Lavatrice che carica e scarica acqua in continuazione
Inviato: gio 03 gen 2013 12:45 pm
Ciao a tutti,
ho una lavatrice REX Logic System RLU705 che carica e scarica acqua in continuazione.
Effettuando il programma C (risciacquo cotone) la lavatrice si comporta normalmente: carico e scarico acqua, centrifuga, tutto ok.
Effettuando il programma B (lavaggio cotone) la lavatrice presenta delle anomalie. Durante la fase di lavaggio sembra che vada bene. Quando passa alla fase di risciacquo, la lavatrice carica acqua fino allo scatto del pressostato e subito comincia a lasciarla andare via lentamente dal tubo di scarico. Questa fase si ripete all’infinito!
Ho provato a documentare un lavaggio: programma B a 70°C
20:45 inizio programma, carico acqua, qualche giro di cestello
20:52 cestello si ferma x riscaldamento acqua (credo)
21:05 scatto selettore, ora è a metà tra B e C, cestello ancora fermo.
21:20 altro scatto selettore, smette di scaldare
21:30 altro scatto selettore, nessun movimento cestello
21:48 altro scatto selettore, scarica acqua, parte cestello
21:53 selettore su C, carica acqua fino a 2° scatto pressostato e poi sta ferma. Si sente che l’acqua viene scaricata lentamente ma senza l’utilizzo della pompa di scarico. Carica nuovamente fino a scatto pressostato ma l’acqua va via lentamente. Continua a caricare e poi a scaricare lentamente.
22:50 sono passate 2 ore da inizio programma e il selettore è fermo al primo scatto dopo la C. Tolgo il tubo di scarico dall’innesto a muro, lascio che scarichi nel lavandino. Improvvisamente scatta il programma successivo e smette di scaricare. Carica acqua fino a 3° scatto pressostato, per il ciclo ammorbidente.
22:20 fine lavaggio
Può essere che continui a scaricare per colpa dell’innesto a muro? Questa idea mi è venuta perché tutto ha preso a girare bene nel momento in cui ho tolto il tubo dal muro, permettendo così il ritorno dell’aria e quindi la compensazione della pressione.
Il prossimo lavaggio sarà fatto con il tubo di scarico nel lavandino e poi vedremo.
Non capisco però perché facendo il programma di solo risciacquo tutto vada bene. Invece facendo lavaggio e risciacquo si presenta questo problema.
Avete qualche idea?
Ad una pecedente visita di un tecnico la diagnosi è stata: bisogna cambiare la scheda.
Ho preso tempo cercando di capire se c'era una soluzione alternativa...
Grazie in anticipo
Diego
22:20 fine lavaggio
Avete qualche idea?
Grazie in anticipo
Diego
