pavimento marmo... rovinato o ?
Inviato: lun 25 feb 2013 8:13 pm
da miciotta62
ho notato che con vecchissimi pavimenti in marmo ( quelli con dentro
tanti pezzetti di vari colori, di oltre 30 anni fa ) proprio dove si
trova la mia sedia che e' girevole con le rotelle, si e' formato un
cerchio perfetto e dentro questo ipetetico cerchio il marmo e' piu chiaro !
provato con la normale cera da casa ma nulla, sempre piu chiaro
nell'aera interna del cerchio ! mi sa che sarebbero da rilucidare con
quelle macchine professioanli dei marmisti vero ? ma non essendo casa
mia, che fare ? c'e un sistema fai da te a poco spesa o nulla ?
grazieee
Inviato: mar 26 feb 2013 5:10 am
da frank59
ciao,è successo pure a me,queste rotelline in plastica mi hanno logorato la zona della stanza dove ho il computer:ho speso un sacco di soldi in resine,cere,ecc che se chiamavo un prof almeno mi rispamiaivo tanta fatica,ma nn è casa mia ho cercato di arrangiarmi....Ora ho provato con pasta abrasiva mordente al gasolio,lucidatrice per carrozzeria e messo dei fe
trini autoadesivi attorno alle ruotine,pare vadi meglioIn alterativa alla lucidatrice usi il kit per trapano che trovi nei brico,ora con dei vecchi maglioni dilana sto ritagliando dei dischi da farnre un tampone da rifinire il lavoro(l'avevo fatto da ragazzo per lucidare luci e travasi del motorino,ma questa è un'altra storia)prova e poi dimmi qualcosa,ciaol
Inviato: mar 26 feb 2013 8:39 pm
da miciotta62
grazie ma scusa capito nulla !!!
si immaginavo che sono state le rotelle di plastica...
ma come risolvo ? quindi si e' tolta la cera o cosa ?
cosa faccio per farlo splendere come la zona afttorno al cerchio ?
ciaooo
Inviato: mer 27 feb 2013 7:04 am
da frank59
prova il modo che ti ho descritto,non fa miracoli ma almeno acquistano un po' di lucentezza
Inviato: mer 27 feb 2013 9:35 am
da gibor
Quelle innocenti ruotine delle sedie da ufficio, posso dire che letteralmente massacrano il marmo.
Il movimento circolare unito alla polvere che si forma sotto di loro, lima al punto da scavare nei mattoni.
Ti riassumo con parole mie quello che ti ha già suggerito frank59.
Se il solco che ti si è formato, è ancora superficiale, levigando con un panno di lana, prima con un po' di pasta abrasiva da carrozziere, poi con tanta cera da pavimento, e sopratutto con tanto olio di gomito, potresti riuscire a renderlo quasi perfetto.
Oppure per fare un po' meno fatica potresti fare lo stesso procedimento, aiutandoti con un tampone da montare sul trapano ( attrezzo per lucidatura carrozzeria).
Se invece ha iniziato a scavare nel cemento fra le pietre, purtroppo non vi è più nulla da fare, serve un pavimentista.
Per semplice curiosità nella mia poltrona da ufficio, anche se ora è un po' più scomoda, ho levato le ruote, e le ho sostituite con dei tamponi in legno con il feltro.
Rimane girevole, ma per spostarla serve un po' più di forza come una semplice sedia domestica, ma almeno il pavimento è salvo.
Inviato: mer 27 feb 2013 2:47 pm
Intanto, siamo sicuri che le ruote girano bene tutte?
