Domanda su allarme "Tecnoalarm"
Inviato: lun 04 mar 2013 3:59 pm
Mi hanno appena istallato l'allarme in oggetto; io vorrei disattivare la luce esterna, ma l'installatore
mi dice che ciò non è possibile. Il motivo della richiesta deriva dal fatto che, trattandosi di un immobile
notificato del 700, il regolamento di condominio impone che qualsiasi modifica della facciata debba essere
concordata con gli altri condomini. Il problema è che tutti hanno i loro allarmi, ma a nessuno era mai
venuto in mente di mettere la sirena con la luce sempre accesa.
Per cui, siamo proprio sicuri che non ci sia il modo di far funzionare l'allarme senza la luce accesa?
O meglio: lo potrebbe essere ma solo in caso di attivazione della sirena?
Cosa mi potete dire?
Inviato: lun 04 mar 2013 4:44 pm
sul manuale non dice nulla ?
svita la lampadina fai delle prove e vedi cosa succede non credo che
questo possa creare problemi
Inviato: lun 04 mar 2013 9:14 pm
Non ho trovato niente sul manuale. Comunque, le luci non sono di una lampadina normale ma
credo che siano dei led su un circuito elettronico che si accendono e si spengono ad intermittenza.
Ecco due foto, magari qualcuno conosce il modello e mi sa dire qualcosa?
Inviato: lun 04 mar 2013 10:03 pm
da bandit77
Tutte le sirene hanno la possibilità di staccare a piacimento sirena o flash..
Non recordo nello specifico la Tecnoalarm Pininfarina, cmq se la apri ( attento che potrebbe suonare,preparati a disinserire) troverai o un connettore o una morsettiera che indica flash o lampada..
Stacca quello ed è OK..
Fonte: sono installatore da 17 anni
Inviato: mar 05 mar 2013 3:25 pm
Però, se stacco il connettore, poi la luce non funziona mai... mentre io vorrei che fosse sempre spenta e che si riattivasse quando scatta l'allarme.
Inviato: mar 05 mar 2013 10:11 pm
da bandit77
Niente di più facile..
Sulla scheda dovresti aver collegato:
Sir
Lamp
Per ottenere quello che vuoi basta ponticellare con un pezzo di filo i morsetti sir e Lamp
( ocio che potrebbero chiamarsi diveramente, tipo horn e strobo)
Cmq se l'impianto è nuovo l'installatore dovrebbe essere tenuto alla modifica..
Inviato: mar 05 mar 2013 11:03 pm
Grazie 1000.
L'impianto è nuovissimo... non riesco a capire il motivo per cui l'istallatore, visto che dovrebbe essere
compito suo, si ostina ad affermare che senza le luci l'allarme non funziona. Se si riferisce al discorso della
deterrenza per i malintenzionati, ci posso anche credere... ma che non possa funzionare proprio come allarme,
non ci crederò mai.
Inviato: mer 06 mar 2013 10:39 pm
da bandit77
Infatti, sono 17 anni che installo e ti assicuro che il funzionamento standard è quello che vuoi tu.. non capisco il comportamento del tuo installatore..
