Alimentatore per decoder
Inviato: gio 13 set 2012 10:55 pm
da depo
Salve a tutti. Come posso utilizzare un alimentatore con uscita 12 v - 3 A corrente alternata per un decoder con ingresso 12 v - 1,5 A corrente continua? Oppure un alimentatore da 13,8 V - 1,5 v corrente continua per lo stesso decoder? Grazie.
Inviato: ven 14 set 2012 8:13 pm
da dalmos
Inviato: sab 15 set 2012 7:18 am
il secondo alimentatore di quanti ampere è ?
Inviato: lun 17 set 2012 10:29 pm
da depo
grazie dalmos, ci provo. 1,5 a, scusa mariobrossh ma ho sbagliato a digitare .
Inviato: mar 18 set 2012 7:37 am
col secondo alimentatore dovresti farcela occhio alla polarità degli
spinotti
Inviato: mar 18 set 2012 10:29 am
da cicalo66
Purtroppo sei un po' lontano dalla strada giusta. Devi seguire le specifiche della casa, quindi devi rispettare Volt e ampere richiesti altrimenti fai danni, al decoder o all'alimentatore. Il primo che hai citato è un trasformatore, riduce solo la tensione (volts) di rete ma la corrente alternata non va assolutamente bene all'apparecchio. Il secondo ha una tensione elevata e potrebbe mandarti in fumo l'apparecchio. Per quanto riguarda gli ampere dell'alimentatore possono essere uguali (in realtà maggiorati di almento un 20%) o maggiori della richiesta. Puoi avere anche un alimentatore da 100 A, sarà il decoder a prendere solo ciò gli serve. A concludere, nel tuo caso l'ideale sarebbe un alimentatore 12 Vcc - 2 A.