Inviato: gio 28 feb 2013 7:00 am
da frank59
ho prestato la fotocamera altrimenti postavo una foto dl pavimento ,miglior risultato se prima di passare la pasta abrasiva passi della tela grana 400/800/1200 ad acqua con un tampone piano (tavoletta di legno che sia piana).Poi rivesti le ruotine con strisce di feltro(dai cinesi le ho trovate sottili)ogni tanto le sostituisci
ah dimenticavo,occorre anche molto ''olio di gomito''
Inviato: sab 02 mar 2013 12:23 pm
da il laureato
ciao, io ho avuto lo stesso problema non con le ruote ma con il normale logorio del marmo nelle zone di passaggio frequente, all'epoca qui a Pescara c'era ancora Castorama oggi leroy merlin dove acquistai un barattolo con un lucidante per marmo in polvere che diluito in percentuale con acqua andava nebulizzato sul pavimento e lucidato con lucidatrice da professionisti oppure con feltrini su di una normale lucidatrice, il risultato è stato stupefacente in quanto era a base di piombo quello che usano per lucidare il marmo. il prodotto era chiamato TALUX della KUNZLE&TASIN srl Polvere Lucidante Per Pavimenti in Marmo. costosa si sui 40 euro però super io lucidai tutti i pavemti a specchio, poi dopo circa sei anni ho cambiato tutti i pavimenti perchè ero allo stesso punto ( il maro è bello però). comunque prova acercare in internet lucidanti per marmo ne esistono tanti e facili da usare. io usando quel prodotto evitavo anche di lucidare con cera così evitavo anche il rischio di cadute per scivolamento.
Inviato: sab 02 mar 2013 3:29 pm
da miciotta62
quindi che faccio per solo quella zona piu chiara ??? aiutooo
Inviato: sab 02 mar 2013 7:22 pm
Per ora segui il suggerimento di Frank59 e Gibor, acquista della Pasta Abrasiva per carrozzeria (la trovi anche in alcuni Ipermercati tra i prodotti Auto e Moto, in genere sono nello stesso scaffale dove sono le cere per la carrozzeria) e piano piano con un panno di lana provi (prima su un piccolo pezzo di marmo) se l'alone più chiaro sparisce.
La "Tela grana ad acqua" si chiama più comunemente Carta Abrasiva ad acqua e fa lo stesso lavoro della pasta abrasiva ma in modo un po' più efficace, quindi potresti usarla prima della pasta abrasiva.
Si compra nei normali ferramenta e la "grana" (la finezza cioè) si misura con dei numeri. Quella 1200 è più fina, lucida meglio ma ha un potere abrasivo minore, quindi normalmente si usano dalla grana più grossa (400) via via fino alla più fina (1200).
Per usarla deve essere costantemente bagnata, quindi la dovrai intingere in una bacinella con un po' d'acqua e poi sfregare poi ri-intingere e sfregare... Anche con questa farei una prova su un piccolo pezzo, magari più nascosto e vedi che effetto fa.
Per quanto riguarda i costi, credo potrai comprare la pasta abrasiva e tre fogli di carta smeriglio con una spesa totale che dovrebbe rimanere sotto i dieci euro.
Prima di imbarcarti in spese eccessive, direi che puoi fare queste prove e poi farci sapere se c'è stato qualche miglioramento.
Inviato: sab 02 mar 2013 7:51 pm
Ma una foto del "paziente" si potrebbe vedere? :)
Inviato: sab 02 mar 2013 7:59 pm
da il laureato
dopo che hai fatto come dice il capitano però usando pasta abrasiva a grana grossa ti consiglierei di recarti presso l'ikea e acquistare il relaitivo tappetino per sedie con rotelle così risolvi il problema ciao.
Inviato: sab 02 mar 2013 9:00 pm
Una curiosità: anch'io ho una sedia girevole, ma sul parquet...
com'è che dopo più di 15 anni non si nota assolutamente niente? :o :shock: :?
Inviato: dom 03 mar 2013 8:56 am
da gibor
Rispondo al quesito di Giovanni:
Tutto dipende dalle ruote pivotanti che sono montate sotto la sedia. Se sono morbide è più difficile che marchino, comunque rimane un rischio reale, se guardi in rete ci sono tanti altri che hanno sperimentato questo danno.
Come ho già detto il movimento circolare del meccanismo pivotante, provoca nella rotazione uno strisciamento (come sterzare con l'auto da fermo), e dopo un po' si forma polvere di marmo nella zona, moltiplicando così l'effetto abrasivo.
Sul legno non si forma questa polvere, ma la protezione del parquet in genere è molto più fragile del marmo, mi ricordo che bastava una scarpa di cuoio per rigarlo, e per lo stesso motivo veniva montato solo nelle zone notte dove si camminava in ciabatte.
Perciò se dopo anni non hai avuto conseguenze ti posso solo dire che sei stato davvero fortunato. ;)
Inviato: dom 03 mar 2013 9:32 am
Mi ero dimenticato di precisare che il mio parquet non ha è verniciato con bicomponente, ma solo lucidato a cera.... :roll:
