stirella no piastra
Inviato: lun 25 feb 2013 3:18 pm
da bolloncino
salve
ho una stirella professionale della Fogacci, che non riscalda la piastra, in pratica attacca e stacca subito (spia rossa sulla piastra) ed esce solo acqua no vapore cosa posso fare??
Inviato: lun 25 feb 2013 8:01 pm
da vincenzo75
buona sera. controlla la resistenza se si e interrotta e vedi se sulla piastra porta il fusibile termico.
Inviato: lun 25 feb 2013 9:13 pm
da dalmos
Se la luce spia del ferro si accende e si spegne subito non penso sia la resistenza , altrimenti la lampadina spia resterebbe sempre accesa,senza che la piastra si riscaldare.
Devi controllare il termostato ,cortocircuitando i suoi contatti ,oppure se c'è un falso contatto nel cavo quasi sotto al manico del ferro,è lì che si rompe sempre il cavo elettrico.
Inviato: mar 26 feb 2013 8:23 am
da bolloncino
buon giorno e grazie per la collaborazione.
Sig. dalmos le volevo chiedere, se il termostato da controllare è quello sulla piastra (manopola che regola temperature stiratura) o termostato interno vano caldaia
grazie
Inviato: mar 26 feb 2013 10:57 pm
da dalmos
Se è la piastra a non riscaldare devi controllare il termostato di questa.
Altrimenti il vapore proveniente dalla caldaia entrando nel ferro freddo si condensa ed esce acqua invece del vapore.
