Dubbio caldaia!
Inviato: mer 10 ott 2012 9:12 pm
da Rboy
Salve a tutti,
Sono entrato in affitto e non va la caldaia, volevo capire insieme a voi se era una cosa risolvibile o meno.
La caldaia è questa
http://www.buderus.it/portletbridge-por ... _01-09.pdf
Ora la caldaia se accendo l'acqua caldaia si spegne , dopo un po' si riaccende ma la spia rossa lampeggia.
Ho visto sul manuale che ci sono le viti di mandata etc da mettere in posizione orizzontale. Qui sono in verticale, ho provato a metterle orizzontali ma l'acqua calda al rubinetto non esce proprio.
Inviato: mer 10 ott 2012 11:24 pm
da dalmos
Le manopole devono stare verticali ,
penso che se la caldaia è stata ferma da parecchio si sia bloccata la pompa,
togli tensione ,
Togli il mantello della caldaia
abbassa il pannello dei comandi
proteggilo con della plastica da eventuali spuzzi d'acqua , magari ci metti anche uno strofinaccio per assorbire.
sulla destra c'è il circolatore ,vedi che sulla parte di esso rivolto a te c'è un tappo con un grosso spacco , prendi un cacciavite a spacco idoneo e svita il tappo , anche se inizierà a scendere acqua non preoccuparti ,
internamente c'è l'alberino della pompa che termina con uno spacco piccolo.prendi un cacciavite idoneo ,infilalo nello spacco e fai forza per farlo girare avanti e indietro fino allo sblocco totale ,se stenta a girare dai dei colpi sul manico del cacciavite per spostare l'alberino in avanti.
poi rimonta tutto resetta il blocco e dai tensione .
Inviato: sab 13 ott 2012 10:27 pm
da Rboy
grazie! comunque era la scheda bruciata
Inviato: mar 23 ott 2012 9:24 am
da Rboy
altra domanda, dai termosifoni aprendo la valvolina esce acqua a gogo..
non dovrebbe esser normale vero?
però se non sbalglio facendola uscire si perde pressione e non so come ristabilirla....
Inviato: mar 23 ott 2012 1:00 pm
da bepi
hai aperto la valvola del termosifone o la valvolina per sfiatarlo?
Inviato: mar 23 ott 2012 1:05 pm
da Rboy
bepi ha scritto:hai aperto la valvola del termosifone o la valvolina per sfiatarlo?
si
Inviato: mar 23 ott 2012 1:06 pm
da bepi
ehm si cosa?
Inviato: mer 24 ott 2012 12:19 am
da Rboy
ah la valvolina dove spruzza fuori l'acqua
Inviato: mer 24 ott 2012 6:47 pm
da bepi
se apri la valvola di sfiato esce un pò di aria se il termo è da sfiatare poi acqua è normale. Se l hai lasciata aperta ed è scesa la pressione dell'impianto dovresti avere un piccolo rubinetto sotto la caldaia per caricare l impianto. Ma a quanto sta la pressione dell impianto?
