Come impermeabilizzare muro dall'interno?
Inviato: mar 26 mar 2013 12:11 am
Trattasi di un muro (in pietra) a contatto con un terrapieno senza impermeabilizzazione esterna. La prassi
imporrebbe di agire dall'esterno, ma non lo posso fare, per vari contenziosi col confinante.
Rimane solo l'opzione di tentare un intervento dall'interno. Mi era venuto
in mente di farci una griglia di fori ed iniettarci una resina espandente, tipo quella che si usa per
le fondazioni... magari più fluida che potesse penetrare nei pori del cemento e delle pietre.
Sara una strada percorribile, oppure non vale neanche la pena di perderci tempo a pensarci? :roll:
Re: Come impermeabilizzare muro dall'interno?
Inviato: mer 24 apr 2013 11:51 am
da polposcialbo
giovanni ha scritto:Trattasi di un muro (in pietra) a contatto con un terrapieno senza impermeabilizzazione esterna. La prassi
io non lo farei assolutamente, semplicemente perché creare una barriera all'interno corrisponde a saturare il muro di acqua (la quale continuerebbe ad entrare dal'esterno ed al contempo non avrebbe più sbocco verso l'interno per evaporazione) con conseguente incremento della quota di risalita capillare e comparsa di efflorescenze di sali connessi.
secondo me, se proprio non riesci ad impermeabilizzare dall'esterno, meglio che lasci tutto come sta.
Inviato: mer 24 apr 2013 12:21 pm
Ho trovato questo, è un prodotto specifico per queste applicazioni, lo usano nelle dighe con
l'acqua in pressione... per cui, dovrebbe funzionare anche nel mio caso. L'importante, è arrivare
con la foratura quasi dall'altra parte, cosicché, il muro si
impermeabilizza in tutto il suo spessore e l'acqua non ha più modo di impregnarlo. :roll:
http://www.azichem.it/syntech-hag_esemp ... azione.asp
Inviato: mer 24 apr 2013 12:30 pm
e quella macchina che spinge il liquido ?
Inviato: mer 24 apr 2013 12:46 pm
mariobrossh ha scritto:e quella macchina che spinge il liquido ?
Dici come fanno a portarci la macchina? Per quello nessun problema:
la strada di accesso arriva a pochissimi metri dal suddetto muro. :)
Inviato: mer 24 apr 2013 12:51 pm
no, pensavo ad una soluzione fai da te, quindi la macchina la porta la
ditta ok
Inviato: mer 24 apr 2013 2:08 pm
da polposcialbo
giovanni ha scritto:Ho trovato questo, è un prodotto specifico per queste applicazioni, lo usano nelle dighe con
considera che comunque (tanto per fare un esempio, credo, calzante) anche nelle dighe la permeabilità risulta via via decrescente dallo strato a contatto con acqua fino a quello verso il vuoto. Mi spiego meglio... di solito il setto non è completamente impermeabilizzato, ma lo è solamente negli strati immediatamente più vicini all'acqua. La permeabilità degli strati via via più lontani all'acqua, via via decresce, fino ad arrivare allo strato verso il fondo valle (a contatto con aria), il quale non è per niente impermeabilizzato. Questo per evitare fenomeni di accumulo di acqua/umidità all'interno del setto, dovuti al fatto che (purtroppo) non esiste in natura niente che abbia permeabilità pari a zero. Anche la plastica, per esempio, ha una sua permeabilità, ma noi non ce ne accorgiamo perché l'acqua fa prima ad evaporare che ad infiltrarsi, in quanto i tempi di permeazione sono lunghissimi.
Fatto questo preambolo (che ovviamente rappresenta un caso estremo, ma che comunque è applicabile, mutatis mutandis, anche al tuo muro) ti dico che soluzioni del genere presentato nel link da te postato non mi sono mai piaciute, perché la loro efficacia è fortemente dipendente dalle condizioni locali (tipologia del muro, isotropia del muro, capillarità del muro, etc...) ed è comunque fortemente invasiva (grossi fori da praticare, iniezioni a forti pressioni, etc...) e, penso, anche relativamente costosa.
Questa è la mia personalissima opinione tecnica, che non è assolutamente vangelo
