Pagina 1 di 3
stufa che non fà caldo
Inviato: sab 29 dic 2012 4:44 pm
da Lupo83
ciao a tutti
ho questa stufa(ma è sbagliato il termine,forse più appropriato convertitore),che fà sia caldo che freddo(ma non ha gas refrigerante,insomma un termoventilatore forse è più appropiato).L'ho aperto che faceva uno strano rumore,e aveva una staffa di plastica rotta,che ho ricostruito con dello stucco epossodico e rinforzato con delle lamelle bucate e fissate con rivetti metallici.Ora l'altro problema è che non mi fà il caldo.Come vedete dalle foto,penso che il caldo sia dato da quel piccolo trasformatore messo nel ''cestello'' nero con le lamapadine.Quando sul display premo WARM,le lampadine si accendano,il ventilatore parte,la ventolina piccolina posta sul trasformatore gira,ma non riscalda niente.Cosa può essere?cosa e come dovrei controllare con tester o meno?:/per il resto il display si illumina,i pulsanti funzionano.E' marcato AMSTRAD,ma non riesco a trovare qualche targhetta per identificare il modello e i vari comandi,ecc.:(
Uploaded with ImageShack.us
Inviato: dom 30 dic 2012 12:21 pm
Hai controllato se la resistenza è interrotta?
Poi, dimmi curioso, ma a cosa servono quelle due lampadine? :?
Inviato: dom 30 dic 2012 2:47 pm
da Lupo83
ciao giovanni
come stai?grazie per il tuo intervento e tanti auguri di buone feste.Allora,le due lampadine servono solo a far illuminare quel pezzo di plastica arrancione,per dare l'idea del fuoco accesso(per come ho capito io).La resistenza che dici tu,sarebbe quella specie di trasformatore o avvolgiotre o bobbina che si vede,vicino alle lampadine?perchè che succede,appena premo il pulsante warm,si accendono quelle due luci,parte la ventolina du quella specie di bobbina,ma aria calda non ne produce,ne quella bobbina si riscalda.Come o cosa devo misurare? :?
Inviato: dom 30 dic 2012 3:07 pm
da dalmos
lascia stare la ventolina e le lampadine e concentrati sullo smontaggio del ventilatore grande posto in alto ,la resistenza dovrebbe essere sul fronte sotto la ventola .
Se riesci a vedere i fili di essa puoi misurare la continuità sui sui capi altrimenti smonta, ;)
Inviato: dom 30 dic 2012 5:54 pm
da Lupo83
ciao dalmos
auguroni anche a te.Per la stufa,io pensavo che quella specie di bobbina dava il calore,ma non poteva essere,essendo molto piccola:)un pò di confusione.Allora,ho dovuto smontare tutto,in modo da vedere meglio(e anche eprchè la devo sostituire mi sà).Ho fatto delle foto e prese delle misurazioni,mettendo il tester a scala 10kohm,e come vedi dalla foto,mi dà un segnale bassissimo,cmq colleghi i capi del tester alle tre uscite della resistenza.Mentre se metto i capi del tester attaccati,mi dà la resistenza a fondoscala(quindi penso che il tester sia buono).Quindi la resistenza è da buttare?una nuova,all'incirca quanto può costare(per vedere se ne vale la pena)?cè qualche targhetta per identificarla,o sono standard?Inoltre ho il ''motorino'' che fà ruotare le palette interne per direzionare il calore,che non funziona,nel senso che ho misurato con il tester i due fili che escono da esso,ma non mi dà nessuna resistenza.Al solito,quanto può costare un motorino del genere(per vedere se ne vale la pena)?Infine,nell'ultima foto che ho messo,quel cosino bianco vicino la resistenza,cosa sarebbe?
