Pittura a calce fai da te. Video Tutorial.
Inviato: ven 28 dic 2012 11:51 am
da Solopittura
In questo video tutorial viene mostrato come realizzare una pittura a calce con materie prime. Facile da realizzare, facile da applicare, prodotti bioedili, sistema molto economico. La calce inoltre è un naturale prodotto antimuffa.
Video Tutorial pittura a calce per interni.
http://www.youtube.com/watch?v=Kewp6hs5 ... yyPMH9qxcQ
Inviato: ven 28 dic 2012 3:03 pm
da polposcialbo
video molto interessante, avrei un paio di domande da porre:
- in quali percentuali mescolare i vari componenti della pittura a calce?
- tale pittura così preparata può essere applicata direttamente sopra una idropittura classica a base di resine in sospensione oppure è necessaria la preventiva rimozione della idropittura stessa?
Inviato: sab 29 dic 2012 9:00 pm
da Solopittura
Per la prima mano su vecchie pitture acriliche puoi usare una mano di scialbo composta da: colla 80%, grassello di calce 10% amido 5%, latte scremato 5%. Le mani successive colla 40%, grassello 40%, amido 10%, latte scremato 10% e zucchero.
Pittura inodore, bioedile, poco costosa, antimuffa. Nell'applicarla da l'impressione che non vada in copertura ma è una caratteristica della calce quella di sbiancare solo una volta asciutta. Va diluita con acqua, la colla va preparata 6/8 ore prima. Tutti i materiali sono facili da reperire.
Inviato: lun 31 dic 2012 2:14 pm
da polposcialbo
Solopittura ha scritto:Per la prima mano su vecchie pitture acriliche puoi usare una mano di scialbo composta da: colla 80%, grassello di calce 10% amido 5%, latte scremato 5%. Le mani successive colla 40%, grassello 40%, amido 10%, latte scremato 10% e zucchero.
Grazie molto gentile.
Vorrei chiederti un'altra cosa: Dove posso trovare colla (di quale tipo si tratta?) e amido?
Inoltre per la preparazione del grassello occorre immergere la quantità necessaria di calce idrata (idrossido di calcio) in un secchio pieno d'acqua e lasciarla in immersione a partire dal giorno prima l'inizio dei lavori?
Inviato: mar 01 gen 2013 11:16 am
da Solopittura
Trovi tutto nei negozi che vendono prodotti per il restauro. Qui dove sono io a Roma ce ne sono diversi. Amido tipo Waxy cerca on line (per ottenere l'amido di riso comunque puoi far bollire mezzo kg di riso per un'ora con abbondante acqua, scoli e butti il riso. L'acqua che ne risulta è amido di riso. Sistema casalingo ma comunque valido). Il grassello di calce lo trovi ovunque nelle rivendite edili è tipo uno stucco in pasta. Per la prima volta, per provare compra Spatula Stuhhi ci sono le latte da 2 kg, non è il massimo perchè non è un prodotto per restauro (c'è un 2% di legante sintetico, non so bene cosa sia). La colla la trovi in qualsiasi rivendita oppure on line Glutolin N (detto anche glutolin giallo per la sua confezione), si usa per il restauro della carta e per la carta da parati.
Inviato: mer 02 gen 2013 8:59 am
da polposcialbo
Solopittura ha scritto:Trovi tutto nei negozi che vendono prodotti per il restauro. Qui dove sono io a Roma ce ne sono diversi. Amido tipo Waxy cerca on line (per ottenere l'amido di riso comunque puoi far bollire mezzo kg di riso per un'ora con abbondante acqua, scoli e butti il riso. L'acqua che ne risulta è amido di riso. Sistema casalingo ma comunque valido). Il grassello di calce lo trovi ovunque nelle rivendite edili è tipo uno stucco in pasta. Per la prima volta, per provare compra Spatula Stuhhi ci sono le latte da 2 kg, non è il massimo perchè non è un prodotto per restauro (c'è un 2% di legante sintetico, non so bene cosa sia). La colla la trovi in qualsiasi rivendita oppure on line Glutolin N (detto anche glutolin giallo per la sua confezione), si usa per il restauro della carta e per la carta da parati.
Molte grazie.
Inviato: mar 29 gen 2013 8:08 pm
da Lilli
Io ho usato un brutto grassello di calce da edilizia, l'ho diluito poi l'ho filtrato con una calza di nylon... questo grassello è molto grezzo e a volte in mezzo ci sono veri e propri sassolini. Se vuoi un aspetto molto rustico, filtralo con un pezzo di zanzariera ;)
Un'altra colla che puoi usare è quella della henkel, Metylan scatola gialla (leggi l'etichetta, c'è scritto metilcellulosa pura).
Se vuoi un tocco di colore, il blu oltremare è stupendo ma non va bene in esterno (si degrada con la luce del sole); l'ossido di ferro giallo non colora quasi nulla (la calce se lo mangia); con l'ossido di ferro rosso invece vacci piano perchè si fa notare veramente tanto. Gli ossidi qui costano 10-12 euro al chilo, il blu oltremare circa il doppio.
Ho fatto a calce due pareti gelide, esposte a nord, senza coibentazione e soggette a muffe importanti: dopo un anno e mezzo non c'è traccia di macchie. Esperimento faticoso ma soddisfacente :)
Inviato: lun 11 feb 2013 5:46 pm
da architekton
Salve.
Devo trattare una parete di piccole dimensioni (un ripostiglio) soggetta ad umidità di risalita (piano terra, muratura in tufo, fondazioni non isolate). La muffa naturalmente si nota fino a circa un metro da terra. Vorrei provare un’alternativa ai tradizionali metodi (rivestimenti in legno/polistirolo/piastrelle per nascondere l’umidità), evitare intonaci chimici o costose iniezioni di resina che bloccano la traspirabilità del muro e contenere la spesa, trattandosi di un ambiente di servizio: la pittura che descrive è efficacie in condizioni simili o indicata solo in situazioni di umidità meno grave?
Grazie, saluti.
Inviato: mar 12 feb 2013 6:37 pm
da Solopittura
La parete in tufo è già intonacata?
Inviato: ven 15 feb 2013 9:57 am
da architekton
si, la parete è attualmente finita con intonaco e pittura lavabile.
Inviato: mer 27 feb 2013 6:02 pm
da Lilli
Esperienza personale, su parete in cantina seminterrata con forte umidità di risalita: il solo grassello non tiene.
E' stata una prova (mi avanzava il grassello) su una sola parete, con intonaco già parzialmente "sbriciolato" dall'umidità.
Ho letto qualcosa sull'uso della miscela calce idraulica+grassello per i muri difficili - la calce idraulica indurisce anche sott'acqua. Alcalinità altissima, potere antimuffa identico al solo grassello, cambia il colore (sul grigio).
Inviato: sab 02 mar 2013 11:21 am
da Solopittura
La soluzione a questi problemi secondo me è su questo sito http://www.mangiasali.it/
Inviato: mer 14 mag 2014 9:05 am
da Andrea75
ciao solo pittura volevo chiederti se per imbiancare a calce sopra una parete verniciata precedentemente con lavabile e' necesario il glutolin n oppure aderisce anche senza?
grazie
