Come tinteggiare una stanza. Video tutorial completo (HD).
Inviato: dom 13 gen 2013 6:23 pm
da Solopittura
Nel fai da te come tinteggiare una stanza è un argomento sempre attuale. In questi video tutorial sono mostrati tutti i procedimenti da come coprire un pavimento, preparare una parete, a come applicare la pittura. Al fine di migliorare il tutorial ogni commento è gradito.
Proteggere il pavimento
http://www.youtube.com/watch?v=86jyxg3D ... 9F2B967F40
Le crepe sul muro. Come stuccare.
http://www.youtube.com/watch?v=cdvdIE58 ... 9F2B967F40
Carteggiatura e isolante
http://www.youtube.com/watch?v=K4_7N5Bp ... 9F2B967F40
Tinteggiare il soffitto
http://www.youtube.com/watch?v=a2LAvu6k ... 9F2B967F40
Re: Come tinteggiare una stanza. Video tutorial completo (HD
Inviato: mar 15 gen 2013 11:20 am
da Elmaton
Ciao Solopittura, ottimo tutorial!!, molto interessante.....posso chiedere se puoi chiarirmi una cosa?......
Grazie per la risposta
Inviato: mar 15 gen 2013 9:32 pm
da Solopittura
Certo chiedi pure utilizzando il forum per chiarimenti sulle applicazioni. Ciao
Inviato: mer 16 gen 2013 7:47 am
da Elmaton
Grazie; guardando un tuo video sulla tinteggiatura a soffitto, mi è venuto un dubbio; la mia domanda è:
quando si pittura un soffitto, di solito con l'idropittura bianca, ho visto il pittore del video, pitturare una striscia di parete circa una decina di cm sotto il soffitto...tipo a formare un fregio, dico bene?
ecco allego l'immagine:
Uploaded with
ImageShack.us
Quella striscia al di sotto del soffitto, va eseguita sempre? (se si devono colorare le pareti è scontata per poi metteri il nastro che delimita e divide perfettamente pareti e soffitto, in gergo detto fregio) anche quando le pareti devono essere tinte di bianco come il soffitto?
Grazie della cortesia
P.S: l'immagine è il pittore del video, con uno strumento che ho riesco a catturare le immagini dai video...per modificarle....
Inviato: mer 16 gen 2013 10:08 am
da rokko
Grazie, molto utili
...ed io che mi ero basato su
Questo tutorial
Inviato: gio 17 gen 2013 9:32 pm
da Solopittura
La risposta è nella domanda. La fascia in quel caso è stata fatta perchè la parete è stata decorata con stucco veneziano, mettendo quindi il natro carta per avere una rifinitura perfetta. Nel caso del bianco devi profilare tra soffitto e parete come nel video che ti allego, perchè il bianco del soffitto in genere ha una tonalità diversa del bianco delle pareti.
http://www.youtube.com/watch?v=rOW2eAD3 ... 9F2B967F40
Inviato: gio 17 gen 2013 9:35 pm
da Solopittura
Strepitoso Mr Been
... grazie a te.
rokko ha scritto:Grazie, molto utili
Questo tutorial
Inviato: ven 18 gen 2013 1:52 pm
da Elmaton
Solopittura ha scritto:La risposta è nella domanda. La fascia in quel caso è stata fatta perchè la parete è stata decorata con stucco veneziano, mettendo quindi il natro carta per avere una rifinitura perfetta.
Va bene ma la parete poteva essere colorata anche con idropittura normale......e quindi il sistema è lo stesso e ho capito.
Solopittura ha scritto: Nel caso del bianco devi profilare tra soffitto e parete come nel video che ti allego, perchè il bianco del soffitto in genere ha una tonalità diversa del bianco delle pareti.
Allora tento di essere più chiaro: io ho guardato il video, quest'ultimo, al quale il pittore profilava tra pareti e soffitto......ma io parlo solo del soffitto visto che è il primo ad essere pitturato e portato a finire; cioè se dobbiamo imbiancare il soffitto e le pareti alla stessa tonalità, cioè bianco opaco, di solito si usano idropitture opache, giusto?.....pitturando il soffitto per primo, dobbiamo profilare nell'angolo (tra soffitto e parete) oppure possiamo andare oltre facendo quella riga di pittura alla parete che dista pochi cm sotto al soffitto (come il primo video nel tutorial)?
.scusa ma io intendevo un altra cosa.....dimmi se sono stato chiaro ad esporre il mio dubbio................
Grazie per la cortesia e pazienza
Inviato: ven 18 gen 2013 4:59 pm
da Solopittura
Le varianti sono tre:
Soffitto+parete bianca a lavabile: devi tinteggiare il soffitto senza fare alcuna fascia in parete. Non metterai il nastro carta in parete ma dovrai profilare comunque, tra soffitto e pareti, perchè il bianco traspirante dei soffitti è una tonalità di bianco diverso dal bianco lavabile che si usa per le pareti. Soffitti=traspirante, pareti=lavabile.