Inviato: dom 30 dic 2012 7:46 pm
da dalmos
Quello dovrebbe essere un termofusibile .
la resistenza che hai misurato in genere se fosse bruciata dovrebbe darti interruzione tra i capi ,quindi nessuna resistenza , nel tuo caso vedo dalle foto che la resistenza ha tre contatti ,quindi presumo due Temperatue.,
prova con una portata per 100 o per 1000
tra due alla volta dei tre contatti esterni , ma metti un puntale sul piedino del termofusibile che va alla resistenza e non sul piedino che va ad uno dei tre contatti esterni .
,se c'è continuità prova a cortocircuitare per pochi secondi il termofusibile e vedi cosa succede ,oppure controlla se il termofusibile è interrotto. ;)
__________________ciao
Stefano
Inviato: dom 30 dic 2012 7:54 pm
da Lupo83
penso che siano due velocità(è di mia cugina).Quindi provo con una scala di 1kohm o 100ohm,dici?per vedere sè và a fondo scala,giusto?il termofusibile che vedi è staccato dalla resistenza,nel senso che i piedin,erano fastonati con altri due fili che provengono dalla scheda(se vedi nella prima foto,si vedono i faston(quelli rotondi,presumo che si chiamino faston anche)che escono:).Fammi sapere,grazie:)
p.s.
il costo all'incirca di questa resistenza all'incirca lo sai?e del motorino che ti ho detto?
Inviato: dom 30 dic 2012 8:01 pm
da dalmos
scusa ma non intendevo due velocità .,ma due temperature.
controlla se c'è continuità tra i tre faston maschi della resistenza.
controlla il termofusibile se è interrotto.
Inviato: dom 30 dic 2012 8:07 pm
da dalmos
questa resistenza è difficile che si interrompe ,ma nel caso lo fosse ,si segue la continuità con il tester e si può anche ricongiungere .
non riesco a capire per il motorino a cosa ti riferisci ,
ma la ventola funziona :?:
Inviato: dom 30 dic 2012 8:38 pm
da Lupo83
no no,non centra con la ventola.Il motorino per come si vede anche in una foto che ho messo ora(la numero 3)serve solo a muovere le alette per direzionare l'aria,quelle che si vedono all'esterno dell'involucro quando premi i comandi.
Inviato: lun 31 dic 2012 10:17 am
da Lupo83
ho fatto le misurazioni che mi hai chiesto e la resistenza è buona(come si vede dalla foto),ho messo il tester a 2Kohm perchè a 200ohm non riusciva a misurare.Mentre il termofusibile,sia a scala 200ohm che 2kohm,non dà segni di vita.E' possibile che sia solo questo il problema,quindi acquistare un termofusibile e basta?su di esso è riportato:
HT D1 15A 250V Tf 130°c.Lo devo prendere per forza identico di caratteristiche o anche da 15A 250V e con temperatura di 200/250/ecc di gradi?
Inviato: lun 31 dic 2012 10:21 am
da dalmos
dalmos ha scritto: non riesco a capire per il motorino a cosa ti riferisci ,
Scusa ,ma avevo capito a cosa servisse il motorino,solo che
mi era sfuggito il fatto che il motorino non girasse.
Non so se come ricambio sia facile da trovare ,ma dall'apparenza sembra uguale ai motorini posti nei forni a microonde e se fosse così può costare sui 10 euro.
Stefano
Inviato: lun 31 dic 2012 10:26 am
da Lupo83
capito.Cmq mi confermi che il termo fusibile è da cambiare e che se non lo trovo con la stessa temperatura,va bene lo stesso,basta che sia da 15 A e 220v?
Inviato: lun 31 dic 2012 10:27 am
da dalmos
Il termofusibile lo devi prendere di uguali caratteristiche .IDENTICO. La forma non importa.
Inviato: lun 31 dic 2012 10:29 am
da Lupo83
ok,lo prenderò identico e ti faccio sapere(oggi penso siano chiusi i negozi,se ne parla mercoledi).Ti tengo aggiornato e ti ringrazio ancora per tutto e per i preziosi consigli che mi hai dato quest'anno:).Ti auguro un felice,sereno e fortunato anno... :oops:
