Salta la corrente in tutta la casa
Inviato: lun 24 set 2012 10:13 pm
da effedagf
Ogni tanto mi capita che salta la corrente in tutta la casa (una villetta a schiera).
Il problema è che, invece di "saltare" il salvavita o uno dei salvavita che ho in cucina (che mi permetterebbe anche di "isolare" e capire almeno per grandi linee dov'è il problema) mi salta sempre il contatore esterno, quello dell'ENEL.
Devo forse cambiare i salvavita interni?
Che dati vi sono necessari? faccio una foto del contatore e dei salvavita?
Grazie.....
Inviato: lun 24 set 2012 10:38 pm
da dalmos
Forse accendi più elettrodomestici insieme e superi il carico che può sopportare il tuo contatore . o scatta senza attaccare forno,lavatrice ferro da stiro ecc assieme.
Inviato: lun 24 set 2012 10:42 pm
da effedagf
Si scusa, avevo omesso una cosa essenziale.
Intendevo che salta senza nessun elettrodomestico in funzione (escluso solo un unico frigo-congelatore che ovviamente è sempre in funzione).
Inviato: mar 25 set 2012 4:09 am
tra il contatore ed il salvavita c'è qualcosa attaccato tipo illuminazione esterna, cancello elettrico citofono o altro ?
Inviato: mar 25 set 2012 12:43 pm
da bepi
quando vai a riattaccare il contatore enel c'è scritto qualcosa sul display?
Inviato: mar 25 set 2012 2:12 pm
da effedagf
mariobrossh ha scritto:tra il contatore ed il salvavita c'è qualcosa attaccato tipo illuminazione esterna, cancello elettrico citofono o altro ?
potrebbe esserci il citofono ma non ne sono certo
poi provo staccando tutto a vedere se funziona o no
Inviato: mar 25 set 2012 2:13 pm
da effedagf
bepi ha scritto:quando vai a riattaccare il contatore enel c'è scritto qualcosa sul display?
non mi pare. però un'altra volta che capita vado a guardare con più attenzione.
Inviato: sab 24 ago 2013 9:39 pm
da Luca14
Puoi postare una foto del tuo salvavita e degli altri interruttori automatici vicini ad esso?
Inviato: ven 25 ott 2013 12:17 pm
da effedagf
Scusa il lungo tempo trascorso Luca14 ecco l'immagine del quadretto elettrico.
Il problema si è ripresentato sporadicamente. La cosa più fastidiosa è sicuramente l'allarme che parte appena si stacca la corrente. E poi il pensiero al frigo che si spegne se succede quando non sono in casa.
Io ho il timore che sia qualche sbalzo di tensione dalla rete ma come posso fare per esserne sicuro?
Inviato: ven 25 ott 2013 7:33 pm
da cicalo66
L'impianto di messa a terra è a posto?
Quanti anni hanno i salvavita?
Inviato: ven 25 ott 2013 8:46 pm
da bepi
mi è successa la stessa cosa pochi mesi fa, era in contatore enel gusto. Prova a chiamarli.
Inviato: ven 25 ott 2013 10:46 pm
da dalmos
Per quanto riguarda il fatto che quando si stacca il contatore ti parte l'allarme , ti consiglio di cambiare la batteria in centrale.
Se sei certo che non hai altri collegamenti tra salvavita e contatore , controllerei l'isolamento della linea stessa e nel caso sia a posto , seguirei il consiglio di Bepi
Chiamando l'enel ,
