Forno Rex, termostato?
Inviato: sab 01 set 2012 4:03 pm
da Rboy
Salve a tutti..
ho un vecchio forno Rex (SC30) che va ancora bene se non che non riesco più a regolare la temperatura.
ovvero quando giro la manopola con i gradi, che io metta 80° o 130° lui va al massimo (220°?). evidentemente s'è guastato qualcosa che lo fermava a una precisa temperatura..
ps. è saltata anche la lampadina interna
queste son delle foto
vi ringrazio
Filippo
Inviato: sab 01 set 2012 5:51 pm
da dalmos
Devi sostituire il termostato che sul tuo forno è posizionato dietro al commutatore comandi .
Prima di tutto togli tensione.
Metti il forno a terra ,togliendo le due viti per lato che lo tengono ancorato al mobile .
Togli il pannello superiore e posteriore.
Stacca i due fili sul termostato
Sgancia il termostato facendo leva con un cacciavite a spacco ,facendo leva delicatamente tra termostato e commutatore.
Vedi che attaccato al termostato c'è un filo metallico (la sonda) seguila e noterai che entra dal posteriore e guardando da dentro al forno vedrai che è fissata sulla parete posteriore interna.
Sganciala e falla uscire da dietro ,poi prendi il termostato completo e ne vai a comprare uno uguale .
per il rimontaggio segui le istruzioni dalla fine . ;)
Inviato: sab 01 set 2012 6:10 pm
da Rboy
sei stato gentilissimo.
stasera provo. ma il termostato si trova anche se il forno ha 20anni?
dove potrei cercarlo?
Inviato: sab 01 set 2012 6:39 pm
da dalmos
Lo trovi di sicuro da chi vende ricambi per elettrodomestici.
il costo si aggira sui dieci euro abbondando.
E non credergli se ti dicono che si vende completo di commutatore. ;)
Inviato: sab 01 set 2012 9:21 pm
da Rboy
penso d'avercela fatta :)
il termostato è quello in alto a sinistra giusto? son 3 i fili collegati
anche i comandi che si vede sulla destra una volta andavano e ora non più... si può far qualcosa per quelli?
Inviato: dom 02 set 2012 7:59 pm
da dalmos
il termostato è quello in alto a sinistra , a riguardo del comando ad orologeria sulla sinistra ti consiglio di lasciar perdere perchè è costoso e difficile da trovare . ;)
Inviato: lun 03 set 2012 1:41 pm
da Rboy
ora va :D
termostato 35€ :roll:
Grazie!!!!!!!
Inviato: lun 03 set 2012 6:24 pm
da dalmos
:o :o :o :o Lad......... :cry:
Inviato: lun 03 set 2012 8:35 pm
da serpico02
we filippo se hai voglia guarda ke anke la lampada è facile da sostituire....
Inviato: lun 03 set 2012 10:35 pm
da Rboy
Poca concorrenza porta sempre a questo, e a Trento è così per parecchie cose
La lampadina l'ho sostituita ;)
