Pagina 1 di 2
altro problema dovuto al maltempo motore cancello elettrico
Inviato: lun 23 lug 2012 12:14 pm
da villeneuve
oggi sono di nuovo a scrivere per non smad...............re allora come già scritto il fulmine ha fatto fuori nella palazzina 4 appartamenti dove abito n.3 decoder, un lettore dvd, due tv tra cui il mio, e spero non esca altro perchè adesso mi ha telefonato mia moglie in ufficio chiedendomi come abbia fatto io ad uscire dal cancello eletttrico perchè a lei non si apre più? semplicissimo avevo la macchina per fortuna oltre il cancello e sono andato tranquillo. in breve carissimo mario sai per caso cosa può essere accaduto al motore del c. e.? ha pure lui dei fusibili? è un rib K800. P.S. i miei fusibili sono stracotti (pazienza ripareremo spero).
Inviato: lun 23 lug 2012 12:17 pm
intanto fai verificare se non si apre sia col telecomando sia dal
tasto sul citofono, di solito quando c'è un fulmine la prima a bruciarsi
è la scheda radio, in ogni caso nel blocco motore ci sono i fusibili.
Inviato: lun 23 lug 2012 12:23 pm
da villeneuve
grazie per la velocità della risposta nel pomeriggio controllo sia la funzione telecomando e tasto citofono sia i fusibili e poi faccio sapere. comunque se è il fusibile non lo cambio perchè tuona ancora ciao.
Inviato: mer 25 lug 2012 11:04 am
da rele
L'unico rimedio per arginare
"le stragi di elettronica" a causa fulmini,
è fare installare gli scaricatori SPD.
Non proteggono al 100%, ma il piu' delle volte salvano.
Lo so per esperienza personale. :(
Inviato: gio 20 set 2012 6:43 pm
da Timmy
Salve, vorrei inserirmi sulla fascia per chiedere lumi sul motore elettrico del mio cancello. Ebbene lo stesso che viene utilizzato praticamente MAI, si e no una decina di volte l'anno, da un giorno con l'altro ha smesso di aprirsi! Già prima si apriva male, nel senso che dovevo forzarlo io spingendolo sia in apertura che chiusura altrimenti da solo non ce la faceva, ma adesso proprio zero! Il motore fa rumore quindi corrente gli arriva e il lampeggiante fa il suo dovere...ho pensato magari poteva essere arrugginito o incrostato e quindi lo cosaprso con del WD40 ma non c'è stato nulla da fare....secondo voi cosa gli è successo? Dove posso intervenire? Grazie
Inviato: gio 20 set 2012 6:56 pm
da gabriele60
Timmy ha scritto:Salve, vorrei inserirmi sulla fascia per chiedere lumi sul motore elettrico del mio cancello. Ebbene lo stesso che viene utilizzato praticamente MAI, si e no una decina di volte l'anno, da un giorno con l'altro ha smesso di aprirsi! Già prima si apriva male, nel senso che dovevo forzarlo io spingendolo sia in apertura che chiusura altrimenti da solo non ce la faceva, ma adesso proprio zero! Il motore fa rumore quindi corrente gli arriva e il lampeggiante fa il suo dovere...ho pensato magari poteva essere arrugginito o incrostato e quindi lo cosaprso con del WD40 ma non c'è stato nulla da fare....secondo voi cosa gli è successo? Dove posso intervenire? Grazie
che tipo di cancello è? marca?
Inviato: gio 20 set 2012 8:32 pm
da dalmos
Se è un braccio idraulico con motore incorporato ,nella scheda deve esserci il condensatore ,che gli da la forza e il senso di marcia ,prima di tutto si deve sostituire questo .
A volte sono saldati sulla scheda ,altre ,lo si può trovare nel contenitore della scheda ,collegato con cavi fastonati.
Inviato: ven 21 set 2012 12:49 pm
da Timmy
Ok, facciamo che appena posso scatto qualche foto e verifico la marca così si capisce meglio, intanto grazie!
Inviato: ven 21 set 2012 1:28 pm
da cicalo66
Ciao. Abbastanza improbabile che il fulmine ti abbia fumato il motore, al limite la scheda. Se i fusibili sono cotti come dici, è probabile che, oltre ad essere saltati, non siano riusciti a contenere il passaggio smisurato di corrente, compromettendo ciò che si trova a valle. Ovviamente cambiare i fusibili è un passaggio obbligato, chissà... magari basta questo. Mi viene una domanda, ora che i fusibili sono in quello stato, riuscirai a leggere i valori stampati sopra per acquistarli con le stesse caratteristiche?
Inviato: ven 21 set 2012 6:13 pm
da Timmy
Eccomi di ritorno :) dunque, queste sotto sono le foto del braccio inf. e sup. collegato al cancello che poi vengono mossi dal motore dentro la botola. La marca è Genius. Sevono foto anche del motore all'interno della botola??
Inviato: ven 21 set 2012 8:02 pm
da dalmos
Timmy ha scritto:Eccomi di ritorno :) dunque, queste sotto sono le foto del braccio inf. e sup. collegato al cancello che poi vengono mossi dal motore dentro la botola. La marca è Genius. Sevono foto anche del motore all'interno della botola??
Posta una foto della scheda e vediamo se c'è il condensatore da sostituire.
Inviato: mer 26 set 2012 2:00 pm
da Timmy
..appena smette di piovere faccio lo scatto ;)
Inviato: dom 07 ott 2012 10:47 pm
da Timmy
Scusa dalmos, ma la scheda da fotografare dove la trovo? Intanto posto queste altre foto per dare meglio l'idea...
Inviato: dom 07 ott 2012 11:43 pm
da bepi
è affianco il quadretto di alimentazione nell ultima foto
Inviato: lun 08 ott 2012 8:03 am
da Timmy
..ok grazie, allora appena riesco lo scoperchio e fotografo ;)
