UMTS 3G - collegamento a Internet senza la
AAL00213
Cavo- video mini coassiale + 2 cavi da 0.5 m - Mini-coassiale
a sezione ridotta per il trasporto del segnale video + alimentazione -
Guaina in PVC ANTIFIAMMA ( Norme CEI 20-22II ) - Made in Italy -
Diametro esterno 7 mm - Matassa da 100 m.
N°10 connett. BNC maschio a saldare per cavo video mini coassiale
RG59/RG179-N°5 Spinotto alimentazione DC a saldare.N°5 Presa
alimentazione DC volante a saldare
Inviato: sab 07 lug 2012 7:02 am
se funziona è un affare :)
fatti mettere per iscritto quanti anni e in cosa consiste
l'assistenza tecnica compreso i tempi di intervento, inoltre
chiedigli con quale provider intendono farti fare il contratto
e se loro hanno già provato sul posto la qualità del segnale altrimenti
rischi di vedere male in quanto le immagini video occupano parecchia
banda
Inviato: sab 07 lug 2012 11:50 am
da nisalfe
Buongiurono. In realtà, leggendo qualche intervendo su forum specializzati mi sono reso conto che l'installazione dell'impianto non è cosa semplice ed in più non posso chiedere cose ch enon mi possonodir eperchè non l econoscono. Loro mi vendono l'apparecchiatura sulla base delle mie esigenze. Ora, nel preventivo che ho ricevuto leggo di un HD con 500 GB di memoria ma non si comprende per quante ore può registrare; le telecamere vanno bene per una distanza di 20 mt ma mi sa che basta un pò di nebbia, neve o acqua o un uccello o altro non solo per far partire il DvR ma anche ad appannare l'immagine. Qualcuno nel forum,diceva che non riusciva a distinguere i volti dellle persone. E allora? Per quanto riguarda il provider credo che non serva.In realtà l'apparecchio funziona con la SIM, senza ADSL e il gestore te lo trovi in funzione del segnale GSM che arriva. Inoltre, per installare le tre telecamere su tre lati della casa dovrei portare portare la corrette vicino ad ognuna di esse perchè funzionao a 12 volt per cui ci vuole l'alimentatore specifico. Di manuntezione è meglio non parlarne visto che mi servirebbero su, in Aspromte, a 1400 mt e da quello che ho capito non si trova nessun da quelle parti che sappia metterci le mani. Insomma, un casino! Grazie, Mario,
Inviato: sab 07 lug 2012 12:44 pm
da bepi
Allora l'hd da 500 gb ci registri un bel pò è poi quando finisce lo spazio regitra sopra i dati più vecchi quindi non hai problema. Per la qualità delle immagini dipende dalla telecamera con una buona telecamera dovresti riconoscere i volti senza problemi. Poi se il problema è che ti entrano nella propietà e ti fanno danni prima di spendere tutti quei soldi potresti provare con delle telecamere finte magari motorizzate, oppure un'impianto vero ma che registri solo in loco senza connessione alla rete. Spiegaci un attimo meglio cosa vuoi ottenere e qual è il problema magari troviamo una soluzione più facile ed economica
Inviato: sab 07 lug 2012 3:27 pm
concordo con Bepi, cerca di analizzare bene cosa vuoi ottenere da un
sistema di allarme, se vuoi fare prevenzione allora ci sono molte strade,
ma per ogni sistema c'è un limite di efficacia che è determinato da chi
decide di entrarti in casa. Per scoraggiare il vagabondo di turno basta
poco anche le telecamere finte o delle buone grate, se la tua casa viene
presa di mira da ladri di mestiere puoi cercare di complicargli la vita.
Se invece il tuo scopo è smascherare i ladri una volta che hanno compiuto il
furto, beh allora ti devi munire di un sistema di un certo livello con telecamere
agli infrarossi ad alta risoluzione. Il sistema di controllo a
distanza, secondo me, ha un senso se tu hai la possibilità di intervenire o
far intervenire qualcuno durante il furto altrimenti oltre al danno di vedersi
la casa devastata avrai anche la beffa di goderti lo spettacolo in diretta.
Inviato: sab 07 lug 2012 6:08 pm
da nisalfe
Grazie a tutti e due, Bepi e mario. La vostra analisi non f auna grinza, ed infatti inquanto sistema di prevenzione, a Napoli, lo avevo scartato e, alle porte blindate, ho applicato serrature Mottura con ultimo sistema elettronico e anello antintrusione. I ladri professionisti, quelli che girano da queste parti, non hanno paura di antifurti elettronici o videocamere. Con scanner appositi blocanno ongi centralina. Hio preferito tentare di rendere loro la vita più complicata con doppia serratura sulle porte blindate e chiave con il meotdo che ho sopra indicato.
Vengo alla casa in montagna. Non avevo intenzioni di prevenzione, mi interessava solo poter dare un'occhiata al luogo durante le varie stagioni. Vi sembrerà strano ma sono innamorato di quel posto e veder crescere l'erba e gli alberi che ho piantato di persona o la neve che lki ammanata è cosa che mi mi mette su di tono. Ho capito, però, che la cosa è complicata a meno che non voglia spendere un barca di soldi e che non mi dia da fare per trovare una soluzione per la manutenzione in caso di blocco del sistema che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento, specialmente durante l'inverno che a 1.400 mt slm si fa sentire. Con costi spaventosi ovviamente, vista la distanza (40 km) dalla città dove forse troverei qualcuno disposto ad intervenire. Dissuadere i vagabondi é cosa che non ha senso anche perchè ho porte blindate e grate alle finestre del piano inferiore. I ladri di professione hanno già rubato tutto quelo che potevano rubare, compreso uno spalaneve di 8 cv, un tagliaerbe di oltre 1.200.000 lire di 15 anni fa e quant'altro. Hanno finanche abbatutto il muro del garage. Ma erano "tagliatelle fatte in casa", operai che avevano lavorato nel giardino, sapevano cosa ci fosse e hanno proceduto tranquillamente vista anche l'omertà che regna sovrana. Detto ciò, credo che mi debba fermare per non invischiarmi in faccende che alla mia età sono ormai logoranti al massimo anche perchè il mantenimento e il miglioramento della proprietà, a parte i genitori, sembra non interessare nessuno. :) Grazie, quindi, per il vostro autorevole e gradito intervento che mi ha consentito di fare il punto definitivo su una vicenda che in qualche modo mi ritornava alla mente senza però venire a soluzione alcuna. Vi ringrazio di nuovo e vi auguro buona domenica. Francesco
