Asciugatrice San Giorgio resistenza bruciata 2 volte?
Inviato: lun 27 ago 2012 12:58 pm
da Cioga
Salve a tutti, ho un problema con la mia asciugatrice San Giorgio Mistral T a carico dall'alto. L'ho comprata usata un paio d'anni fa, penso che abbia almeno una decina d'anni. Ho cambiato il filtro, il cuscinetto del cestello che era partito, l'ho pulita completamente e per un anno ha funzionato alla grande. In settembre scorso improvvisamente ha smesso di asciugare.
Allora l'ho smontata e ho trovato la resistenza praticamente "cotta", d'altronde quando l'ho comprata era strapiena di polvere, non penso le venisse fatta un'accurata pulizia, ho preso quella nuova (62€ :twisted: ) rimontata e ha ripreso a funzionare alla grande fino a qualche mese fa. Stesso discorso, esce aria fredda. Ok, stagione estiva l'ho lasciata in disparte, oggi ho "preso" coraggio e l'ho rismontata. La resistenza sembra apposto, ma non asciuga.
Dite che possa essere un qualche altro componente oppure semplicemente la resistenza è difettosa?
C'è un qualche modo di provare "a banco" la resistenza in modo che io possa capire se funziona o meno?
La resistenza ha 3 fili, un nero, un rosso e un blu.
Vi ringrazio fin dall'inizio se riuscirete ad aiutarmi.
Gianluca
Inviato: lun 27 ago 2012 2:14 pm
hai un tester ?
Inviato: lun 27 ago 2012 4:11 pm
da Cioga
mariobrossh ha scritto:hai un tester ?
Si
Inviato: lun 27 ago 2012 5:27 pm
ed allora mettilo su ohm x 10 e misura la resistenza ai capi dei fili
ed anche tra i capi e la carcassa
Inviato: mar 28 ago 2012 12:12 am
da Cioga
Intorno ai 100 ohm tra il blu e il rosso
tra il rosso e vari capi della carcassa passa da 28 a 85 circa..
Inviato: ven 31 ago 2012 11:02 am
da Cioga
Nessuno sa aiutarmi? Help me!!
Inviato: ven 31 ago 2012 5:07 pm
da dalmos
come prima cosa non hai misurato se c'è continuità tra il nero e gli altri due , siccome i fili dalle foto non si riesce a vedere come sono collegati e sono tre ,potrebbe far intuire che c'è un filo comune e gli altri due con uno si alimenta mezza resistenza ,mentre con l'altro la resistenza intera ,poi dalla foto si evidenzia un termofusibile,uno dei suoi capi dovrebbe essere collegato al filo comune , ti dovresti accertare di questo e magari con il tester per ohm controllare se è interrotto e se c'è continuità tra lo stesso filo che è collegato al termo fusibile e gli altri due.
In mancanza di continuità del termo... , lo stesso si può sostituire con altro di uguale temperatura .
in caso di continuità tra i tre fili si può provare ad alimentarla con la 220 v , con molta attenzione e per pochi secondi , perchè non essendoci ventilazione sulla stessa , basta pochissimo per far saltare il termo fusibile.
I l collegamento alla 220 va fatto tra due fili alla volta , quindi tra il comune e un filo e tra il comune e l'altro.
Inviato: ven 31 ago 2012 6:02 pm
da Cioga
dalmos ha scritto:come prima cosa non hai misurato se c'è continuità tra il nero e gli altri due , siccome i fili dalle foto non si riesce a vedere come sono collegati e sono tre ,potrebbe far intuire che c'è un filo comune e gli altri due con uno si alimenta mezza resistenza ,mentre con l'altro la resistenza intera ,poi dalla foto si evidenzia un termofusibile,uno dei suoi capi dovrebbe essere collegato al filo comune , ti dovresti accertare di questo e magari con il tester per ohm controllare se è interrotto e se c'è continuità tra lo stesso filo che è collegato al termo fusibile e gli altri due.
Tra il nero e gli altri 2 fili non c'è continuità, ce n'è solo tra il blu e il rosso.
Il nero va al termofusibile.
Provando a puntare i puntalini prima e dopo il termofusibile non c'è continuità. A questo punto dovrei provare a sostituire il termofusibile?
Inviato: ven 31 ago 2012 6:20 pm
da dalmos
certo :!: ma se lo bipassi con un filino di rame sottilissimo ,per intenderci uno dei tanti che compongono il cavo unipolare da 1 o da 1,5 mm. puoi controllare se la resistenza funziona.
a questo punto pulisci bene le spire della resistenza da ogni residuo e controlla se il motore del ventilatore funziona bene ,perchè potrebbe essere la causa che ha fatto saltare il termo...
Inviato: ven 31 ago 2012 7:41 pm
da Cioga
dalmos ha scritto:certo :!: ma se lo bipassi con un filino di rame sottilissimo ,per intenderci uno dei tanti che compongono il cavo unipolare da 1 o da 1,5 mm. puoi controllare se la resistenza funziona.
Per funzionare funziona benissimo, fa più freddo di un condizionatore!
Proverò a bipassarlo e vedere se c'è continuità tra i vari fili, in caso positivo lo smonto e ne compro uno nuovo.
Inviato: ven 31 ago 2012 7:46 pm
da Cioga
Appena provato...c'è continuità! Lo smonto e vedo di ordinarne uno uguale.
Vi faccio sapere
Grazie intanto
Inviato: ven 31 ago 2012 7:49 pm
da dalmos
Sul corpo dovrebbe esserci stampigliata la temperatura massima a cui può resistere.Altrimenti non saprei .
Inviato: dom 09 set 2012 11:17 am
da Cioga
Eccoci di nuovo qui..
Ho ordinato il termofusibile (ne ho ordinati 2 per sicurezza) da 128° come l'originale..sostituito, rimonto tutto e fa ancora freddo!
Rismonto la resistenza, e, indovinate un po', il termo è di nuovo ko.
A questo punto chiedo, ha un senso di montaggio il termofusibile oppure la causa del problema è da ricercarsi altrove?
Come volevasi dimostrare il comune è il nero.
Inviato: dom 09 set 2012 2:37 pm
da dalmos
Se non è saldato ai suoi capi non considerare quello segue.
Sei sicuro di non averlo fatto saltare mentre lo saldavi
Guarda che se insisti con il saldatore ,dato che le saldature sono quasi a ridosso del corpo del termo,lo freghi prima ancora che gli dai tensione
Intanto il termo.... non ha polarità ,ma siccome hai delle foto rimontalo con il senso che si vede in foto.
Fai sempre un controllo di continuità tra i tre fili prima di rimontare la resistenza nell'asciugatrice.
Inviato: lun 10 set 2012 11:04 pm
da Cioga
dalmos ha scritto:Se non è saldato ai suoi capi non considerare quello segue.
Ho appena finito di rimontare il tutto, per "fissare" il termofusibile ho usato dei puntali da 2,5 solitamente usati per cablare i quadri elettrici. Funziona, finalmente ha ripreso a fare caldo!
Adesso la lascio accesa mezz'oretta e vedo come si comporta. Domani appena la lavatrice finisce il ciclo ho detto a mia moglie di metterla in funzione e vedere se regge.
Grazie di tutto
Gianluca
