Quesito su pulsante serratura elettrica
Inviato: sab 08 dic 2012 10:36 am
Trattasi di una normalissima serratura elettrica Cisa, (di quelle col pulsante rosso) montata su un cancello.
Per entrare da fuori usiamo la chiave, invece per uscire, usiamo un pulsante elettrico posto nel muro adiacente
e il pulsante rosso (meccanico)serve da emergenza, qualora manchi la corrente.
Ora capita che molti, per far prima, girano la chiave dal dentro e premono sempre pulsante, e lo lasciano così.
In tal modo chiunque, da fuori, può aprire il cancello anche senza chiave.
E' evidente, che un ladro non si ferma perché trova il pulsante bloccato... però facilitargli le cose, questo proprio no.
Per ovviare a questo inconveniente, molti anni fa, qualche condomino (inc....to) pensò bene di bloccare
il cilindro che attiva il pulsante, con dell'acciaio liquido e da allora il pulsante è stato definitivamente disattivato.
Da noi la corrente manca molto di rado, ma l'altro giorno invece andò via e molti rimasero chiusi dentro... così, tutti
a chiedere di ripristinare il pulsante.
Adesso, con non poca fatica, ce l'ho fatta a levare la colla dal cilindro ed il pulsante è nuovamente in funzione...
però, ora siamo punto e a capo.
Questo è il quadro della situazione.
Qualcuno, avrebbe proposto di mettere intorno al pulsante rosso una protezione, per fare in modo che dall'esterno
non potesse essere schiacciato... ma è un po di tempo che ci penso e ancora non riesco ad immaginare una
forma che consenta di premerlo dall'interno, ma non dall'esterno.
Per noi, l'ideale sarebbe stata una
serratura senza pulsante, con però la possibilità /necessità di aprire la serratura direttamente con la
chiave, anche dall'interno. Magari esisteranno anche... comunque, per adesso è su questa che occorre
trovare una soluzione. Io, avevo anche pensato di saldarci un ponticello con una feritoia, ma sono sicuro
che l'idea di doverci infilare la chiave per premerlo, non piacerebbe.
E, poi effettivamente, una parte di metallo
appuntita che preme su un pezzo di plastica non è il massimo
Oppure, fissarci sopra un tubetto, che permettesse l'inserimento del dito solo dall'interno. Il dubbio è che,
se si può fare dall'interno, uno che lo sa, riesce a farlo (con un po di contorsionismi)anche dall'esterno.
Qualcuno c'è già passato e ha trovato una soluzione?