Soffitto+parete bianca traspirante: nessuna accortezza particolare, prima tinteggi il soffitto (due mani almeno) poi finisci le pareti.
Soffitto+parete colorata (o prodotto decorativo): devi tinteggiare il soffitto pitturando anche una fascia sulla parete, perchè una volta asciutta la pittura metterai in parete il nastro carta per avere una profilo dritto.
Inviato: ven 18 gen 2013 5:58 pm
da Elmaton
Solopittura ha scritto:Le varianti sono tre:
Grazie!!!! adesso mi è chiara la questione, sei stato gentilissimo, soffitto+pareti traspiranti nessuna accortezza perchè il bianco delle pareti ha la stessa tonalità..........grazie....non credevo che lavabile e traspirante avessero tonalità diversa.....questa mi è nuova!!
ti chiedo 2 cose:
1) Una volta finito il soffitto bianco, e dobbiamo colorare o decorare le pareti, ci vuole il nastro alla parete, il nastro di carta di cui parlo è da 25mm;
descrivo la questione:
abbiamo finito di fare il soffitto e abbiamo fatto la striscia alle pareti; si carteggiano le pareti facendo attenzione a non arrivare alla striscia di pittura e qui l'indecisione: una volta finito di carteggiare mettere subito sulla striscia non carteggiata il nastro di carta (prima del fissativo e del colore)?
2) Poi vorrei parlare del fissativo: abbiamo sempre il nostro soffitto terminato, alle pareti c'è la striscia di pittura perche dobbiamo colorarle; carteggiamo le pareti facendo sempre attenzione alla striscia bianca; ora quando andiamo ad applicare il fissativo acrilico, dobbiamo profilare al bordo striscia bianca, oppure dobbiamo profilare arrivando al nastro di carta che è sulla striscia (cioè come il colore insomma)?
Grazie gentilissimo
Inviato: sab 19 gen 2013 4:51 pm
da Solopittura
Finito il soffitto e fatta la fascia bianca, applica subito il nastro carta, la dimensione del nastro è a tuo piacimento, ci sono nastri a partire da 1,8cm. Una volta applicato il nastro puoi lavorare in tranquillità, se rovini per qualsiasi motivo il bordo puoi sempre ritoccare a mano ma non dovrebbe accadere. Quando togli il nastro fai attenzione, a volte viene via la pittura ma è normale, anche li puoi fare dei ritocchi.
Inviato: sab 19 gen 2013 6:49 pm
da Elmaton
Solopittura ha scritto:Finito il soffitto e fatta la fascia bianca, applica subito il nastro carta, la dimensione del nastro è a tuo piacimento, ci sono nastri a partire da 1,8cm. Una volta applicato il nastro puoi lavorare in tranquillità, se rovini per qualsiasi motivo il bordo puoi sempre ritoccare a mano ma non dovrebbe accadere. Quando togli il nastro fai attenzione, a volte viene via la pittura ma è normale, anche li puoi fare dei ritocchi.
Grazie Solopittura.....i tuoi consigli sono davvero professionali, questo sito è davvero fantastico!!.
Quindi logicamente dicendomi cosi, il nastro va anche prima dell'applicazione del fissativo acrilico. Perdonami Solopittura, ma sono didubante ancora su 2 aspetti:
_quando stiamo pitturando il soffitto e dobbiamo creare la striscia di pittura sulla parete, la stessa cosa dobbiamo fare anche quando applichiamo il fissativo (prima della pittura)? cioè anche con il fissativo và creata quella striscia?
e la stessa cosa è valida anche quando non si và a creare la striscia di pittura: anche con il fissativo dobbiamo profilare all'angolo tra soffitto e pareti ?
_pitturando soffitto e pareti con la stessa pittura, ad esempio bianco traspirante, (o può essere lavabile per tutte e 2), ma comunque la tonalità di bianco è la stessa, e tu mi hai detto in precedenza che non c'è un accortezza particolare da seguire; ciò significa che quando si pittura il soffitto la striscia alla parete si può creare oppure no e si va quandi a profilare all'angolo. Qualora creassimo quella striscia, magari per comodità, poi quando andiamo a pitturare le pareti, possiamo arrivare a pitturare anche un pochino sopra la striscia creata ?
oppure senza andarci sopra profilando al bordo di essa ?
Grazie per i tuoi consigli utili e preziosi.......sono proprio un neofita
Inviato: lun 21 gen 2013 11:59 am
da Solopittura
Scusa, ho letto tre volte il tuo intervento e non ho capito. Ti consiglio di guardare questo video
http://youtu.be/Oup02vWVYEo
Buon Lavoro
Inviato: lun 21 gen 2013 12:24 pm
da Elmaton
Solopittura ha scritto:Scusa, ho letto tre volte il tuo intervento e non ho capito. Ti consiglio di guardare questo video
Buon Lavoro
......Spero di essere "un buon samurai" un giorno..........grazie per i tuoi consigli.........ti chiedo scusa io se ho chiesto qualcosa di complesso.....
