lavatrice Beko in centrifuga
Inviato: mer 02 gen 2013 9:10 pm
da bagarel
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum qualcuno ne capiscie qualcosa su una lavatrice economica Beko ha circa 6 anni e ho sostituito la guarnizione del cestello ...la lavatrice perdeva acqua da quest ultima. ora per quale motivo la lavatrice inizia con qualsiasi programma regolare cioè carica l acqua e poi parte con una velocita che sembra massima come centrifuga? ho staccato qualche filo? non mi risulta..quacuno sa cosa può essere successo? grazie
Inviato: mer 02 gen 2013 11:41 pm
da dalmos
Controlla se hai fatto sganciare qualche spinotto dalla scheda ,se si trova dietro al cruscotto .
Oppure potrebbe essere la tachimetrica ( bobina posta sul posteriore motore ). interrotta.
Sgancia lo spinotto sul motore e con il tester controlla se c'è continuità ai suoi capi .
Oppure controllare la continuità di esso direttamente sui cavi sulla scheda.
Se risulta tutto ok ,la scheda è andata
Inviato: gio 03 gen 2013 1:42 am
da Red Max
Anche secondo me è la scheda con il triac in corto, quando fanno così a volte sputano addirittura l'acqua fuori dal cassetto del detersivo.
Inviato: gio 03 gen 2013 9:45 am
da bagarel
Grazie oggi darò un occhiata...è una lavatrice che dovrebbe vivere ancora qualche mese...grazie controllo la bobina ..andava bene prima di cambiare la guarnizione.....è di una mia amica ....grazie
